Ребят как вытащить внутренние сальники? хочу восстановить рейку и заменить все сальники, а ума дать не могу как вытаскивать, может спец приспособление какое?
Мужики, подскажите что сделать? продольный люфт с левой стороны в рулевой рейке, наконечник в порядке - колесо ходит на 1-1,5 см. Замена тяги? или дело в самой рейке?
А в каталоге  тяги отдельно не нашел. Они одинаковые? Правая и левая?
удалил, не по теме
Изменено пользователем dinyaridder
На наклейке Mando рейки стёрся парт-номер.
Осталась только нижняя часть надписи: L/NO YIDGC-154.
Никак по этому номеру не узнать парт?
Может, рейка ремонтируемая комплектом SS 9001 KIT?   :blush:
А вобщем лучше самому аппарат смастерить по востановлению шаровых и рулевых шарниров. самое.Я смастерил из главного тормозного целиндра от жигулей.в инете есть видео .как востанавливают шаровые.
У меня в рейке беда с сальниками. Течет верхний, как у многих. Видимо, придется снимать, разбирать, искать колхозные варианты...
если TRW то даже снимать не надо, сверху вытащил, новый поставил 12012530B
40 минут работы
Mando :(
И, блин, стёрся партномер....
вообще досадно. я 3 спортса знаю 2003 года и у всех TRW. думал может и ты с нами
Да сам я тупень. Номер был. Читался года три назад, когда не текло. Потом закапало, я решил почистить, ну и тряпкой насухую - думал смахну пыль. А он вместе с пылью слетел :). Главное - надпись Мандо и ещё номер, который я выше написал - прижарены к наклейке нормально, а парт - на соплях. Так бы узнал - может рейка, для которой ремкомплект подходит...
На муссо 95г.в. рейка 4650005700, нижняя часть FJ/1LHD;EIDGB-113. Я думаю, что выбор реек мандо не большой. Эту можно исключить. Может народ другие номера даст.
Всем привет! Недавно приобрел себе муссо спорт 2005 года, опыта по ремонту еще мало. Подскажите пожалуйста. Проблема вот в чем: очень туго поворачивается руль вправо. Присутствуют стуки и отдача в руль на мелких кочках, с рулевой не капает, но она мокрая в районе трубок. Стучит возможно карданчик. Насос гура в порядке. Что это может быть? Жидкость в норме, рем комплект меня спасет? Рейка трв вроде. Спасибо.
Тут как бы пальцем в небо. причин море. нужно смотреть все, и шаровые и рулевые наконечники и рулевые тяги. Давление насоса проверить. возможно в рейку воздух попадает, или забился распределитель, нужно разбирать смотреть
Если рейка TRW держи ссылки, может чем помогут
https://www.drive2.ru/l/7211326/
https://www.drive2.ru/l/7239966/
Спасибо, выясню причину, отпишусь
Труба, очень правильная труба будет твоей спецприспособой,главное подобрать правильный диаметр и длину. Ну а разобрать и собрать рейку может любой имеющий руки от "куда надо" и голову с "чем надо". Если будут вопросы обращайся. Да перед тем как принимать решение о восстановлен рейки, сними пылинки на тягах и проверь вал рейки на предмет коррозии. Если есть раковины то нет смысла реставрировать рейку.
Свою ТРВшную перебрал год назад, полет отличный (поначалу была немного туговата).
Изменено пользователем ЦУС
 На рулевой рейке стал подтекать верхний сальник с вала куда подходит рулевой карданчик.Муссо 94г.диз. 2.9 мех .Подскажите номер сальника и можно ли заменить на месте не снимая всю рейку,текет не сильно но уже всё в масле
Наверно не кто не знает)))
http://s49.radikal.ru/i125/1601/4c/05ccb24b1aa4.jpg
Вот так мокрит, и уже подкапывает
кто ж его знает какая у тебя рейка стоит. мы тебе сейчас напишем сальник, а он не подойдет. попробуй рыть форум. еще и не факт что родная рейка. единственный вариант разбирать и подбирать в магазинах.
по фото, рейку снимать не надо. посмотри что под пыльником, стопорное кольцо и сальник должны быть
Добрый вечер,готов продать рулевую рейку SSANG YONG MUSSO 2.9 TD 46500-05700.Машину свою продал ,а новая в масле рейка осталась.Много за нее не прошу 12т. Кому она нужна пишите.
С продажей тебе в раздел барахолка надо
