А гайка ли это, может крутить с другой стороны надо ?
Снимал без проблем, обычным ключом, подробностей не помню.
Походу человек крутил со стороны рейки приваренную к пластине гайку... :biggrin:
Так как если бы крутил с той стороны, с которой нужно, то речь про рожковый ключ не шла бы вообще... Там только головкой с удлинителем подлезть можно...
присоединяюсь,и так извернёшься что трюки Гарри Гудини покажутся детской шалостью.
Здраствуйте. Купил рулевую рейку mondo 4651005755. До этого стояла 4650005700. Все поставили, без проблем. Сделали развал. Но выянилось такая проблема. При переезде через жд пути, или при движении по грунтовке стало бить в руль. Как будто его вырывает. По асфальту вобще без проблем. Руль крутиться легко и плавно. Шаровые в поряде, нигде ничего не течёт. колеса стоят кумхо kl 71. На старой такого не было, правда тяги были убиты в хлам. Подскажите плиз мож у кого было нечто подобное? В сервисе разводят руками, говорят наверно рейка бракованная.
Отался воздух после прокачки. Небось на заведенном двигателе прокачивали?
В любом случае, пройдет само через неделю.
Спасибо за ответ neon. Да. Так и было. Залили жидкость, потом завели. Покачал рулем влево в право, долили и всё. Извеняюсь может за глупый вопрос, а как правильно прокачать?
Отключив катушки или бензонасос и вращая мотор стартером.
А чем плохо что насос сам все прокачает на заведенном моторе?
У меня сдох сальник верхний (рейка TRW), а до дому 300км.
Слышал ужастики, что может подгореть насос, поэтому купил и доливал жижи.
Дома сальник поменял, прокачивать некогда было, езжу так и доливаю.
Как мне показалось, двигателем прокачивается проще.
Если скинуть ремень - в одного не прокачаешь.
Раньше откручивал подачу топлива и насиловал стартер - очень долго получается.
Хотелось бы знать: насколько вредно для насоса без жижи работать и
воздух сгоняется при вращении рулем или в крайнем положении ?
Спасибо.
Я без жижи (то есть вообще-совсем-абсолютно) 500 км проехал. Насос до сих пор жив. Прошло уже 2 года.
Изменено пользователем Шевген
Сначала рейка стучала немного на кочках, потом стуки стали не выносимыми. Закончилось тем, что рейка потекла. Сначала снял и думал сдать на переборку, только ценник совсем не гуманный. Запрашивали везде за перебор 8-8500. Новая рейка MANDO на RP 10 500 руб. Взял новую и поставил. На старой были разбиты тяги и один наконечник (один наконечник предыдущий владелец поменял). После замены рейки, авто просто не узнать. Ничего не стучит, не гремит, в руль удары не передаются. Единственное не весь воздух выгнал из системы при прокачке насоса ГУРа, но немного покатался и все ок. Воздух весь вышел.
Немного отступление, теперь не работает кондей. В сервисе сказали после диагностики пробит радиатор кондиционера. А все таки RP - это конструктор. Скоро буду в гараже разбираться с кондеем.
Ситуация один в один, даже колеса те же, жижи влезло 1 литр, походу остался воздух, как его выгнать, ток стартером? Рейка 755
Не смог снять рейку. Крепёжные гайки 4 шт. не "приняли " ни один инструмент (ни головка ,ни накидной). Рожковый сломался. Посмотрел на гайку - она больше квадратная только с фасками на гранях. Такое вообще бывает? Спец ключ нужен что ли?
с торца - 4 отверстия под .... ими крутишь по часовой, затем против.. сбоку вылезет стопорная проволока !!!!!!!!!!
Прокачивал так ... Ослабил ремень ( благо на наших это как 2 пальца ... ) крутишь рукой ГУР . В бачке будет видно, как жижа пошла . А уж потом, могно и дрыгалем ( ремешок - на место !!!!! ) Как-то так изголялся Заводка БЕЗ ЖИЖИ - полет .... на свалку !!!!!!!!!! Изменено пользователем Странник 999
Коллеги, два месяца назад поехал на рыбалку за 300 км. Там прорвало шланг от ГУРа до рейки который, и соответственно всю жижу выгнало. Назад ехал на сухом ГУРе. Приехал, заменил шланг, залил литр декстрона, покрутил руль, поездил два дня, чуть подлил декстрона, и всё. Гур жив, рейка жива, всё как и прежде.
решил поменять сальники на TRW, разобрал рейку, а там ужОс! на валу корозия с вкраплениеями уже ;( Понятно что под замену, что брать лучше: Мондо или ТРВ?
поставил НОВУЮ рейку Мандо, встала без проблем. Но вот проблема: на скорости поворот руля стал дубовым, тяжелым. Каждая кочечка отдает сильно в руль.
п.с. Гур тоже поставил новый. Но Гур от Актиона, продаваны заверили что они едентичны
Избитый вопрос, избитый ответ - плохо прокачали. Пройдет само после недели езды. Если не пройдет, тогда думать.
что значит плохо? Гур не гудит, не пузыриться как гозировка. Может я чего то не знаю ?
Согласен с вами ,я уже подумывал не просверлить ли мне крышки ,а с той стороны где болты поставить самодельные квадратные гайки.
Парни, подскажите.
взял недавно по совету Корейца себе рейку мандо EX4650005750.
подлез вчера под машину, а у меня немного не такая(трубки с насоса и радиатор заходят в стакан перпендикулярно трубкам рейки) , хотя тоже мандо.
на новой же они в одной плоскости. по всем остальным характеристикам идентичны вплоть до шага резьбы на тягах.
вопрос - встанут ли нормально трубки в посадочные места новой рейки или нужно отдельно заказывать шланг гур-рейка?
