Уважаемые спецы, подскажите. Весь мозг сломал. Имеется рейка EX4651005754 от славной фирмы Mando. Обнаружил что рулевое работает немного не корректно - постукивает и отдает в руль все кочки. решил немного подтянуть. Снял. А потом при установке забыл какие трубки от насоса куда подходят. На рейке два отверстия для трубок от насоса - одно выше, другое чуть ниже (если смотреть спереди на авто).
Итак - Трубку от насоса подключил в нижнее отверстие, обратку в верхнее. Вывесил передние колеса. Запускаю двиг - насос начинает верещать, в зависимости от поворота рулевого - сильнее или слабее. Особого сопротивления рулю нет, но и облегчения усилия при кручении тоже.
Если меняю трубки местами - идет сопротивление по рулю, в определенный момент руль самостоятельно поворачивает вправо. Похоже это неправильное подключение.
Так вот вопрос - какое все таки у этой рейки отверстие для нагнетания а какое для обратки???
15 часов назад, henrix сказал:
Подача нижнее, обратка верхнее.
Если снимал с рейки "поросенка", то мог при установке повредить тефлоновые кольца
Спасибо за наводку, уважаемый Алексей.  Я два дня в гараже просидел без интернета (плохо ловит). Вот щазз только к экрану добрался, информации поднабрался. Становится понятно- подключил я правильно. Рейку снимал, трубки естественно откручивал - иначе никак, но не разбирал, только пятку (сухарь) подтянул слегка, ну и жижу слил старую. Что за жижа была - х.з., но вроде малиновая, прозрачная. Сейчаз залил dexron 2, и естественно получил квест с завоздушиванием.  Насос пока работает - сипит, как заглушишь - появляется "молоко" в бачке, рулем покрутищь - так оно  еще наружу вылезает .  Пробовал отсасывать через обратку вакуумом, с доливкой свежей смеси - да только не особо помогло..😪
В 14.11.2022 в 08:56, henrix сказал:
Прокачается со временем. Наша рейка очень неохотно прокачивается. У меня после замены рейки примерно так же было.
Неделя/две поездок с контролем уровня и доливкой жижи и все пришло в норму.
Зы, проверь отверстие в крышке, не забилось ли?
2 часа назад, maks1978 сказал:
Спасибо! Обязательно проверю.
2 часа назад, henrix сказал:
Процесс можно ускорить, вывесив передние колеса, открыв крышку бачка и при работающем движке энергично вращать руль вправо - влево от упора до упора, не забывая доливать жидкость. Я на одной из машин так за полдня воздух выгнал.
54 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Да в общем-то так и делал. Ключевая фраза - "за пол дня...".  Видимо нужно время побольше на процесс. Попробую в выходные.
