Непонятный разъем в подкапотном блоке предохранителей
Не утопленник ли он у тебя . Или по соленой воде гдето поездили или двигатель неудачно помыли чем то агресивным.
Да кто его знает.
Перед покупкой гонял на 3 СТОшки, смотрели, критичного ничего не сказали.
Обшивку передней левой и задней правой двери я снимал - чисто, разводов от воды нет.
Даже наклейки внутри, как новые.
...тьфу-тьфу-тьфу, все говорят - очень тихо движок работает.
Из замен - признался хозяин, что бил в левое крыло. Меняли фару, крыло.
в 2008 из Кореи по ПТС пригнали. Пробег в ноябре был ~117. Сейчас ~135.
Движок - да, старый водила мыл. Зачем - вопрос открытый.
Пока ничем по электрике не занимался, некогда всё...
Единственное, снял пороги - провисли, надо выправлять крепления и усиливать чем-то.
Также, закрепил нормально, на болты, молдинг порога левый передний, а то шурупы повылетали, да закисли..
Изменено пользователем krYss
Видимо последствия удара непрошли даром . Блок предохранителей какраз с этой стороны . И предохранитель на проводах вынесли незря.
10А на соплях - там конкретно прогорело родное гнездо в блоке.
Т.е. проблема с электрикой была давненько...
minlegali, может сфотаете свой блок предохранителей под левой ногой? Как установлены?
А то все спортяги молчат по-партизански. Эту задачу тоже хочется решить...
Да не переживай, этот блок обязан гнить и гниет исправно, даже без бродов и аварий. У него суперидиотская конструкция - открытая всем брызгам и грязи. У меня на почти новой машине в нем уже отгорела шина к генератору, плавятся без видимых причин предохранители и т.п. Лечение - симптоматическое.
Вот заснял . Помоему никаких отличий кроме отсутствующего предохранителя на 10А в самом низу .
А что это за белая заглушка слева внизу, вместо предохранителя? У меня такой нет.
Блин, мерзопакостная схема на крышке также, как у меня не отражает действительности!
Верхние 7 рядов нормально, а дальше - перекосяк. Что вот за 15 и 30А поперёк стоящие...
Эх.
Это не заглушка, у меня на этом месте пластиковый съёмник предохранителей (типа пинцет) =)
Да это пинцет . Им удобно вытаскивать предохранители
...а "поперек стоящие" и самые нижние предохранители - запасные. Они ни с чем не контачат. Схема правильная)))
Ай-яй.. "Вот оно как, Михалыч..."
Понятно теперь всё. Нет бы мне отвинтить блок, да посмотреть подведение контактов.
А пинцета у меня там нет, зато есть из совдеп наборчика - тоже удобный.
Ну ведь, полезная тема для чайников получилась? ;)
Пинцет можно с любой иномарки на авторазборке достать.
  • 1 год спустя...
Вот и у меня вчера было практическое занятие по этой теме.
Пластинка расплавила крышечку сверху и та залила собой контакты.
Решил, что зачищать - полумеры и спаял провода.
Света все-равно нет, пришлось еще релюшку заменить.
Обе фары через одну злополучную S101, да еще дальний каскадом через ближний.
Похоже в Корее фары не так важны как у нас.
И про RAID-массивы инженера не слышали.
Ну, если б машины проектировали компьютерщики, то через некоторое время получился бы супер-автомобиль, который через инет управляется и пиво на дом заказывает =)А с электрикой, точно, надо внимательным быть.Залез недавно я посмотреть на плюсовые контакты (в коробочке на плюсе аккумулятора),так один из них позеленел и половина жил перетёрлась. Который на печку + подаёт.Надо менять, наращивать, спаивать на выходных...
В моем случае причину вижу в окислившихся контактах реле.
Попробовал зачищать, не помогло.
Вскрытие показало обилие черноты в контактах.
Выкинул. Благо новое стоит как жигулевское, дешевле 100руб.
  • 5 месяцев спустя...
Вот и меня постигла эта беда или байда, решил машину перегнать, а света нет. Залез сюда, прочитал и пошел смотреть. Тоже крышечка проплавилась, подшевелил пластинку и появился свет, только перегнать не получилось, место уже заняли ):
Теперь надо что-то мудрить
Я спаял напрямую провода, подходящие к этим пластинам.
Недавно проверял - вроде бы всё чисто, без следов перегрева, оплавления.
По-моему перегрев при штатной сисьеме будет всегда на сколько я понял. Дело в том, что клеймы из меди, а пластины из аллюминия, похоже.
Мне вообще задумка непонятна.
Зачем пластины изначально поставили?
Разрыв цепи при такой толщине невозможен...
  • 1 год спустя...
На мой похож шибко.
с101 21 pin видимо это он.
Если не ошибаюсь, в схемах нет такой главы,
где коннекторы бы были расписаны отдельно.
Придется по отдельным схемам собирать, начиная с
"ENGINE ROOM FUSE BLOCK", и проверить в натуре.
В принципе, не так сложно, имея мануал http://yadi.sk/d/6uf-oUsS2Ig1w ,
поиск по тексту "C101" - и смотреть, какие номера пинов к каким элементам.
