Непонятный разъем в подкапотном блоке предохранителей
Други, не нашёл никакой информации за неделю поиска набегами.
В этом разъёме стоят две металлические планки. Одна грелась настолько, что прожгла крышечку этого разъёма
насквозь. Подскажите, что за хрень?
Картинка в двухтомнике заканчивается на нижнем ряде, этих разъёмов нет.
По электрическим схемам, честно скажу, не искал, времени не хватает.
Да и соседние разъёмы многожильные - что куда идёт?
На моем под капотом вот так .
похоже реле там стоит. завтра точнее скажу .
Посмотрел по книге, это 50А предохранитель, возможная причина его нагрева это звуковой сигнал или вентилятор кондея
У него там железные пластины вместо предохранителя . Самопал помоему . Там видно уже и с другими предохранителями покопались.
Да нет, на самопал не похоже, вторая пластина, скорей всего резервный предохранитель на 50А. Надо его просто вытащить и посмотреть, есть на нём маркировка или нет. На картинке в книге просто написано "Батарея 50А" Изменено пользователем Lvowich
Посмотрел повнимательней... очень похоже что это вообще 80А пред идущий с аккума, по схеме их вообще должно быть 3 шт. 2 х 80А и 1 х 30А
Это не предохранители, а просто медные шинки, через которые раздается питание. Если они обгорели - проблема в контакте с проводами, которые подходят снизу. Менять ее смысла нет, проще обЪединить подходящие к ней провода пайкой, например.
Они отдельным блоком смонтированы.
это просто шинки с + можно зачистить и пропаять все провода
греется из за плохого контакта
О, камрады, спасибо!
Направление понял. Вообще, надо завтра вечерок посвятить ковырьбе с машиной.
Верно, старый хозяин уже 10А на сопли паял.
Что интересно, у меня уже вторая релюха дальнего света за 9 месяцев горит.
Знать, где-то хреновый контакт. И все эти беды связаны.
Всё разберу, почищу, гляну, что за пластины.
Как вынимаются клеммы с приходящими в блок предохранителей снизу проводами?
Поверхностно смотрел - защёлок нет. Если дойдёт до замены всего блока на новый, как аккуратно вытащить провода? (Перепай?)
КСТАТИ, фигня какая-то всё-таки происходит.
Картинка из двухтомника, изображающая блок предохранителей в салоне (под левой ногой)
и расположение предов в блоке, нифига не совпадает с реальной картиной у меня в машине.
Надо провести параллели. На крышке, правда, всё иероглифами. По номерам гнёзд несовпадение.
Лягу под руль, сфотаю, зарисую.
У меня также не совпадает.
Если выложишь фото с нормальным раскладом, то наверное многие будут тебе благодарны.
Через одну из этих шин и подключены силовые провода на фары. Более того, один из проводов раздваивается в середине на дальний-ближний через маленький медный зажимчик.
Если перевернешь блок с предохранителями вверх ногами, то поймешь о чем речь.
В общем эти провода заменить на нормальные, с нормальными разъемами и будет тебе счастье.
ЗЫ. я так неделю искал на машине блтжний свет, то пропадал, то появлялся. Все дело оказалось в этих медних шинах и двух проводках.
ога, у друга тоже были проблемы со светом, эти шинки оплавились, вообщем чего-то позачищали поджали и нормально ездит год уже.
а двухтомник именно по муссо это по старому муссо
Какие всё-таки подробности вылезают. А я по-началу сомневался - не зря ли создаю тему.
Первый раз дальняк пропал зимой через месяц после покупки.
Просто не включился. Поставил тогда другое реле б/у с разборки.
Потом была проблема с тройными контактами на аккуме - не грели свечи.
А тут вот опять, прокатился 2 раза в Дудинку и обратно, опять "дальнее" сдохло.
Думал - от вибрации что-то отвалилось, т.к. дорога в столицу Таймыра ещё та по качеству.
Однако ж нет.
Спасибо ещё раз!
Надо "перетрахивать" электрику.
так у тебя же там brodyaga
...да не хотел пока Витю беспокоить по мелочи :) Познакомились месяца 3 назад. Его "монстрик", конечно, вызывает уважение.
Я к нему по-крупной проблеме, если что пойду, хехе...
А у меня так - городской крестьянин, чтоб за бордюры не цеплять =)
Некоторый апдейт.
Пластины - шины зачистил, запихнул обратно, наблюдаю за поведением.
Выкладываю фото расстановки предохранителей в блоке салона.
Прошу владельцев Спортов свериться со своим. Так ли?
Напрягает такое количество пустых разъемов.
Параллельно попытаюсь с корейской крышки перевод надыбать как-нибудь...
Изменено пользователем krYss
Или скачай мануал по Муссо спорт, но только на английском http://autorepman.com/ssangyong/2470-rukovodstvo-po-remontu-obsluzhivaniyu-avtomobilya-ssangyong-musso-musso-sport.html
Так у меня даже, сейчас только обратил внимание, картинка на крышке и преды - не совпадают...
Где изображены вертикальные 15А и 30А?
Мануал на английском у меня есть. Вот картинка. С реальностью не вяжется.
В ступор вводит отсутствие предов в гнёздах рабочих деталей, например, лампа салона - предохранителя нет, на схеме есть, на деле - лампа работает.
или наоборот - люк в крыше - гнездо у меня занято, а люка - нет! Нихрена не совпадение...
Пипец. Остаётся одно - выдёргивать предохранители по одному, пробовать все функции - какая откажет :)
Спортоводы!!! Сфотайте свои блоки!
Таваищи, мне перевели табличку крышки блока!
Благородный юзер vini с форума http://www.russiankorea.com.
Итак:
1. Мотор стартера
2. Airbag
3. ABS/ABD
4. Audio, боковые зеркала
5. прикуриватель, розетка
6. стоп-сигнал
7. аварийная сигнализация
8. освещение салона
9. "топливо" (топливный насос?)
10. TCCU, электропривод сидений
11, 12. защитное реле
13. ---
14. Обогрев заднего стекла
15. Люк
16. Задние противотуманки, ECS, "Power antenna" (привод антенны?)
17. Unit (блок), не знаю, что значит
18. Передние стеклоочистители и омыватель
19. Задние стеклоочистители и омыватель, кондиционер
20. TCCU/TCU
21. Фонари заднего хода, поворотники
22. Фары, панель приборов
23. Защитное реле
24. Блок реле, переключатель датчика скорости
Ещё больше всё запуталось. С английским мануалом частично не бьёт...
Но уже что-то. Распечатаю, пойду в гараже дёргать по очереди и проверять работу элемента.
Добавлено в FAQ
Изменено пользователем Logik
Добавлено в FAQ
посмотрел там действительно пластины закрытые крышкой
Ага, я выше сообщил, что планки эти вытащил, зачистил, поставил обратно, буду наблюдать.
Да тут продолжается хандра с моим зверушкой.
Сегодня поехал забирать реле на свет, привезли знакомые мастера по корейцам (200 р. за шт.)
Поговорили немного о стуках в рулевой, то да сё, поехал.
Пропадает свет. Весь. Даже габариты, в салоне подсветка и дальше. Только поворотники и аварийка работают.
Вылезаю, открываю коробку - подплавленный пред. на 15А - свет ближний + потемневший 40А (зелёный большой) на свет.
И так за вечер 3 раза свет пропадал после глушения движка.
Капец. Плавленный 15А заменил, 40А пошевелил, - свет появился. поехал искать 40А, было поздно, магазы закрыты, нашёл только 50А, поставил.
В итоге, ситуация с электрикой начинает вызывать скулосведение =)
Периодически, кстати, пропадает свет левой лампочки подсветки номера сзади. Появляется сам по себе...
Все эти перегревы, потемнения, перегорания в блоке под капотом...
Как правильно провести ревизию?
Вытащить провода, зачистить, обработать средством Kontakt, поджать?
Лихорадка какая-то... перемежающаяся...
Начни с этого и пробуй менять реле.
Не поможет подскажем дальше.
