Вибрация на руль
Да хоть сто метров, коль AVM поставил знал на что подписался - выключил раздатку ,поднял попу и выключил хабы!
На лоченых хабах до 100 разгонялся - нет вибраций (или маскируются в ухабах дороги :biggrin: )
Изменено пользователем bur
Летом хабы мех. включаю тока перед грязью, как только температура за минус хабы включаю и до самой весны не выключаю, при этом передок от раздатки отключен и подключаю только при необходимости. Вобще шлицы на переднем кардане разбивает быстрее когда при движении он не крутится, шлицы изнашиваются от тряски авто, а соответственно и кардана в шлицах, в одной плоскости. Летом при выключенных хабах изредка подключаю передок от раздатки для изменения положения кардана. Все это пришло с опытом эксплуатации УАЗ, было их 5 штук, последнего со слезами ))) продал в январе. Проблем со шлицами переднего кардана особо не было, при услових эксплуатации как описывал выше и плюс регулярная его смазка.
зимой при лоченых хабах и 120-130 ездил.нет ни каких вибраций.всю зиму так передвигаюсь,только в раздатке ПП выключаю
а на некоторы корандашах и муськах хабы залочены с завода и навсегда ;)
Та же самая история.Только хабы заводские.Зимой бывает включаю пп по городу.Но вибрирует при выключеным пп.Вибрация появилась после лифта кузова и подвески (может просто совпадение) ,может из-за смещения углов? Еще установил траверсу низкопрофильную из 12мм жедеза.Попробую сделать лифт движка и раздатки,заодно крестовины и карданы посмотрю.Никто так и невылечил эту бяку?
У знакомого на Мусе вибрация возникала ПОСЛЕ выключения переднего привода клавишей, (с залоченными АВМ) на те же 30 секунд, это походу из той же оперы?
Поподробней об этой болезни можно, диагноз, лечение и тд
Вроде вылечилось шприцовкой кардана.
Здравствуйте! Купил себе Тагера, сейчас довожу до ума. Хотел узнать кто-нибудь на передний кардан шрусы ставил? И ваше мнение по этому поводу, тоже интересно.
Два вопроса:
КАК? и НАХ...?
Короче карданы у тагеров передние пластилиновые, шлицы разбиваются на раз. Замена есть в SY от рекса
Проверь на предмел люфта спарку из креставин,когда шар изнашивается вся конструкция начинает болтаться,отсюда и вибрация. Она не постоянна, а зависит от нагрузки ,потому и в разных условиях она либо есть либо ее нет.
Два вопроса:
КАК? и НАХ...?
Насколько я знаю у Т2 передний кардан работает по дуге. После лифта есть возможность поставить кардан в плоскость а угол задать шрусом. Нагрузка там меньше чем на колесах получается ресурс кардана увеличивается
Загляни в тему по карданам. На шрусовых ездят фуллтаймы. Но они вроде как длинее. В теме размеры были
  • 1 год спустя...
Люди подскажите помогите!!!
Появилась вибрация при включенном полном приводе на малых скоростях она сильная примерно до 60 км/ч выше скорость вибрация менее ощутима, и это только на полном приводе....
Читал тему.... Особо не понял толком что к чему...
Есть мысли, подвесной???
Крестовины???
Хвостовик??
Машина 2009 г.в с пробегом 120 т.км.
Кардан передний. Посмотри люфт в шлицевой,крестовинах.Самая распространенная причина.Потом уж дальше копать
