что за трубка на масленном фильтре?
Подскажите пожалуйста что за трубка должна быть на масленном фильтре ,у меня её почему то нет,то куда она цепляется обведено красным
Это подача масла к масляному радиатору и от радиатора обратно к корпусу фильтра. Уменя радиатора нет, стоит просто трубка-перемычка. У приятеля даже этой трубки нет - отверстия заглушены и всё.
А радиатор масляный под основным радиатором есть? Трубки это на него. Точнее шланги типа как на тракторе гидравлические
У Икторна тоже дыры залиты, у меня перемычка, у многих трубки на радиатор
Вообщем радуйся, ничего не течет
да вот в том то и дело что у меня заглушек там нет и трубки тоже нет , в катологах этой трубки тоже не могу найти ....наверно нужно выточить заглушки на них???
Номер трубки 1554005000
Фото:
ИХМО на турбированных моторах все же лучше пользоваться масляным радиатором.
Фото:
У МЕНЯ МОТОР НЕ ТУРБИРОВАНЫЙ,
ОБЫЧНЫЙ АТМОСФЕРНИК......! СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ИЗ КАГОГО КАТОЛОГА ФОТКА ?
Изменено пользователем ALEX96093
  • 1 год спустя...
Добрый день! А номер уплотнительных колечек на эту трубку можно? Потекли.
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу! Подскажите, пожалуйста, номер уплотнительных колечек на эту трубку-заглушку. А то у меня потеки масла в том районе- подозреваю что трубка потекла...
Изменено пользователем MetalKrot
  • 6 лет спустя...
В 28.04.2012 в 18:44, ALEX96093 сказал:
На какие движки устанавливали трубки и масленные радиаторы на истанах какие ставили? Как я понял на турбо обязательно должны стоят масленный радиатор? У меня просто трубка стоит, хочу сменить на масленный радиатор, какие плюсы и выигрыш в температуре,  кроме подтеков еще какие минусы могут быть и чистить нужно масленные радиаторы?
Номер уплотнительных колечек на эту трубку кто подскажет. Заранее спасибо и если есть фото этого масленого радиатора буду благодарен.
Изменено пользователем meqa
В 29.04.2012 в 08:21, Andre сказал:
Чему радоваться?
С радиатором ничего не греется.
3 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Чему радоваться?
Ты бы ещё  через 18 лет ответил.
  • Ха-ХА +1 2
8 часов назад, Лазуревский сказал:
Счастливые часов не наблюдают. 😂😂😂
15 часов назад, meqa сказал:
Масленый радиатор... ну стоял он у меня, вот ничего я в нем не увидел. При малейшей воде-пыле-грязи превращается в кусок земли с минимальным теплоотводом.
49 минут назад, Alex_TheGreat сказал:
это потому что некоторые не видят разницу между маслорадиатором акпп висящим внизу и вечно забитым,ибо не доходят руки почистить,и теплообменником масляного фильтра,который агротюнигисты ампутировали,по их мнению за ненадобностью.Как сказал Лавров-Дебилы,б.ять!(с)
Только что, индикатор сказал:
ну ка ну ка поподробнее давай разовьем тему... каким это таким образом хрень висящая снизу хоть каким то боком относится к акпп?
ЗЫ: Если конечно ездить тольо исключительно по городу и не дай бог никгожа не заезжать на пыльные дороги, про грунтовку я ваще молчу. То еще получиться поддерживать относительно чистоту данного девайса.
44 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Нормально по грунтовкам ездится. И ничего не забивается. Просто на мойку надо почаще заезжать.
так и где по вашему радиатор на который идут вышеупомянутые трубки?)
не представляю как на мойке пробьются через 3мм защиту к нему
Изменено пользователем Andre
2 минуты назад, Andre сказал:
Под передней защитой.
или над?)
да и без защиты невозможно отмыть лечебную новосибирскую грязь
и да, маньяки ставят теплообменники)
4 минуты назад, Andre сказал:
или над?)
Кто ж лечебную отмывает-то?
еще никто не смог)
1 час назад, Andre сказал:
еще никто не смог)
Шестой слет вспоминаешь )))
фото можно увидеть радиатора, на моем на турбовом движке стоит трубка, до меня выкинули получается, куда радиатор крепится?
