Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
Где именно в этой бандуре что за бардачком? Ссори но печка это пока для меня неизведанное. Кроме салонника ничего там не менял.
снизу где трубочка маленькая резиновая,там 3 болтика вроде))сам вентилятор кверху крепят
Ладно спасибо. Завтра гляну. Я так понял сошлись во мнении что либо вентилятору хана либо что то попало туда и плотно сидит.
берешь фонарик и с пассажирской стороны толкаешь голову под панель и сразу все понимаешь
всем спасибо! Снял вентилятор снизу а там сцуко листочек)))) В общем проблема решена
может с моторного натягивать
с утра после пуска залезь под капот
Вы были правы. в выходной при дневном свете увидел, что тосол подкапывает из под хомута на шланге к печке прямо на выпускной коллектор. Как прогревался коллектор, так тосол начинал гореть и вонять. Устранил утечку, заменив хомут. Теперь запаха не стало) я очень рад)
Мужики подскажите. Полез менять салонный фильтр , а у меня оказывается нет первой заслонки. Как быть ? можно ли самому сколхозить или придется покупать корпус ?
Может она есть, но находится в открытом состянии? Если забор воздуха включен снаружи, то ее при смене фильтра не видно.
Изменено пользователем Юрий
В том то и дело, что забор воздуха выключен. Дальнюю заслонку видно , и видно как она работает когда включаешь /выключаешь кнопку.
Одна это которая видна - она как я понял перекрывает поток воздуха из салона. А вторая в глубине- отвечает за поток воздуха снаружи.
Одна там стоит - перекрывает вход с салона и открывая с улицы в одном положении и наоборот в другом
ну мало ему одной .
пусть еще пару приляпает , раз замерзнет все поймет :biggrin:
В том то и дело что уже замерз :biggrin: , сфотаю может наглядно попонятней будет .
"Замерз" и заслонка как связаны? Если нет тепла - не в заслонке дело.
замерз :biggrin:
ты вместо того чтоб фоткать радиаторы почисть
Радиаторы в норме. Сфотал , правда извиняюсь за качество . Нет заслонки и воздух поступает и снаружи и из салона.
А то что в глубине - это разве не заслонка ?
интересно, кто заслонку в "сарай" поставил? доставать неудобно будет.
как такой вопрос:если стоит газовый редуктор печка хуже должна греть или не факт!думаю надо насос газелевскии добавлять?
врезан в систему охлаждения газовый редуктор!
мля :huh:
у меня даже вариантов нет куда его там можно присобачить :bw:
Даже мне интересно стало: для чего там редуктор, кто врезал его в систему охлаждения (!) и зачем? Хочу понять чего я не понимаю.
Если с целью ограничить циркуляцию - зачем? Если теперь цель обратная - увеличить циркуляцию - может, удалить редуктор и все? Или доп насосом увеличить циркуляцию интереснее?
