Отопитель салона ( проблемы усовершенствования итд)
спасиб за подсказку, голова идет кругом видимо пропустил.
Нашел неисправность! Неисправным оказался термопредохранитель на транзисторе. Заменил и теперь все работает- 1,2,3, и режим авто1
а фотки есть???
ребзя ткните в моих фото где этот термопредохранитель и тот ли транзистор я сфотал???
вот без оболочки, снял слева от двиги печки.
блин
ЭТО НЕ ОНО, то что тебе нужно вмонтировано в кожух отопителя, за или рядом с этими реле. и оно без корпуса. с радиаторм маленьким.
я понял на первой фото в левой стороне выглядывает его мет кожух (на сотике камера гумно) седня есче раз все сфотаю получше и скину сюда
вообщем вот типо так, питание есть на одном 12В на другом 6в. фото прилагаю!
что дальше???
фото два
сам
ближе
Посередине, между двух толстых кембриков. алюминиевая, одним концом приручена винтом к радиатору, другим к клеме колодки.
Изменено пользователем esen
эту гадость менять???
у меня стоит термопердох на 15 А и 119 С, в магазе на 120 С и 10 А, вопрос знатокам взять на эксперемент?? или искать дальше!!!???
не помоголо замена предохранителя, нужно рыть дальше а я не бум бум в электрике.
А ты первую страницу темы смотрел ? Там подобная неисправность обсуждалась и фото есть.
смотрел я на первую и последующие, терморезистор у меня другой конструкции чем на фотках на первой странице. я своего прикладывал на предыдущей. термопредохранитель поменял, но успеха нет, всего скорее помер весь резистор. т.к. походу была там водичка.
еще раз начну описывать симптомы умирания печки6
1. 3 августа теплый и жаркий день, авто работает в штатном режиме, 2 часа стоит на солце - я на рыбалке. пришел завел и поехал в брод, далее (в салоне работает все печка магнитофон и др электроприборы), я попадаю в яму 1,5 м, вода заходит в салон по сидушки сидений. двиг заглох и так я протарчал в воде 1 час до момента вытаскивания.
2. слил воду сколь мог, добрался до гаража на буксире. на незаведенном двиглом, но с вкл зажиганием. на след сутки слито масло с двигателя и заменено и завел двиг, генератор не работал,разъем на резистор выдергивал вентилятор печки отключался совсем.
3. Вентилятор печки что в салоне стал работать постоянно, не реагировал на блок климат контроля.
4. просушка и война с генератором шла 2,5 недели.
5. счас вентилятор печки работает только на мах значении, т.е. на климат климат контроле мах выставляет и вентилятор работате, сама печь работает.
6.по совету форумчанина поменял термопредохранитель в резисторе, эффекта нет.
что дальше??
2 johnspeed:
Климат, судя по всему, у тебя FATC. Т.е. то, что ты вытащил из корпуса печки - это транзистор. Биполярный, npn. Его и надо проверить для начала, как транзистор :biggrin:
Вот схема FATC.
P.S. Узенькая платка в корпусе - это термоусилитель. Он отвечает за отключение компрессора кондея по низкой температуре испарителя. Если с ним что-то не то, кондей или не включится, или будет замораживать испаритель.
P.P.S. Судя по фоткам, производитель климата - HCC. Тогда номер этого транзистора 6831305410.
1900р. в экзисте. Ну или к знакомому радиолюбителю на поклон :biggrin:
Осень.Все больше разница в температуре салона и улицы,а водительское стекло запотевает все больше.
На 3-4 отходит ,а на 2 запотевает, правое великолепно чистое.
Что бы сделать ?
Вариант не похмеляться не проходит.
Что бы сделать ?
Салонный фильтр поменяй :(
Салонник , мало того что третий уже , еще и продуваю постоянно.
Без фильтра такая же хрень.
Обратил внимание на это еще прошлой зимой.
Изменено пользователем vov4ik
Воздуховод к водительской двери по сечению раза в 2 меньше пассажирского и проложен чуднЫми кренделями. Если его както заменить на более прямой :(
А подлезть к нему не снимая панели можно ?
Влладельцы РП, а подскажите, есть ли в наших машинах воздуховоды подпода тепла к ногам задних пасажиров? Вродь в мануале написано что есть, а полез проверять увидел только блок ПП и еще какой то блок под передним пассажирским сиденьем... :)
вовчик, сделал так: снял воздуховод находящийся под панелью торпедо (отдельная история грёбани по снятию) феном и деревяшкой немного изменил изгиб патрубка воздуховода около его выхода к манжете которая в двери, в результате отверстие стало поболее. потом, проверь соединение патрубков под торпедо, устрани утечку воздуха в соединениях их, законопать строительным скотчем воздуховод на стекло, и проверь подачу воздуха именно в двери, сначало с одной стороны конопатишь выход строительным скотчем, затем с другой, определив разницу - ищешь утечку, можно ещё немного прикрыть подачу воздуха на стекло путём наклеивания на диффузоры полоски чёрной тонкой мохнатой ткани, которая используется для предотвращения вибраций, ей кстати некоторые панели в салуне пластмассовые оклеены. в стыках на накладке (серебряной) торпедо они точно есть и мона посмотреть на них.
Изменено пользователем Злой
стоят у меня под обоими передними креслами-воздуховоды :biggrin:
Также, под передними сидениями в ноги задних пассажиров обращены диффузоры. Может плохо смотрел? Включи обдув "в ноги" и ещё раз посмотри.
Вот добрался я до них....Ну что сказать...все видно на фото, чтобы дуло нужно коврики резиновые либо резать либо заправлять под них...мдя... :) А тут еще и блоки электронные, по любому либо вода попадет либо грязь...надо чем то укрывать...Кто что делает с этим?
P.S. Подскажите куда колодки с пистонами вставляются, а то болтаются не закрепленные, ждут своей "ноги" :)
2 johnspeed:
Климат, судя по всему, у тебя FATC. Т.е. то, что ты вытащил из корпуса печки - это транзистор. Биполярный, npn. Его и надо проверить для начала, как транзистор :)
Вот схема FATC.
1900р. в экзисте. Ну или к знакомому радиолюбителю на поклон :)
спасибо, позно прочитал, пришол транзистор (150р + быстрая доставка 500р) похимичил паяльником и урааа заработала зараза/!!!!! купить в сборе дорого но можно. спасибо за инфу.
всем привет.достал мелкий дребезжащий звук в районе печки.методом стука нашел вроде где-нижняя крышка возле мотора печки.крышка думаю закрывает радиатор печки.попытался снять.открутил 2 болта снизу, отщелкнул 5 застежек-и все.крышка не поддается.грубую силу не применял,боюсь что нибудь сломать.в мануале ни слова как снять.может кто снимал оную,или она при полном демонтаже с машины снимается?заранее спасибо
