dvince Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите сколько вседнем ходят шаровые ? От ходовиков слышал мнение что до 100т . У меня пробег 40т . К чему готовиться ? Хочу заказать заранее . И номера по EXISTту такие Шаровая опора нижняя 4450505001, Шаровая опора верхняя 4443003011 не злоупотре###й ?? Правильно ?? Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Пробег 53 тысячи. Заменил один рулевой наконечник, линки переднего стабилизатора и передние аммортизаторы. Всё остальное в норме. При этом машина достаточно активно учавствует в покатушках и иной раз летает с отрывом всех четырёх колёс. Ссылка на комментарий
dvince Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 А каккие амортизаторы поставил для покатушек ? Пробег 53 тысячи. Заменил один рулевой наконечник, линки переднего стабилизатора и передние аммортизаторы. Всё остальное в норме. При этом машина достаточно активно учавствует в покатушках и иной раз летает с отрывом всех четырёх колёс. Ссылка на комментарий
kardinal Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 На 45 тоннах сдались линки стабов справа и перед и зад, подтекает один задний амо и хренова держит один передний. + Сайленты переднего стаба. Ссылка на комментарий
raz-raz Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Очень живучие каяба 55 серии. 554070/554071 или родные 554146/554147. подходят и те и те. Первые дешевле, от 4раннера и террано Ссылка на комментарий
lobincew Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 А каккие амортизаторы поставил для покатушек ? Пробег 53 тысячи. Заменил один рулевой наконечник, линки переднего стабилизатора и передние аммортизаторы. Всё остальное в норме. При этом машина достаточно активно учавствует в покатушках и иной раз летает с отрывом всех четырёх колёс. Не поверишь, но стандартные Mando. Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 На 20000км умерли стойки переднего стаба,порвался редуктор переднего моста.Сейчас 33000км пробег,гремит рулевая,умерли наконечники тяг,люфтят подшипники задних полуосей.Игольчатые подшипники тоже умерли.Стойки стаба опять менять.Аммо практически сновья поставил ранчо перед,токико с крузака зад. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите сколько вседнем ходят шаровые ? От ходовиков слышал мнение что до 100т . У меня пробег 107т/км....верхние шаровые и сйленты уже просятся под замену, но геометрически не разрушены, на нижних рычагах ваще все ништяг...ну может стойки стаба поменять.... Ссылка на комментарий
dvince Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Я эту тему поднял конечно как новичек ... и воообщем для новичков обладателей TAGERов . (Хотя у меня стаж с 95г но внедорожников не было) Но если отзывов будет много то статистика по долговечности деталей ходовой будет более четкая.А так как серис (я думаю не только в Сочи)с запчастями мягко скажем "не очень", то заранее заказать - святое дело Стойки переднего стабилизатора и наконечники рулевых тяг надо заказывать заранее - слабое место . Шаровые похоже - сильное.А вот сколько ходят сайлентблоки в среднем ?? и подшипники ступиц ... Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 На 20000км умерли стойки переднего стаба,порвался редуктор переднего моста.Сейчас 33000км пробег,гремит рулевая,умерли наконечники тяг,люфтят подшипники задних полуосей.Игольчатые подшипники тоже умерли.Стойки стаба опять менять.Аммо практически сновья поставил ранчо перед,токико с крузака зад. Что же ты с бедной машинкой делаешь? Гонки на выживание, нет? Ссылка на комментарий
vzhik Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 На 20000км умерли стойки переднего стаба,порвался редуктор переднего моста.Сейчас 33000км пробег,гремит рулевая,умерли наконечники тяг,люфтят подшипники задних полуосей.Игольчатые подшипники тоже умерли.Стойки стаба опять менять.Аммо практически сновья поставил ранчо перед,токико с крузака зад. Что же ты с бедной машинкой делаешь? Гонки на выживание, нет? Тож очень удивился поломкам. Интересно,а как эксплотируется машинка? Ссылка на комментарий
kardinal Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Я эту тему поднял конечно как новичек ... и воообщем для новичков обладателей TAGERов . (Хотя у меня стаж с 95г но внедорожников не было) Но если отзывов будет много то статистика по долговечности деталей ходовой будет более четкая.А так как серис (я думаю не только в Сочи)с запчастями мягко скажем "не очень", то заранее заказать - святое дело Стойки переднего стабилизатора и наконечники рулевых тяг надо заказывать заранее - слабое место . Шаровые похоже - сильное.А вот сколько ходят сайлентблоки в среднем ?? и подшипники ступиц ... Стойки стаба можешь с Волги ставить, только дырки рассверлить надо. Их везде валом. Тема есть про линки стаба. 1 Ссылка на комментарий
Шевцов Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 пробег -почти 60 т/км-ничего не менял по ходовой -да и вообще,правда и в грязи не бывал , а зимой по снегу на полном езжу,а так большинство асфальт,колодки и то задние поменял -оказалось зря -ещё толщина хорошая была ,а передние до сих пор родные стоят -переобувался -посмотрел ещё ничего побегают Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 На 20000км умерли стойки переднего стаба,порвался редуктор переднего моста.Сейчас 33000км пробег,гремит рулевая,умерли наконечники тяг,люфтят подшипники задних полуосей.Игольчатые подшипники тоже умерли.Стойки стаба опять менять.Аммо практически сновья поставил ранчо перед,токико с крузака зад. Что же ты с бедной машинкой делаешь? Гонки на выживание, нет? Веду активный образ жизни)))Плюс колёсья 33" на дисках с вылетом -40,плюс блокировки в обоих мостах. Ссылка на комментарий
ТСЛ Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Пробег 89т.км., только поменял колодки по кругу (авто много ходило по трассе), стойки стабилизатора (две на 80т.км. и две сейчас), появился люфт в нижних шаровых скоро буду менять, наконечники поменял на 85т.км. и все!!! Ссылка на комментарий
cronewer Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Что же ты с бедной машинкой делаешь? Гонки на выживание, нет? Веду активный образ жизни)))Плюс колёсья 33" на дисках с вылетом -40,плюс блокировки в обоих мостах. Надо же предупреждать, а то у некоторых инфарктий может приключиться... :biggrin: Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Пробег 35000км. 2года из поломок,лопнула линька после чего была успешно заваренна Порвался пыльник стояночного тормоза (забил смазкой, надо менять но руки пока не дошли.В осталном всё нормуль.Закупил на всякий случай сальники передних ступиц,но пока вакум работает,по сему не мешаю ему. Изменено 13 апреля, 2012 пользователем smitt72 Ссылка на комментарий
dvince Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Стойки стаба можешь с Волги ставить, только дырки рассверлить надо. Их везде валом. Тема есть про линки стаба. А они они долго живут .. ? И просто дешевле ?? Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Стойки стаба можешь с Волги ставить, только дырки рассверлить надо. Их везде валом. Тема есть про линки стаба. А они они долго живут .. ? И просто дешевле ?? Их просто пошёл и купил когда надо. Цимус в этом. Ссылка на комментарий
kardinal Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Стойки стаба можешь с Волги ставить, только дырки рассверлить надо. Их везде валом. Тема есть про линки стаба. А они они долго живут .. ? И просто дешевле ?? Не меньше родных. На излом крепче, потому что тольше. Да и чуть подешевле. Со всеми резинками около 300 р. Главное везде есть. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Их и родных валом сейчас...понавезли наверно .И поцене менее 300 р.А от ASHIKA ваще по 174 р. Ссылка на комментарий
Jukka Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Очень живучие каяба 55 серии. 554070/554071 или родные 554146/554147. подходят и те и те. Первые дешевле, от 4раннера и террано Что значит живучие, какая t= зимой была, как долго стояли морозы, машину хранил с теплом гараже или на улице, гонял по дороге нежно или в мороз очищенные колодцы влетал? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Jukka Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Кстати,передние колодки отходили 30тыр. задние 33.,правда таскаю прицеп с платформой 3 метра длиной. Ссылка на комментарий
urisan Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Кстати,передние колодки отходили 30тыр. задние 33.,правда таскаю прицеп с платформой 3 метра длиной. Колодки очень быстро убиваются в грязи. Буквально за один-два раза можно новые колодки сточит до железок. Ссылка на комментарий
Putnik Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) Народ! Подскажите, плиз.: Шаровая опора верхняя 4443003011 по EXIST- это действительно то, что нужно. А то сегодня устранял описанный в отдельной теме скрежет (задняя часть переднего кардана) и обнаружил хождение левой верхней опоры И это при 35 т.км пробега. Жесть. Завтра попытаюсь поискать в корейских запчастях, но хотелось бы знать поточнее, чтобы не лопухнуться. Мож от Рекса или от другого какого авто пойдут? Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Putnik Ссылка на комментарий
