ajhl20109 Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 чегой-то я читаю, читаю всякие законы и регламенты, и остановился на том, что можно поставить доп фары с ксеноном без всяких маркировок, омывателей и корректоров, при условии, что эти фары будут использоваться , как фары дальнего света..Или я не прав?
DIM5 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 чегой-то я читаю, читаю всякие законы и регламенты, и остановился на том, что можно поставить доп фары с ксеноном без всяких маркировок, омывателей и корректоров, при условии, что эти фары будут использоваться , как фары дальнего света..Или я не прав? Запрещено без регистрации изменений. Такие вопросы неоднократно возникают на прямых линиях с ГИБДД. Сайт есть в каждой области,реально отвечают. Необходимо вносить изменения в конструкцию ТС с регистрацией этих изменений. Наказание за невнесение небольшое -100 рублей, только тех.осмотр и регистрационные действия скорее невозможны.
CYB Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 У меня на люстре пара Hella Jumbo 220 с ксеноном. Всегда закрыты декоративными колпаками. Использую только вне дорог. Никогда проблем с ГАИ и техосмотром небыло.
vzhik Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 У меня на люстре пара Hella Jumbo 220 с ксеноном. Всегда закрыты декоративными колпаками. Использую только вне дорог. Никогда проблем с ГАИ и техосмотром небыло. Если никто их не увидит,то и проблем не будет.Может это просто декорация А если принципиально хочется с ним кататься,то по хорошему нужно сертифицировать в ГИБДД,по регламенту.
DIM5 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Народ делает разъёмы ,которые отключает на трассе , типа просто стоят демоверсии фар на крыше.. Вопрос был -а законно ли это? Нет незаконно без оформления ,но ездить можно.Каждый принимает решение сам.
xline1 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Обсуждалось уже, см.тему "Танковые фары (под ксенон)" Поднял вопрос на ПТИА Фонде Ты его и там поднимал..
Ravil1995 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Обсуждалось уже, см.тему "Танковые фары (под ксенон)" Поднял вопрос на ПТИА Фонде Ты его и там поднимал.. Если мне надо, то я и Кремль на уши подниму
повторнозарегистрированный Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) DIM5 - если можно, документально подтвердите, где и кем запрещено эксплуатировать доп. фары дальнего света с ксеноном на вседорожнике.. CYB - если следовать букве закона, то глубоко параллельно, чем у вас прикрыты доп фары- ибо запрещается эксплуатация с УСТАНОВЛЕННЫМИ подобными девайсами...т.е. пофигу- включены дол фары, или закрыты крышками.. А вааще, наши законы и госты можно перевернуть всяко-разно.... но вроде устанавливать доп фары с дальним светом , используя ксенон, прямых запретов нет.. Или сумеете переубедить? только, пожалуйста, не голословно.. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем повторнозарегистрированный
Ravil1995 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 DIM5 - если можно, документально подтвердите, где и кем запрещено эксплуатировать доп. фары дальнего света с ксеноном на вседорожнике.. CYB - если следовать букве закона, то глубоко параллельно, чем у вас прикрыты доп фары- ибо запрещается эксплуатация с УСТАНОВЛЕННЫМИ подобными девайсами...т.е. пофигу- включены дол фары, или закрыты крышками.. А вааще, наши законы и госты можно перевернуть всяко-разно.... но вроде устанавливать доп фары с дальним светом , используя ксенон, прямых запретов нет.. Или сумеете переубедить? только, пожалуйста, не голословно.. У меня фары зарегистрированы, правда на крыше. Там нюанс - включение должно осуществляться при блокировании меж осевого(на наших авто отсутствует), либо при включении понижайки(как говорил электрик, На крутилки режимов раздатки, при включении понижайки, на одном из контактов появляется -, вот его и используем на управление
DIM5 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Гугл в помощь : http://www.zr.ru:8080/a/291422/ Вот какой ответ получен из московского ГАИ: Какие выводы можно отсюда сделать? 1. В принципе установка ДХО на волги возможна. 2. Установка ДХО на Волгу является изменением конструкции, требующем разрешения ГАИ. 3. Для получения оного надо обратиться в ГАИ (по месту учёта ТС, видимо) с заявлением о намерении установки ДХО. 4. ГАИ даст направление в организацию, выдающую такие заключения; 5. Организация выдаёт заключение о допустимости установки ДХО; 6. ГАИ на основании заключения выдаёт разрешение на внесение изменения в конструкцию ТС. Взято здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55496 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1026017&postcount=1170 http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7311 Про установку дополнительных фар дальнего света вообще не может быть и речи.. Повторюсь:любой подобный вопрос на сайте местного ГИБДД74.ру отправляет на регистрацию этих изменений. Аналогично можно прогуглить "установка дополнительных фар" и получить ответы на все вопросы.
повторнозарегистрированный Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 мои изыскания- ГОСТ 8769-75 2. Количество, расположение, цвет, углы видимости 2.1. Фары дальнего света2.1.1. На каждом транспортном средстве, кроме прицепов и полуприцепов, должно быть установлено не менее двух и не более четырех фар дальнего света. ПДД 26. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» 3. Внешние световые приборы 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. ну и там в техническом регламенте ещё есть про то, что при ксеноне в ближнем необходимы автокооректор и омыватель, а про дальний- молчок, т.е. при использовании ксенона в дальнем эти прибамбасы необязательны
повторнозарегистрированный Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 давайте проиграем ситуацию- еду я на коранде с двумя допфарами дальнего света на пер. бампере, останавливает меня гаишник, что он может мне предъявить? доказать, что это лично я занимался переоборудованием он не сможет, доказать, что этот автомобиль родился без этих фар ему тоже будет проблематично... и что он сможет мне предъявить? самое страшное, что это произойдёт на крутом посту, где есть инспектор технадзора и где смогут технически проверить и доказать, что эти допфары светят не туда и не так...но это уже из области фантастики..
Army Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) давайте проиграем ситуацию- еду я на коранде с двумя допфарами дальнего света на пер. бампере, останавливает меня гаишник, что он может мне предъявить? доказать, что это лично я занимался переоборудованием он не сможет, доказать, что этот автомобиль родился без этих фар ему тоже будет проблематично... и что он сможет мне предъявить? самое страшное, что это произойдёт на крутом посту, где есть инспектор технадзора и где смогут технически проверить и доказать, что эти допфары светят не туда и не так...но это уже из области фантастики.. А если в другую сторону поиграть? Остановят, в СоРТС изменения не внесены - возникают вопросы... Ваши действия, только "как на духу"? П.С. ОФф А прежний ник какой был? Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Army
DIM5 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Давай обрисуем ситуацию по другому: едешь ты в Казахстане с двумя дополнительными фарами... Как считаешь, какую сумму отожмут жол полицаи? Правильно!10000-12000 тенге . В южных областях ты будешь платить эту сумму каждые 10 км. один раз зацепят и по рации будут бесконечно передавать на дойку.. Причём у них,если машина правильная , то не придираются и не останавливают вне стационарных постов. Тенге можно поделить на 5 и получить сумму в рублях.. Тут возникает вопрос: а нафига мне условно ограниченный автомобиль? Аналогично отожмут бабла в Башкирии,Мордовии,Татарии и фары будут одним из поводов для развода.. Можно пытаться отмазаться, может это и получится, только придётся потратить несколько часов времени (они на работе и никуда не спешат). Скорее всего в Украине отжим также пойдёт -нет инфы и личного опыта.. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем DIM5
Ravil1995 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 давайте проиграем ситуацию- еду я на коранде с двумя допфарами дальнего света на пер. бампере, останавливает меня гаишник, что он может мне предъявить? доказать, что это лично я занимался переоборудованием он не сможет, доказать, что этот автомобиль родился без этих фар ему тоже будет проблематично... и что он сможет мне предъявить? самое страшное, что это произойдёт на крутом посту, где есть инспектор технадзора и где смогут технически проверить и доказать, что эти допфары светят не туда и не так...но это уже из области фантастики.. А если в другую сторону поиграть? Остановят, в СоРТС изменения не внесены - возникают вопросы... Ваши действия, только "как на духу"? П.С. ОФф А прежний ник какой был? Если по чесноку, то 80% машин ездят с доп фарами на бамперах, что - то я ни разу не видел, что бы к этому придерались. Летом на тагере оч часто ездим загород, проезжаем стационарный пост, да и подороге 2-3экипажа встречаются, никто не тормозит за это Пы. сы. Изменения вносятся в ПТС, а не в свидетельство о регистрации ТС
Army Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Пы. сы. Изменения вносятся в ПТС, а не в свидетельство о регистрации ТС Отдельной строчкой мелким шрифтом - в св-во, это видел лично П.С., Мы же по предложению "повторного.." проигрываем ситуацию, а не рассматриваем реальные... Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Army
Ravil1995 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Пы. сы. Изменения вносятся в ПТС, а не в свидетельство о регистрации ТС Отдельной строчкой мелким шрифтом - в св-во, это видел лично Про св-во незнал. Знаю что тока в ПТСку. А на кой в св-во вносят?
Army Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Про св-во незнал. Знаю что тока в ПТСку. А на кой в св-во вносят? Я вообще не понимаю на кой всё это нужно в принципе)) Такая жизнь...
повторнозарегистрированный Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) а то, что разрешено устанавливать на снятые с производства я зря жирным выделял??? (ajhl20109 ник был..нынче вышел, хотел пароль поменять, ну и поменял- зайти назад не могу, жду, что админ ответит)) у нас , вроде, что не запрещено- разрешено... расстрелять не расстреляют, пусть пишут прОтокол и отправляют по месту жительства... На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. Допускается? допускается.. и о том, что это действие является переоборудованием я ничего не нашёл..и опять-же- ну откуда гаишник может знать, в какой комплектации выпускалась коранда в мохнатом году? Изменено 3 апреля, 2012 пользователем повторнозарегистрированный
Ravil1995 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 Про св-во незнал. Знаю что тока в ПТСку. А на кой в св-во вносят? Я вообще не понимаю на кой всё это нужно в принципе)) Такая жизнь... Что бы тех осмотр пройти и не давать на лапу
Army Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) а то, что разрешено устанавливать на снятые с производства я зря жирным выделял??? (ajhl20109 ник был..нынче вышелЮ, хотел пароль поменять, ну и поменял- зайти назад не могу, жду, что админ ответит)) То-то я смотрю ттх пользователя знакомые)) Насчёт выделенного - не уточнил ещё, но полагаю подразумевается замена штатного оптического прибора иным полностью заменяющим его по характеристикам, а не установку дополнительного. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Army
Army Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Удалено автором Изменено 3 апреля, 2012 пользователем Army
DIM5 Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Вот бодягу развели. Однозначно -надо вносить измения в ПТС и свидетельство о регистрации. 0.1% это делают. Остальные ездят,как есть.На сигаретах тоже пишут,а в Европе и рисуют.. Курящих всё равно много .... Изменено 3 апреля, 2012 пользователем DIM5
повторнозарегистрированный Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) бодяга- это ходить по организациям и доказывать то, что доказывать не нужно, в оконцовке всё одно платить за вожделенное разрешение...я раз переоборудовал газель из пассажирской в грузопассажирскую...законными методами это слелать практически невозможно...если, конечно не задаться целью и потратить на это остаток жизни)) а На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. - это офигительная лазейка в нашем законотворчестве, ибо не оговариваются детали- типа- как давно ср-во снято, выпускаются ли запчасти, подразумевается ставить похожие или , допустим , треугольные))куда ставить эти самые световые приборы и можно ли это делать факультативно...допускается- и всё тут... Кстати, равиль задал вопрос по дпфарам дальнего света на птиа-форуме (это типа нами), и там ему ответили, что это, При выполнении требований п.3 Приложения 7 Технического регламента возможно. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем повторнозарегистрированный
