Andre Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 под силовик немного по-другому сделать надо
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 А еще вопрос по работе дворников: есть режим "авто". Для чего он нужен? У меня дворники при этом режиме включаются только при заводе машины и иногда срабатывают на кочках... мож там датчик дождя должен быть, а у меня его нет??))))
andrei272 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Всем Привет!Такая проблема, на холостых оборотах машину прилично колбасит! не совсем комфортно, иногда даже на магнитолле мимо нужной кнопки пацами тычу! подскажите, в чем может быть причина?
Yanik Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 А еще вопрос по работе дворников: есть режим "авто". Для чего он нужен? У меня дворники при этом режиме включаются только при заводе машины и иногда срабатывают на кочках... мож там датчик дождя должен быть, а у меня его нет??)))) возле центрального зеркала справа токая большая черная коробочка должна быть, это датчик дождя.. если сухо то он при заводе тестируется, потом можешь попробовать из бутылки плеснуть на стекло в районе зеркала. должны работать, а крутилкой на ручке регулируешь чувствительность.. если стекло меняное могли датчик дождя срезать.. Всем Привет!Такая проблема, на холостых оборотах машину прилично колбасит! не совсем комфортно, иногда даже на магнитолле мимо нужной кнопки пацами тычу! подскажите, в чем может быть причина? обгонной муфте приходит писец.. стоит около 6-7 тыщ..
красноярск Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 всем привет Ян как думаеш пробная шелезяка скока должна соить
Yanik Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 всем привет Ян как думаеш пробная шелезяка скока должна соить Серега привет, смотри личку, это ж наш с тобой секрет, зачем всем об этом знать
andrei272 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Всем Привет!Такая проблема, на холостых оборотах машину прилично колбасит! не совсем комфортно, иногда даже на магнитолле мимо нужной кнопки пацами тычу! подскажите, в чем может быть причина? обгонной муфте приходит писец.. стоит около 6-7 тыщ.. где она находится?
Yanik Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 где она находится? на ТНВД, управляет впрыском.
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 где она находится? На ТНВД.. Геморная работа по замене. Печкин по моему сам менял
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Вот вам пятничная "волшебная" история. Еду я вниз по Робеспьера на заправку КНП. Уже почти заворачиваю, как вижу - несётся прицеп (старенький, как обычно дедушки на свои жигулёнки цепляют)прям на заправку... (машин там как обычно дофига) Траектория великолепная - НИКОГО не задел, но уверенно направляется прям в морду припаркованной приоры. Два мужичка, заправлявшие ДТ свой грузовичёк успевают его ухватить и затормозить. Все в шоке. Я подождав своей очереди, заправившись так и не увидела хозяина прицепа... никто не приехал... Вот что подумать!? Незаметил, как потерял прицеп? Как осознает - здорово на измену подсядет! А если заметил, дак смылся от ответственности P.S. а какая машина прицеп этот везла я даже и не заметила
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 возле центрального зеркала справа токая большая черная коробочка должна быть, это датчик дождя.. если сухо то он при заводе тестируется, потом можешь попробовать из бутылки плеснуть на стекло в районе зеркала. должны работать, а крутилкой на ручке регулируешь чувствительность.. если стекло меняное могли датчик дождя срезать.. По ходу стекло мененое и датчик не работает.. А я думала - что это за коробочка... А крутилка ничего не регулирует((( У меня либо режим "авто", либо дворники постоянно быстро работают... не могу понять как включить режим, при котором они раз в секнд 10 махают((( очень неудобно(((
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Бывает. А у тебя коранда какая?
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) 2003, TD, чорний))) Салон - кожа, номер - новый... Как еще охарактеризовать!?? Изменено 20 апреля, 2012 пользователем anna00999
andrei272 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 где она находится? На ТНВД.. Геморная работа по замене. Печкин по моему сам менял Спасибо! Значит надо побыстрее делать!
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 2003, TD, чорний))) Салон - кожа, номер - новый... Как еще охарактеризовать!?? нормально. Еще не монстрила? Просто у всех начиналось с сайта Теперь от заводской комплектации только названия остались.. Автомат?
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 да, автомат.. я только купила.. переднего привода пока нет(( надо ставить механику, да вот не знаю где купить.. Так что пока моя Корандо - исключительно городская (((
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 да, автомат.. я только купила.. переднего привода пока нет(( надо ставить механику, да вот не знаю где купить.. Так что пока моя Корандо - исключительно городская ((( Нужны я так понимаю крышки хабов? Мы все с Омска заказывали. Но у нас умельцы уже на месте делали..
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Yanik, хватит ржать))) Я мож смогу!!)) Главное - желание, возможности найдутся..))) Умельцы на Рокоссовского?? Я им звонила..
andrei272 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 да, автомат.. я только купила.. переднего привода пока нет(( надо ставить механику, да вот не знаю где купить.. Так что пока моя Корандо - исключительно городская ((( Нужны я так понимаю крышки хабов? Мы все с Омска заказывали. Но у нас умельцы уже на месте делали.. где то в центре продают 3000т и вроде как даже с установкой!
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 встал на 33 чет надо с порогами еще решать Yanik, хватит ржать))) Я мож смогу!!)) Главное - желание, возможности найдутся..))) Умельцы на Рокоссовского?? Я им звонила.. Нет токарь у Славы Бума
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Нужны я так понимаю крышки хабов? Мы все с Омска заказывали. Но у нас умельцы уже на месте делали.. где то в центре продают 3000т и вроде как даже с установкой! А контакты есть?? Как с ними связаться?? встал на 33 чет надо с порогами еще решать Yanik, хватит ржать))) Я мож смогу!!)) Главное - желание, возможности найдутся..))) Умельцы на Рокоссовского?? Я им звонила.. Нет токарь у Славы Бума они там котлы отливают и "побочно" хабы выпиливают)) Так мне сказал тот, кому звонила по этому объявлению http://www.24auto.ru/board/parts/920738/
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 А контакты есть?? Как с ними связаться?? У меня есть варны б/у.. По цене можно определится
anna00999 Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 А контакты есть?? Как с ними связаться?? У меня есть варны б/у.. По цене можно определится ANDREY 24 RUS, что есть "варны"?
ANDREY 24 RUS Опубликовано 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 Варны если видела стоят у Яна.. Тоже механическое подключение ПП.. Не такое как у меня и других. У нас такое как ты давала ссылку на картинку. ВАРН это америкосовская игрушка..
