Красноярск... заходите к нам!
Икторн посмотри плиз крестовины на задний кардан.. Если че буду заказывать.
GMB GUM-73 Крестовина вала карданного 459,26р.
Прекрасно. Заказываются парой? Или можно по одной?
По одной конечно можно :) я себе на переднем уже махнул :) обе
Лучше закажу пару. А поменять и одну можно :bw: Карточкой сбера не обзавелся?
Карты сбера никогда небыло :)
В общем заказываю 2шт?
918,52 получается в сумме - доставка заказа до получателя Славой как обычно :)
По карте моей инфа у тебя есть :)
Изменено пользователем Iktorn
Да у тебя карта не удобная.. :biggrin: Связной по моему. Попрошу Слава в среду тебе денег даст? ОК. Или через чью нить карту кидать..
Витя, глянь пожалуйста сальники полуосей на передний мост. у меня бежит с полуосей масло. нужны номерки. или может у кого они есть? одолжите
Оке через Славу :) нормально
это ваш сбер не удобный.. два три банканадо проехать пока найдешь рабочий банкомат.. запарился я со штурманом бабки на сбер переводить.. через раз блин банкоматы работают..
Поищу в каталоге
Не знаю самый дешевый зато.. Вот ваши у меня придется поискать. А сбера только в деревне 3штуки.. В радиусе 1 км. :br:
Витя, посмотри плиз побыстрее. номерки нужны до 17-00.
В Ачинске как минимум 2 связных есть:
1) Зверева ул, дом № с юго-западной стороны рынка «Новый»
Режим работы:
Пн-Вс (09:00-21:00)
2) 4-й мкр, дом № 8
Режим работы:
Пн-Вс (09:00-21:00)
Тебе в какой мост тонгил или ксц? Что у тагера было я точно не в курсе, а то в экзисте по 1му сальнику о ткаждого моста есть с негуманной совершенно ценой 430
4131705600 тонги
4131705000 кс
В Ачинске связных как махорки. Но это же в Ачинске..
мля... у меня мост тонгил, сам мост тайгеровский, а полуоси корандовские.... чо ставить то?
в ЮК сальники на тонгил по 250 р
Изменено пользователем autoselect
скорее всего сальники идентичны, но я тебе этого не говорил :)
Надо найти каталог тагазовский и из него всё будет понятно.
А Мобильный банк еще не залифтовал, потому не пользуешь?
:rolleyes:
да чтобы карточку получить надо в сбер сходить, а я уже по работе там настоялся, то комп зависнет, то программа не работает.
Я имплантировал генератор от Тагера бензинового
Под обороты припаял папу к обмотке
Фишку прямоугольную свою разобрал и вставил контакты в овальную фишку от тагеровского гены
Желтый идет на контакт L, а синий на контакт I
Все работает
Теперь починю родной и при замене буду фишки менять, иголку только надо в машину запрятать :)
А, ну и шкив переставил, ибо на тагеровском меньшего диаметра, наверно обороты врал бы
Наверное он номинального значения тока развивать не будет тогда на хх, вращаться то медленнее стал.
Кто будет присутствовать на ЧС?
