Постоянно работающие Эл. вентиляторы - проблема?
Сходил посмотрел. При включении кондея заводятся оба вентилятора. При выключении оба глохнут. Машина перекоммутированная, когда нагревается, включается только большой. Видать, так положено.
Оно и правильно, в общем, продувать весь радиатор, а не половину.
Абсолютно так-же: на ТО-0 вентиляторы перекоммутировали, а вчера выхожу из машины на минуту - слышу знакомый гул. Тоже насторожилась. Но теперь успокоилась - раз у всех так, значит действительно-норма :biggrin:
Всем спасибо! Хорошо когда можно сравнить работу систем с одноклубниками! Я уж начал думать, что это новый, необсужденный на форуме, трабл с вентами и только у меня!
Да никакого перегрева нет. Я радиатор поменял, т-ра в пробках щас доходит до 105. Ну и что. Венты включаются, отключаются, все работает, машин не кипит. В этой ветке таблицы есть по мерсомоторам. Погляди.
И тут еще писалось что радиаторы отдельно, а переподключение отдельно.
ЗЫ. Насчет 85-90 в пробках в 30ти градусную жару вериться с трудом. Нереально!
У меня после замены радиатора темп. ОЖ выше 97 не поднимается на жаре и в пробках. До замены в пробках бывало 104-105. Рабочий темп. режим большинства ДВС 80-100 градусов, соответственно все что выше или ниже уже не есть гут, хотя наверное есть высокотемпературные движки, но думаю наш 3.2 должен укладываться в норму 80-100.
Мне кажется не должна темп. подниматься выше 100 после замены, что-то не так, может неудачный радиатор поставили?
Бол.эл. вент врубается при 95-96 градусах, вырубается при 93-92, включение и выключение эл.вента происходит с небольшой задержкой относительно показаний БК.
Термостат - начало открытия 87, полное открытие 97 градусов, соответственно проблема с вентами в этом и заключается, что они срабатывают еще до полного открытия термостата, спрашивается на кой и как это исправить?
Очевидно что перекомутация влияет только на порядок включения эл.вентов - большой как обычно, малый только с кондеем, без перекомутации включаются сразу оба.
Замена радиатора устраняет проблему с перегревом движка выше 100 градусов если у кого она есть, но не влияет на работу эл.вентов.
Теперь думаю заменить термостат с родного тагазовского на немецкий или какой другой фирменный, какой на форуме рекомендовали раньше, соответственно после замены отпишусь как это повлияет на темп.режим и работу вентов.
Если и сие не поможет можно еще заменить датчик темп. ОЖ. Еще есть тема с прошивкой, тут о ней писали, но так понимаю, что исправленной прошивки нет и не предвидится?
Ну вот приплыли, сегодня довел ТОЖ до 105 в пробках, но с работающем кондеем, без него максимум 97, похоже выше 100 это нормально
DEM, термостат то поменял?
Всем привет! Поменял термостат по гарантии. Черезжопный режим работы вентиляторов не изменился. РS: в жару в пробках с кондеем - всё OK, но точной температуры не знаю, борт компа нету.
Изменено пользователем azlk02
(зевая) А почему он должен был измениться, собственно?
Доброй ночи.
У меня Тагер МТ-2 и проблема та же... Сегодня сбросил клемму с аккумулятора, подумал, что электрический заклин какой-то у мозгов. Когда поставил на место и завелся - вентиляторы замолчали! Попробуйте у себя, только с выключенной кнопкой кондея! Мне кажется, что сбой происходит, когда включаешь кондей. Или у него просто кнопка включения западает.
Весь день ездил с нормально работающими вентиляторами!(кондиционер правда включать не пробовал).
Доброй ночи.
А ты режимы печки не трогал случайно? Например, если поток воздуха направить только на стекло, то кондей (и, соответственно, пропеллер) будет работать независимо от положения кнопки включения кондиционера, но если при этом выключить вентилятор печки (поставить на 0), то кондей и пропеллер будут молчать:)
Нет. Сейчас не работают во всех положениях.
У меня 3.2, такое ощущение, что если включаются, то вообще неотключаются. Хотя пока на большой скорости немогу точно понять работают ли они, но пока незастукал их отключения на малой скорости и при стоянке, а стрелка темп. вообще стоит на месте всегда недоходя чуть до середины. Пока до то1 небуду туда лезть, пусть сами посмотрят.
Перекоммутировал кулеры по приложенной схеме. Работает правильно, т.е. большой кулер включается на половинные обороты при включении муфты кондея и прогреве, на полные - при перегреве. Малый кулер включается при включении муфты кондея.
Задумался. Шум от малого кулера при работе кондея раздражает. Вытащил реле малого кулера. Движок не греется, кондей морозит как и морозил. Тишина. Продолжаю наблюдение.
Однако, при отключении пропеллера давление в кондее растет, что нехорошо. Оно, вроде как, не фатально, но неправильно. Холодить тоже немного хуже начинает, без прибора разница незаметна. Все сказанное действительно для стоящего на месте автомобиля. На ходу и без кулера все нормально продувается.
Ваша правда, но в пробках, в загазованном городе, как-то подозрительно температура ползет вверх. Я думаю маленький вент лучше оставить. Для лучшего скольжения смазал и побрызгал Литолом. Стало заметно тише :blink:
За схему - сорри. Я там по незнанию сказал, что четвертой релюхи нет. Есть она, только не в блоке. С вент тоже экспериментировал, но оставил все :)
Купил машину и езжу.... В салоне тихо. А снаружи мне пофиг. Пусть работают как хотят, даже заморачиваться не хочу!!!! Двигло не греется - значит норма. Если крякнет чего тогда поеду к дилеру. :blink::)
По-хорошему, малый кулер надо подключать к цепи прямого включения большого кулера, т.е. чтобы он срабатывал при перегреве. Но конструктивно это не очень удобно делать, т.к. реле прямого включения стоит не в блоке...
Про радиатор. Похоже, что проблема в перегородке в левом (по ходу движения) бачке, она не герметична. В результате ОЖ течет через эту щель в обход основного радиатора. Было такое давным-давно в радиаторах печки москвичей. И в зависимости от степени негерметичности наблюдаются и проблемы с перегревом.
Симптомы таковы: если стоять перед открытым капотом когда двигатель заведен и прогрет, радиатор с правой стороны сильно горячее, чем с левой. На ходу проблема уменьшается, т.к. расхода помпы хватает и на щель, и на радиатор.
В этом же и причина резкого падения температуры после прогазовки: накопленная в радиаторе масса холодной ОЖ сбрасывается в систему охлаждения.
Но как лечить... Вот уродство, блин. Valeo Samsung. Дожили.
Термостат не поменял, на сервисе сказали не поможет. Уже и сам так думаю. Жас жара в Москве, так по пробкам 105 уже без работающего кондея набираю влегкую, самая жопа что и печку для остывания не включишь, полуавтомат, мать его, так что остыть можно только на ходу. Все-таки больше 100 это перебор. Тагда вопрос как повысить теплоотдачу системы охлаждения, в частности радиатора - штатный с жарой явно не справляется, даже после гарантийной его замены. Может всеж родной корейский поможет? На экзисте есть два варианта радиатров алюминиевый и стальной - какой лучше тепло отдает?
Я вот одного понять не могу, если у тебя машина на гарантии, чего ты колхозом занимаешься? Тебе эти 105 градусов чем то мешают, окромя твоего субъективного ощущения, что это высокая температура? Езди спокойно, с кондиционером. Закипишь - сфотай или сними на телефон, вызывай эвакуатор и тащи к дилеру, пусть у него голова греется, а у тебя сомнения все пропадут. Иначе так и будешь плохо спать, да пол-машины за свой счет поменяешь.
Во-во. Зачем колхоз, кады машина не кипит. И с новым радиатором будет 105 набирать, поверь, когда за бортом +30+. Главное что дальше не ползет. Жаркие у над движки...
У меня до 106 в пробках доходила...а что это проблема, если закипит при 120? Еще целых 14 градусов в запасе. Вторая скорость большого электровента не включается значит все в норме...У тех у кого нет компа вообще ездят и не парятся система перегрев не показывает...меньше знаешь крепче спишь короче...так думаю
Изменено пользователем Mack
..если закипит при 120...
У меня и при 126 по компу не кипел :biggrin: но очко играло
Всем доброго времени суток. Примите новенького. Полторы недели назад получил нового черного тигра 3.2 :(
У моего тиграна аэродром работает так:
Заводишь молчат.
Влючаешь кондиционер или обдув на стекло - маслают оба короткими очредями.
Роботают меньшньше минуты, потом отдыхают премерно столькоже, потом опять маслают. Похоже один в полсилы горбатится(на глаз сложно обороты померить)
Отключаешь "вентиляцию" все замолкают.
Стрелка температуры поднимается до средины шкалы и встает колом. При этом пропеллеры отдыхают.
На скорости не преслушивался - за дорогой следить надо.
Может всетаки "за...колебали" Вы ТАГАЗ, и они поставили нормальные датчики температуры.
У меня вопрос есть. В ПТС модель написана KJ TAGER. У всех так?
Да.
У меня 3.2 пробег 1100, на счет вентиляторов я забил, пусть работают, на скорости они отрубаются, зато стрелка ОЖ всегда в одном положении, даж в пробках с кондеем. С машиной проблемм больше нет, даж сказать нечего, еду и радуюсь!
После поездки выйди и посмотри, какой из вентиляторов крутится. Должен крутиться только большой. При выключенном кондее, ессно.
В остальном у тебя все нормально.
Не у всех, но у многих.
У некоторых стрелка оставалась в этом положении и при закипании.
