(ТАГЕР) посторонний шум при езде на полном приводе (4H) при сбросе педели акселератора
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста, при включенном 4wd с механическими хабами при езде влево или вправо происходит какие то металлические щелчки не могу ни как понять, щелчки слышны как спереди так и с середины машины. Когда руль ставишь прямо всё пропадает.
Если по сухому покрытию, то так делать нельзя, если по грязи, то хаб мог не включиться. Если при включеных хабах и выключенной раздатке звуки, то дифференциал может накрылся. Если хабы выключены, а раздатке включена и щелкает, то в ней или кардане проблема
Изменено пользователем bur
Хабы включены, раздатка выключена щелчков нет включаешь раздатку появляются.
Похоже чиркает муфта включения переднего привода, смотри в теме "раздатка"
Сегодня снял задний кардан, попробовал только на передке при поворотах щелчков нет только без заднего кардана нажимаешь газ всё хорошо, газ отпускаешь происходит какое то дребезжание скорее всего в раздатке.
Смотри задний дифференциал - у тебя может быть кулачковый и развалилась сварка корпуса
а у меня грохоту с переди колодки менял весной, втулки заместо подшипников иг.есть был осевой люфт отрегулировал но грохот всеравно остался как метал по металу отсутствует только на ровном покрытии
у меня такое было! управда омские стоят хабы верней крышки, разобрал смазал и поставил и все прошло!
