Доброго времени суток.
По форому подобной темы не нашол,и я думаю у темы есть будущие по вопросам косающихся всего осветительного оборудования в таге.
Главный вопрос как добратся до лампочки подсветки кнопки попагрейки,и так по мелочи переодически отходит подсветка вкл.вентилятора отопителя и панэль упровления напровлением воздуха, не горит подсветка богажника,лампочка целоя ,контакты в норме по ходу питания нету,тестером не проверял,мошть у кого что-то подобное было
Изменено пользователем Diman11184
Главный вопрос как добратся до лампочки подсветки кнопки попагрейки,и так по мелочи переодически отходит подсветка вкл.вентилятора отопителя и панэль упровления напровлением воздухом и не горит подсветка богажника,лампочка целоя ,контакты в норме по ходу питания нету,тестером не проверял,мошть у кого что-то подобное было
Присоединяюсь к теме.Тож не горит подсветка одной попогрейки,коробки (Т-5) и задний правый стоп.Проштудировал форум,но не могу найти что-то об этом.Фару пытался открутить,но отвернув 2 самореза понял,что что-то мешает снять ее до конца.
Сдвинь ее в сторону там два фиксатора, первый раз тож помучался, пока получилось.
Коллеги, раз уж открылась новая тема о лампочках, есть срочный вопрос. Еду в магазин, нет времени заняться поиском по форуму.
Какие лампочки в передних габаритах и подстветке номерного знака?
Знаю, что бесконтактные, но они есть 5 и 10 Вт.
У нас какие?
Изменено пользователем cronewer
чем больше ватт тем ярче светят,больше потре###ют и соответственно нагрузка на сеть возростает,но разницой в 5 ватт я бы не зоморачиволся,это моё мнение,а там смотри сам
Я не хочу экспериментировать или что-то улучшать.
У кого-нибудь под рукой есть книжка с таблицей лампочек? Какие заводские для габаритов и номерного знака?
У нас какие?
В габаритах с цоколем на 10Вт.
В подсветке номера - безцокольные,сколько ватт не знаю на ней не написано, я покупал вчера за 8 р.
У нас какие?
Опа, спасибо, а то я был уверен, что в передних габаритах тоже безцокольные.
Ну а в номер куплю тогда 5 Вт, яркость там не нужна, а проработают наверно дольше 10-ти ватных.
Про подсветку кнопок попогрейки - Снять накладку рычага коробки передач, отсоединить разъем и выщелкнуть кнопку. Лампочки в кнопке сбоку в пластмассовом патроне, безцоколные. Фото были в теме про светодиодную подсвету в роадпартнере.
спасибо огромное,а в настройке зеркал подсветки нету или у меня тож сгорела
Нет изначально
Я сильно сомневаюсь что найдеш в номер 10 ватные.....
А ты не сомневайся :biggrin: Есть и такие,я себе поставил,радовался не долго,плофоны поплавились.Теперь пришлось поставить светодиодные и залить всё нафиг герметиком :angry:
Ну вот и поменял я лампочку в попогрейки,кстати лампочки там стоят для пайки с длинными и тонкими усиками в авто запчастях таких не нашол,а вот в теле отэлье такие имеются,всем удачи в поисках чудо лампочек.
Эти лампочки идут в подсветку магнитол. Продаются в радиодеталях.
Только имейте в виду, они есть на 12 и на 14 вольт (внешне одинаковы).
На 12 быстро перегорают, надо брать на 14.
На 14 не тускло светят?
У нас какие?
не бесконтактные, а бесцокольные! Смотри на улице никому не скажи, а то засмеють :biggrin:
Нет.
в бортовой сети 13-14в.
12ти вольтовые не для машин.
а про остальные проблемы кто нибудь знает,к примеру как снять переднию панель и проверить колодки проводов,мошть там отходит.
Нет.
Спасибо учту.
А для передних фар кто что посоветует? Думаю купить на всякий случай.
Менял - в фарах обычные на 2 нити, 55/60.
В габаритах 10 ватт цокольные, в поворотниках 21 ватт желтые.
Так,буду пробовать.
А кто знает как сделать подсветку коробки передач на автомате?
Дим! По поводу багажника: плафончик должен быть нажатым.если не помогает, смотри в сторону концевика. пощелкай им. Было такое пару раз. Сними резинку и смаж ход штока силиконом. там с завода ход тугой.
Про климат. Смотри в теме про гавнитолы. Тебе надо снять серебристую консоль. Там написано как. Только сначала бк вытащи и отключи разъем.
Где-то на форуме видел очень полезную ссылку
Ссылка
Надо выбрать машинку (ссангенги там есть) и все. Считай готовый каталог.
Привет Иван ,понял проверю,а так он работал ? А как собирусь туда лезть то тебе думаю звякну обязательно,проконсультируешь, насчёт понижай принял к сведнью и пользуюсь чаще,вони больше не было ,а так в планах сёравно заменить в будующим думаю,огромное тебе спасибо до сих пор не нарадуюсь мафынкой :blush:
