Амортизаторы
13 часов назад, ТИБЕТ сказал:
Друзья , понимаю что тут уже сто раз все обжевано , но чем больше читаю тем больше каши в голове !! Тагер 2.3 лифтованный на 32 тапках какие амортизаторы ставить на зад чтоб ничего не колхозить??? Вроде как Каяба от Трупера или я ошибаюсь ??
Ставил себе Tokico E3496 - лет 10 уже ходят , только резинки менял....
6 часов назад, xline1 сказал:
а есть подобная с соместимостью с пружинами? хочу вкруг близкую к штатной подвеску собрать, мягкую.
и амморты лучше для musso 2.3
Изменено пользователем dinama
2 часа назад, dinama сказал:
Конкретно таблицы такой не встречал. Если только в отдельных сообщениях по теме.
Если штатную собирать/обновлять, имхо, проще в барахолке з/ч поспрашивать. Думаю у двух "завсегдотаев" найдётся, что предложить из стока.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Пришло время поменять амортизаторы. Сейчас стоят спереди 3474, сзади 444083. Лифт только подкручиванием родных торсов, а сзади проставки 30 мм, вроде.  Решил ставить пару с подпором Е3474/Е3496, но вторых на рынке нет. Вычитал в табличке Неона Е3502, но есть опасения из-за более короткого хода. На форуме ещё читал про пару замен, 3523 и 3169, но они значатся как передние. Или их можно назад рассматривать?
4 часа назад, Ro-mis сказал:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmeAjtM335Okips39PpGByFQ9Z2vRtnVh8Iyw_NeXo4QEFuvyc7ryXrcQEqB9I92hBhjcmG-Opo869/pub
15 часов назад, bez_umec сказал:
Привет. Эта таблица у меня есть, по ней и смотрел. И получается, что если ставить газомасляные E3502, то они короче при выдвинутом штоке, т.е. есть опасение, не вырвет ли шток в крайнем положении. Других Токик газовых нет. Непонятно, какие последствия могут быть при использовании газа на передней оси и масла на задней...
Изменено пользователем Ro-mis
24 минуты назад, Ro-mis сказал:
Не каких, и быть не может. И лучшая комбинация это последняя версия из таблице. Нюанс таблице могут отличатся так как со временем они переписываются и старые не актуальны. Топ комплект для комфортное езды Tokico 3253 зад,   E3518 перед.
4 часа назад, bez_umec сказал:
Только E3518 не найти... А то, что 3253 фигурирует везде как амортизатор передний значения не имеет?
Нашел вроде E3518. Попробую такую связку.
10 минут назад, bez_umec сказал:
Спасибо большое за помощь, а то уже каша в голове)
В 22.04.2023 в 14:25, Ro-mis сказал:
А чем этот вариант не устраивает: спереди 3474, сзади 444083?
Езжу не нарадуюсь
6 часов назад, Y99 сказал:
Езжу не нарадуюсь
Классика жанра. Такой же набор у меня стоит. Промахнулся только, купив передние Токико с буквой Е. Лучше бы просто масляные.  По сравнению с родными рулится лучше, трясет больше. Пружины новые оригинал.
23 часа назад, Y99 сказал:
Езжу не нарадуюсь
Устраивал. Но 3474 сейчас найти не могу, а 444083 довольно быстро вытек правый. В принципе, сейчас стоит вопрос с передними. Задние купил 3253.
16 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Сильно жёсткие с буквой? Они как раз в магазинах есть...
Е3518 тоже отменили заказ... Остаются только Е3474.
Upd А что за LYNX? Есть какая то статистика?
2 часа назад, Ro-mis сказал:
Таки с буквой "Е" - газовые.  По мне лучше бы масло. Но на более- менее ровной дороге очень прилично.
Это тебе подсказка свыше) Нормальные они.
LYNX - это на безрыбье пойдёт, когда Е3474 не будет
1 час назад, Y99 сказал:
Думаешь, знак?...🤔😀
В 25.04.2023 в 13:43, Ro-mis сказал:
Думаешь, знак?...🤔😀
да
В 21.11.2022 в 06:30, ввн сказал:
Доброго дня! Резинки нижние нашёл, что от Волги подходят. А верхние подскажите?
  • 11 месяцев спустя...
В 22.04.2023 в 18:25, Ro-mis сказал:
Вчера умудрился таки отыскать такие на дроме. Старые запасы.
Всем привет! Мож кто катал на амах Риф, масляные? Хочу попробывать. Они сейчас по новой технологии хвалятся R -AIR ...
Подобрал по таблице размеров указанной выше. Перед чётко к Муссо а вот зад- передние от Патриота)
по ходу сжатых-разжатых огонь всё
SA222 передние
SA277 задние
Изменено пользователем Ganzzztoz
Добавил
  • 4 месяца спустя...
 Всем доброго дня!
Проблема в качающейся втулке (сайлентблоке) нижнего крепления переднего амортизатора. Стоят родные Мандо 44310-05210. Амортизаторы ещё живые, нижняя втулка болтается!
Начитавшись, купил сайлентблок крепления амортизатора от ШНивы - Классики.
Низ открутил, болт вынул, а он на 12 диаметром!
А в ШНивовской втулке диаметр под болт 10 мм!!!
А что все молчат про это, как партизаны?!!?
Пробовал рассверлить на 12 - шипит, кипит, и деформируется!
И как этот сайлентблок от Нивы подходит тогда к нашим амортизаторам?!? Мне кто-нибудь может объяснить???
Хорошо, что верхняя гайка на штоке не открутилась - собрал всё старое обратно и поехал думать, куда обращаться теперь...
Кто что скажет?!?
Отдельно других сайлентблоков где брать - не нашёл...
И дополнительно: как верхнюю гайку откручивать?!? Не шевелится, зараза...
у тя два путя.или болт на 10 ,или новые амары. гайку или греть ,или отмачивать.жена болгарина хорошо помагает ,если амары на выброс.
