Амортизаторы
По kayaba monomax нарыл следующие парт-номера: нам подходят передние от isuzu trooper - это 565022; нам подходят задние от TLC 80 - это 565027.
Размеров в каталоге нет.
Отзывы про monomax хорошие, практически все довольны.
Что меня огорчает - больше количество плохих отзывов про ранчи. Самые хорошие отзывы - про бильштайны.
Из сторонних источников: от ТЛК80 62,5 см - разжатый, 40 см - сжатый.
вот прикольный каталог от ранчо можно размер подобрать)
Так, нашел размеры monomax:
P/N Comp. Ext. Travel Upper Lower
565022 263,906 389,89 125,984 S1 E2(12x32) FRONT Trooper
565027 361,95 572,008 210,058 S1(12MM) E1-L/E(19) REAR TLC 80
Итого задний примерно под 5 см лифт, передний - под 2 см лифт.
Для оперативной справки, родные 39,5см - сжатый, 59 см- разжатый
Не похоже что-то...
Вот же таблица Неона - http://neon.lofis.ru/amo.doc
там есть все размеры.
Изменено пользователем urisan
Усёк, мерил максимальный размер, щщас померяю как в таблице Неона! :biggrin:
Для оперативной справки, родные Тагер Т5(3,2) (MONDO 45310-06220) - 32,5см - сжатый, 51,5 см- разжатый
По аммортизаторам склоняюсь к Каяба газовым.
Какие именно выбрал?
Купи мономакс, потестируй? Нам всем полезно будет!
П.С. я выше писал свои изыскания по каталогам, но гарантий, конечно, никаких дать не могу!
Присмотрел пока вот такие аммортизаторы, вроде дилер. И вроде надо купить именно для лифта 40 мм, а не обычные (то есть они двух типов - обычные и для 40 мм лифта).
Так что насчёт отбойников? Нужно удлинять? И если нужно - какие лучше купить?
Изменено пользователем Каменецкий
Ну вот я и приобрёл Айронменовские торсионы (в "Автовентури" купил), на неделе наверное куплю и пружины. По аммортизаторам склоняюсь к Каяба газовым.
В чем проблема взять там же Еренмены, от ТЛС90 Прадо.
Э, а отбойники-то удлинять нужно при таком (двухдюймовом) лифте? Надо ещё удлинённые отбойники купить? А какие нам подходят?
Я лично ничего не удлинял.
Отбойники надо удлинять либо если амортизаторы в сжатом состоянии длиннее штатных (см. таблицу), либо если предполагается ставить бОльшие, чем 31 колеса (без бодика). В любом случае уменьшится ход подвески, что негативно скажется на проходимости.
Айронменовские аммортизаторы вроде могут не влезть на перед (толстые слишком), а эти Каяба точно влезут, так почему бы их и на корму не поставить, пусть уж одной фирмы все амморты будут. Чем айронменовские амморты лучше Каябы? Всё же фирма вроде как по пружинам, торсам, рессорам, а Каяба - по аммортизаторам. Пока склоняюсь к этому варианту.
Да под небольшие колеса до 31" имхо сгодятся - работают себе и работают, обычные амморты.
По айронменам - "не влезть совсем" и "чуть задевать" это все же разные вещи ) Но они, по крайней мере, рассчитаны изначально на более жесткую эксплуатацию и более серьезную, в отличие от этих серий каяб.
tokiko E3496 Е3708. Получил по жестче на поворотах а самое главное на ямах когда колесо резко проваливается они держат колесо весом 27 кг.
E3708 на перед, Е3496 на зад или не прав, и переделывать что то надо или штатно становятся.
Всем привет
Скажите точнее какие амортизаторы Tokico на муссо подходят без переделок,как зад так и перед?
машина без люфта
Вот ещё вопрос по поводу аммортизаторов Каяба. Слышал, что есть вариант стандартный, а есть - для лифта 40 мм (так написано на сайте Липецкого тюнинг-центра. Но звонил в могазин Каяба-шоп (дилер вроде) - там говорят, что Каяба 344309 (344146) и 554146 (544147) бывают только стандарт, и не уверены там, годятся ли они для лифта 40 мм. Это так? Или они там не в курсе?
если спрашивал про конкретные номера Каяба 344309 (344146) и 554146 (544147) то они идут одной установленной производителем длинны и не могут быть либо стандартными либо длинее на 40мм.. конечно могут партии отличаться на несколько мм но не на 4см..
Значит - эти амморты для при лифте 40 мм не подходят? Таблица длинны аммортизаторов у меня не открывается, какие номера нам точно подходят при таком лифте? Особенно на перед интересно (назад-то много чего подходит), у Липецкого тюнинг-центра значится Каяба 344, но это вроде не полный номер.
а на сколько ты хочешь увеличить ход? и какие колеса будут стоять..
если большие, то лучше не экономить на аммортиках.
Изменено пользователем Yanik
Нет, колёса если и больше - то не на много. Предложили как вариант: назад хоть тот же Айронмен, а на перед - оставить штатные. Хватит ли их длины?
У меня стоят 344279
У меня стоят 344279
Да, я как раз только что выяснил: на перед подходят 344279 (типа мягкие) или 554125 (типа жёсткие). Назад, наверное, поставлю Айронмен: пусть уж комплект одного производителя будет.
Что-то прочитал об изменении угла наклона карданных валов (отклонении от оптимальных при лифте) - это при двухдюймовом лифте не актуально?
От аммортизаторов Каяба какие впечатления?
Вот например мой подробный отчётик: ссылка
