треп бездорожников
При условии, что нож под рукой.
всегда на поясе.даже сплю с ним в маш не))))))
Стоимость вертолетной релюхи такая, что проще наверное грюнеров набрать и налепить...
2500 много?
а 1000 с копеками за грюнер меньше?
меньше :) есть китайская пословица: покупая товар за 3 юаня, будь готов получить качество на 3 юаня
Угу.
У нас в машине 27 Вольт (управление) - везде, куда доплевывается.....
а я вот нашёл такую штуку
http://www.oaotemz.r...via/contactors/
Это и есть самое что ни на есть реле авиационное (вертолетное) так называемое :biggrin:
(ну по крайней мере очень похоже на то)
Угу.
статейку читал?
электрика нашего озадачил вопросом, кумекает :biggrin:
А может воткнуть автомат электрический Ампер на 400? И не мучаться...
Да, большой, да дорогой, ну так это же автомат, в котором и защита реализована... Можно быть уверенным что не намотает машину на дерево :biggrin:
Да и вырубить легко случай чего...
а про такую штуку что скажете?
Выключатель для цепей большой мощности. Подключается к плюсовой или минусовой клемме АКБ. Выключатель имеет два положения: 0 = выкл, 1 = вкл.
Характеристики
• Ток непрерывной работы: максимум 500A
• Ток потребления кратковременной работы:
- 1500A максимум нагрузки 4 минуты.
- 2000A максимум нагрузки 1.5 минуты.
- 2500A максимум нагрузки 10 секунд.
• Уровень защиты: IP65
Такая штука с ключиком у меня на таврии стояла... Даже там глючила...
Выкинул нахрен... Там контактов нормальных нет - тупо пластины медные...
Ну по крайней мере на моем экземпляре...
на типа Hella, вроде не какашки лепят
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=213&option=com_virtuemart&Itemid=64
по партийникам все в экзисте пробиваются
http://www.off-road-...emart&Itemid=64
Приятные штучки. Ключик повернул и вуаля!
Глянуть бы что в животике.
Кстати, при токе 500 ампер напруга на акб сильно упадет. Сумеет ли сработать электроуправляемое (типа Грюнер) рэле.
Хотя, именно поэтому, ток в 500 ампер через лебедку недостижим, в реальных условиях как мне кажется Учитывая что ток КЗ батарейки не бесконечность.
Изменено пользователем Steplton
у меня такой ключик от т-макса, три года, полет нормальный.
Гамно это... Они под нагрузкой плавятся.
Вот еще прикольный девайс:
http://www.ebay.com/itm/BATTERY-SWITCH-SELECTOR-BLUE-SEA-SYSTEMS-SINGLE-CIRCUIT-ON-OFF-SERIES-9003e-/151305828954?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item233a87ba5a&vxp=mtr
так-то приятная штука, как запаска на калитке - в нормальных условиях работает, но вряд ли сможет разомкнуть цепь при КЗ. А для этого такой размыкатель и нужен. Когда силовой провод докрасна раскаляется и клемма на аккуме плавится :)
а какой провод до красна раскаляется, "+" или "-"?
У меня плюсовой так горел. От аккума до соленоида.
Вот он в ошметках изоляции расплавившейся:
Причем, что характерно, соленоид этот ток выдержаол на ура. Там даже ничего не подгорело
Изменено пользователем Шевген
А в чем была причина КЗ?
в Тагере :)
Вот вы хаете Грюнер, на основании каких соображений позвольте полюбопытствовать?
На более чем 3000 проданных и установленных по всей России и Украине, от Кёника до Сахалина, Грюнеров должны же появиться реальные отзывы с фото и доказательствами, что говно не тянет, сгорело под нагрузкой, продован нае.....ал итд итп в таком духе.
99,9% отрицательных выводов о Грюнерах в инете делают люди ни то что пользовавшие его, но даже не державшие в руках.
Все умозаключения делаются на основе изображения реле на экране монитора и его цены.
Как то так...
Много у кого Грюнеры работают уже больше трёх лет, причём не только на "гражданских" пузотёрках.
Изменено пользователем Shlosser
Дима,такие релюхи в военной технике применяются ,у вас этой техники должно быть навалом,пошукай по базам геологоразведки :biggrin:
дык если ты не смотрел что основной провод у тебя ачал плавится и продолжал таить.кто виноват.? у тебя обмотка статора поплыла а ты дальше крутил.следом посыпались пластины якоря и короткое на якоре.
Во Вить, теперь все ясно....а то все целками прикидываются - "ано = само"
