треп бездорожников
Дался вам .этот Грюнер. Рэле как рэлэ . Номинальный ток 250А (всего) Импульсный да, гораздо больше. Медные контакты внутри (судя по фоткам в интернете), что отвратительно .
Наши контакторы ( вертолетные рэле ) имеют пятаки из серебра на контактах, что очень хорошо.
Изменено пользователем Steplton
Дался вам .этот Грюнер. Рэле как рэлэ . Номинальный ток 250А (всего) Импульсный да, гораздо больше. Медные контакты внутри (судя по фоткам в интернете).
Наши контакторы (вертолетные) имеют хоть пятаки из серебра.
Даташит почитай. Из чего у него контакты и т.д. Грюнер в первую очередь заточен под нулевое потебление в любом состоянии и способность размыкать цепь под адовым током. Т.е. под те нужды, ради которых у нас с ним стоит заморачиваться.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5632/147524421.0/0_8a3c5_16bf43af_orig
К сожалению прочел. Полно фоток его в разборе, в паутине - посмотрел.
Но раскручен в нашей стране первокласно!
В любом случае - вопрос веры.
НЕ!!!
Там они как раз и не нужны!!!
В тот карман постоянно шныряешь.... то, то... то еще ченить..
Там у меня рация тем более...
А там, им самое место, они как раз туда три штуки в аккурат влазиют....
А под левую руку, это чтоб не задевать при заводе, как Юрисан написал!
Да и когда по бездору едешь... все равно часто в окно торчишь и тут краем глаза видно, что они включены и т.д...
Так что, Они на месте :blush::biggrin:
Саш,про такой вариант не думал ?
все верно про вертолет.сам разбирал шоб глянуть.там если переплавить то цепочку можно сваять серебрянную.))))))))
шутка ежели что
Дался вам .этот Грюнер. Рэле как рэлэ . Номинальный ток 250А (всего) Импульсный да, гораздо больше. Медные контакты внутри (судя по фоткам в интернете), что отвратительно.
contact material AgSnO2 - материал контактов AgSnO2 - Спеченный материал содержит, вес.%: окись олова 3,2-19,9, окись индия 0,05-0,4, окись висмута 0,05-0,4, серебро остальное. Материал проявляет максимально ограниченную склонность к свариванию и максимально ограниченные повышения температуры при переключении высоких токов. Особенно хорошо проявил себя AgSnO2 с этими добавками в переключателях с номинальными токами более 100 ампер...
Gruner vs Выключатели массы (КАМАЗ, СОАТЭ, Газель, Бычок итд. итп.)
На КАМАЗ'вских выключателях очень высокое проходное сопротивление - из-за маленького пятна контакта, обгорания медных контактов, двух контактных пар на пути тока. По сравнению с Грюнером, сопротивление выше в несколько раз, соответственно на больших токах, падение напряжения на таких выключателях массы достигает от 1 до 2-3Вольт, в зависимости от степени обгорания контактов...
При протекани через такие размыкатели реально больших токов, порядка 500-600А, контактная группа из-за большого переходного сопротивления и очень малого пятна контакта просто раскаляется, точка протекания тока медь-медь сваривается и две хиленькие пружинки не могут разорвать контакт. Причём даже в ручную это не получиться, потому как при нажатии в ручную, вы производите работу катушки на нажатие напрявляющего штифта, что бы вышел из зацепления механизм фиксации, а размыкают контакты всё те же пружинки. Единственное, что вызывает "уважение" в этих размыкателях это размер управляющей катушки, а контактная группа сплошное недоразумение...
Вот товарищ, сначала поставили Камазовские, чуть не сгорел из-за них, потом поставили Грюнеры:
http://www.drive2.ru...ournal/2795947/
Вспомнился профессор Преображенский.
А мне и другим с вертолетными просто повезло.
Просто вертолетное реле и выключатель массы в камазе - это немного разные вещи, не находите :biggrin: ?
а где такие токи 500-600А в авто?
Когда соленоид лебедки сваривается и лебедка начинает наматывать сама себя, может и больше получиться.
Лебедочные токи выше стартерных. Т.е. 5-ти киловатная лебедка / 12 вольт = 500 ампер
Где эти токи в Газелях и Камазах? Мну думает, что стартер камаза побольше легковушечного и даже с учетом 24 вольт 500 ампер легко может иметь в пике.
А вот где в газели 500 ампер - действительно, загадка. Если легковой стартер 2 квт - это 200 ампер всего.
Изменено пользователем Strory
страсти какие рассказываете... а я прочитал что лебядь свыше 360А никак в пике не выдаёт, ну не спорю, в электрике я никакой
дык чо, грюнер, вертолётка и всё? вариков больше нету? я чего спрашиваю, по окончании сезона буду салон выкидывать и все релюхи на потолок переносить, надо бы размыкатель поставить, а то очково если лебядь затянет, так-то пофиг если в дерево, а если на дерево? :biggrin:
Ребят, извините что порчу вам обсуждение релюшек и т.п. электрюшек...
Посмотрел тут видосы с ладоги 2014, блин, там все на порталах и тайото мосты, про англичан вообще молчу... где беруть то??
На дефа видел за 300т.р.
Колхозные рускокулибинские из листовой стали тоже видел
А вот как там, чтоб литые как с завода, не встричал... мож кто знает чего?
ЗЫ Андрэ, http://www.drive2.ru/l/2833202/ вот штучка классная, которая все расскажет)) а так, если лебедке трудно то 360 ампер будет легко!
ЗЗЫ особенно если провода дерьмо
ЗЗЗЫ купил себе такой же амперметр, еще не ставил 600руб с алиэкспрес)
Унимог, лапландер, навесные редуктора к данам, дефам, тойотам. Ничего нового.
Для буйных - на базе мтз 82.
ага 75 тр , отсутствие томозов и бешенный вес
пробовали ребята, но забили потом
дай ссылки так позырить, для общего мировоззрения так сказать
если честно то лебядь в хвост и в гриву и не разу не зависала.единственно что удобно отрубать.а так вообще крюк выкинул.оставив петлю и похрен на залипание.можно еще синьку ножом резануть и все.на крайняк
При условии, что нож под рукой.
Вертолетную релюху хорошо бы. Где только ее достать? :ak:
http://honduras.ru/shop/aviacionnyj-kontaktor-200a.html
я так робко скажу: а бендиксы какие нибудь ХОРОШИЕ никто не рассматривал на данную роль?
можно и пятаки Осеребрить
Стоимость вертолетной релюхи такая, что проще наверное грюнеров набрать и налепить...
