треп бездорожников
И вообще, ты зря повелся на брутальный конструктив Юрисана , только торпеду испортил....
Надо было их врезать в черный поддон для пепельницы, в самом низу. И снимается в пять сек и под рукой и ребятенок случайно не нажмет....
Яж публиковал.
НЕ!!!
Там они как раз и не нужны!!!
В тот карман постоянно шныряешь.... то, то... то еще ченить..
Там у меня рация тем более...
А там, им самое место, они как раз туда три штуки в аккурат влазиют....
А под левую руку, это чтоб не задевать при заводе, как Юрисан написал!
Да и когда по бездору едешь... все равно часто в окно торчишь и тут краем глаза видно, что они включены и т.д...
Так что, Они на месте :blush::biggrin:
хозяин-барин.
у меня все доп кнопки в потолочной консоли консолидированы.
умный человек такую консоль придумал.....я правда заманался туда мощный "+" и "-" внутри стойки лобовика тянуть.
Хочу повозиться с электрикой, заменить всю проводку в части доп оборудования. У меня это:
Две лебедки,
Две рации,
Два инвертора 1,2 кВт и 350 Вт,
Люстра 4+2 лампы,
Гидроник,
Может быть когда-нибудь холодильник (параметры неизвестны).
Всё это обслуживается двумя аккумуляторами, работающими в штатном режиме в параллели, при заводе - последовательно.
Как хочу это сделать:
1. Заменить стандартные клеммы на быстросъемные от Hella (http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=649&category_id=240&option=com_virtuemart&Itemid=64)
2. Поставить размыкатели от Gruner на лебедки как минимум, на аккумуляторы стоит?
3. Заменить провода на РКГМ (первое, что попалось в сети, принимаю ваши рекомендации)
4. На все провода поставить предохранители (кроме лебедок), в идеале запихать в один блок (пока не гуглил, советы принимаются);
5. Все провода уложить в гофру.
Каким будет ваше мнение?
Машина не ссаньйонг :)
ИМХО
1. при наличие грюнеров - ни к чему.
2. экономим на клеммах - еще один грюнер.
3. отечественные не надо. Они не сгибаемые.
4.в подкапотной коробке предов - полным полно пустых гнезд.
5. Да. и обмотать матерчатой изоляцией.(не доисторической совково-битумной, а современной)
Парни. кто-нить знаете адекватную контору по карданам, в Москве? мне на прототип надо поставить
карданбаланс.ру
спасибо.
удлинение кардана 3рубля и укарачивание тоже 3 рубля. хмм
ИМХО
1. Я понимаю, что грюнер - это не газелевский/камазовский размыкатель, который при КЗ сам начинает плавится. Простое механическое решение может сэкономить десятки секунд в критической ситуации (если грюнер подведёт, правда, таких отзывов пока в инете не встречал).
3. Это да, у меня от лебедки провод мешался, так я с ним в -20 уже ничего не смог сделать. На какого производителя стоит обратить внимание?
4. Спасибо за наводку, буду смотреть в этом направлении.
5. Обмотать гофру или провод в ней? Производитель известен какой-нибудь?
На лебедку, по совету Захара поставил провода КГ-ХЛ сечением на 50.
Спасибо, почитаю. С размыкателями не заморачивался?
У меня в роли размыкателя - гайка-барашек на плюсовой клемме. При необходимости - открутил барашек, надел наконечник провода на клемму, закрутил барашек )). Да, провода одеты в термоусадку и в гофру. Получились довольно толстыми.
Довольно бестолковое решение. Мало того, что под током лебедки клеммы под барашком горят, т.к. нет достаточной силы прижима, попытки его окрутить при залипании соленоида, например - гарантированный ожог.
не надо этого провода КГ-ХЛ -гавна доисторического!
Посмотри чем сейчас новые лебедки комплектуются (от блока соленоидов которые) - вот такой и ищи.
Я взял обрезок, приехал на радиорынок и в 5 минут нашел.
Жилки медные, гибкие, все залачено, пластик не дубеет (уж при ноле точно). Паяется в клемники замечательно.
Не то что это гавно в резине...
Ту Морталь :
Редиска - нехороший человек.
Говно - нечто испорченное, низкокачественное, отвратительное, противное.
Сам ругаюсь как сапожник,но давайте не будем здесь этого делать,не всем нравится такое общение.
:biggrin: главное, отклик не равнодушный
Какой размыкатель посоветуешь?
Я поставил дыстроразъём от инверторной сварки,пробовал вроде не греется.
так себе вариант. при кз склеится махом.....молотком не отобьешь...
Я ставил размыкатель массы, вроде от газели, Пока полет нормальный. Он и ручками переключается, а можно и импульсом 12в.
Типа
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=6188
Думал управлять им из салона, но руки все не дойдут пробросить проводочки
Вертолетную релюху, как у ЮродягИ))) :biggrin:
Надо тож разиыкатель сделать.... Т-Махsовский СЛОМАЛ :biggrin:
Вертолетную релюху хорошо бы. Где только ее достать? :ak:
Изменено пользователем SHURAVI
На сайте продавца грюнера есть подборка с отчетами об установке. Там же есть нелестные отзывы об использовании отечественных размыкателей.
http://gruner.narod.ru/index/0-6
