треп бездорожников
он у меня интегрирован в дом.
Меняй дом... Вместе с гаражом :biggrin:
Не будешь же ты машину в этом случае менять :biggrin:
смешить людей - это пытаться каждый раз снимать и одевать багажник перед выездами.
Поставил багажник? - пусть стоит!
Впрочем, думаю, Александер оставит эту затею при первом же подходе к снаряду :)
Ну не скажи . У нас Андре постоянно ставит и снимает,висит в гараже на цепочках над крышей аккурат.Делов недолга приопустить прикрутить. А постоянно ездить со свистом на крыше не гуд.
Какой терпеливый человек :) и время свободное видать позволяет.
Изменено пользователем urisan
У меня Яниковский нижний багажник, ни пердит, ни свистит, не гримит, возит по 400+ кг))) А главное он низенький и не мешается)))
У меня самопальный багажник,не гудит,не гремит,стоит на водостоках через специальную прокладочку от финского лифта )gallery_6526_1223_38790.jpg
Ха...у меня 1 в 1 так же сделан! И причем из квадратного профиля..и держится на трех (с каждой стороны) крепежах за водосток :)
Даже проводка так же идет..тока не в гофре :) все хочу переделать, во внутрь затолкать (в профиль)
У меня там нет гофры,это кабель такой плоский,чесно спизвзял на работе опять же с лифта )gallery_6526_1223_18602.jpg
в Нижнем в лифтах лучше не ездить :)
Что охраняем, то и имеем. ;)
Шутку понял,но отвечу . Иностранные лифты приходят с огромным запасом кабелей,видать рассчитывают на нашего брата,можно запас кабеля в короб уложить,а можно сделать обрезание и излишки домой забрать...Предпочитаю последнее.
Если надальняк и дней на 10++ - да, согласен.
Если ты про 11 точку - не смеши людей.
зы. расстояние между крышей машины и гаража скока?
С метр наверное))
В проем тоже пролазит!
Я его поставил, потому что мне его увезти как то нужно было)))
Хз..
Пока еще не снимал в одного... может и не буду нах снимать.... :biggrin:
Вот именно так и хочу сделать, анкера с ушками в потолок.. и веревкой его к потолку притянуть!!!
Не надо веревок. Йопнетцца.
Правильно про цепочки написали - четыре крючка и переставляй по кругу вверх по чутьчуть.
А хвосты цепочек потом закинешь внутрь габажника.
:bw:
Этож надо будет с каждой стороны ходить вокруг - пятнацать круг...
А так, фииить, за один кончик он и подымеца)))
Пока неипа..ца... так и будет на веревочках наверное...
Но про цепочки нуно подумать....
он вот откручивается плохо блин.... гайки держать ключем нужно... Сварочкой что ли их прихватить когда нормально и по своей крыши поставлю...
Его там все равно нужно отрегулировать нормально...
Но Габажник зачЬОтный :biggrin:
Самопал? Производитель?
Задул раптором халтуру буши, шнокель и Степин силовик. Красота неописуемая. Кстати, после 14 дней сушки покрытие не берется даже ацетоном.
Бушменовский!
За ту стоимость которую за него просили, отличный габажник!!!
Давай уже блин фотки выкладывай......
И когда к тебе на покраску бампера можно записаться!!! :blush:
Очень хочеца Рапторнуца)) хотя бы бампер пока)))
Дим ты же не все время в гараж ставишь? можно просто колеса сливать.потом попырому накачал и алга
в след.выхи в Белорусси в барановичах джип фестиваль.пригонят в карьер котлеты.поеду пообщаюсь с людьми
Дабы не засирать может и не уместными вопросами проф. тему, спрошу тута)))
КитаеАРБшники, ау, а вы в кнопкаш лампочки менять не пробовали на светодиодные... чет они меня напрягают своим нагревом.... Особенно когда блока и компресс. вкл. они прям ногреваюцА!
Я вчера кнопку разобрал :biggrin: , там лампочГи не припаяны ни чего, но у них, уш слишком дико длинные "усы, контакты" и там закручены в разные места,...
Вот думаю может махнуть их))))
Сфотать ток я эту кнопочку забыл...
Сеня сфотаю, мож выложу)
выкинь это штатное барахло.
Я вот эти ставил (в консоль)
http://offroadparts.ru/knopki-i-pereklyuchateli.html
Отлично выполнено и с LED подсветкой
к штатным - никак. Ко всем прочим (АРБ.Елокер и проч.)- 1 в 1.
фотик возьми - там наверняка интересные решения будут. Позырим, потрём....
В следующий раз как попадешь ко мне - напомни. Я тебе светики поставлю и забудешь. Ничего греться не будет...
А если есть желание ковырятцо - берешь светодиод 3 мм. Припаиваешь к нему 2 резистора (1 например Ом на 600, а второй килоома на 1,5.)
Одна ножка светодиода на минус, а вторую развести с помощью резисторов на постоянную подсветку (1,5 - 2 кОм) и на подсветку при включении (600-700 Ом)
И будет зачетно. И греться не будет.
Греются - и хорошо. Пальцы в мороз на них хорошо отогревать )
