треп бездорожников
Видимо Витя резал и наваривал сам вал. А по отчету удлиняли трубу, куда вал входит.
Витя, так? Т.е. ты резал нижнюю часть, а не верхнюю?
Фотки это из моего отчета.
длина полимерного покрытия на шлицах (синего) 10-11 см (на разных экземплярах по-разному). длина шлицов в трубке - 8 см. на нелифтованной машине 3-3,5 см "синей" части торчит из трубки (хорошо видно если пыльник сдвинуть), в зацеплении остается около 7см. После бодика 6си в зацеплении около 3 см + во время движения ход около 1 см (т.к. рама подвижна относительно кузова) - даже новый вал будет люфтить, следовательно повышенный износ и быстрый выход из строя. Удлинять обязательно.
Если варить трубку близко к шлицевому - конец шлицевого в трубке "поведет" при сварке и при удлинении на 7 см будет жрать полимерное покрытие уже с другой стороны.
В общем, я так скажу, когда менял удиленный вал на неудлиненный - очень долго все примерял, отмечал положения метками и смотрел сколько см остается в шлицах. У меня получалось, что больше половины. Если бы было в зацеплении 2.5 см - я бы менять не стал, ездил бы так до замены.
Я, конечно, не спец в материаловедении, но мне кажется что +-5мм роли не играют при сварке, если уж поведет то поведет.
да я резал нижнюю часть
http://alexey-mochalov.livejournal.com/51138.html
фото 16 и 17 сверху.
Вот вам и "легенда" .. )
Легенда - это первый чирик с мостами, а это то ли 3-ий, толи коммандер, с независимой подвеской, считай паркетник. Неудивительно.
Подвох - неисправный стенд сход-развала az az
Давай фотки машины в сборе, как с этими ацкими пружинами выглядит?
Во,сегодня сфоткал.Думаю,крутить торсы ещё,или подождать пока пружинки подсядут?
Лифт кузова 40мм.
примерил колесо az
заднее 32", переднее 33"
чёт как-то совсем разница значительная) надо бы лифтоваться)
чет больше на 35 смахивает
33х11,5х16 - на дисках шириной 8" при давлении 2 атмосферы реальный размер чуть больше 34".
Изменено пользователем stiz
как он может быть больше 34? az
чет действительно разница огромная...
И тоже не понял как оно может быть больше 34?! Замерь колесо по плоскости, посчитаем az
че за резя?
че за резя?
судя по рисунку это Simex Jungle Trekker
у мну 35 в арках с бодиком 8см и резанными арками не было таких запасов.тут как раз правильные 33.
тогда сзади 29, либо ракурс фото такой az
пачем взял и где?
тоже мечтаю о джангл трекере..
у меня 31 симекс экстрим был 31,5" из за этого нас тогда в абакане нахлабучили лишним штрафом. сильверстоуны экстрим были меньше 31. мерили "П" образным номиналом..
У stiz тагера бодик 6см. заднее колесо кумхо кл71 235-85-16 а это честные 32 дюйма. в переди джангл трекер 33-11,5-16 а это честные 34дюйма плюс задумка фотографа az ракурс удачный, и из-за формы арок колёса одинакового размера смотрятся как будто переднее больше заднего,а тут 2 дюйма разница ещё
даёш фото перед 32 зад 34-для сравнения az
на сайте производителя - диаметр 864 мм http://www.simextyres.co.nz/simex-article.asp?article=-1231286071&catpage=1&pagename=/simex-offroad.asp
брал здесь http://www.all-tyres.ru/
Да хрен с ними пусть пишут, ты сам возьми рулетку и померь az
примерил колесо az
Супер. Stiz, поехали на ориентиры в субботу. Затестим твои колеса. В таком размере, они должны даже получше 35-х мт-шек ехать.
теперь безобразничать начнет az красавчиг.охренеет от поведения машины.главное с газом не наглеть
Stiz, жду отзывов. Интересно, как на них по асфальту ездить...
да никак.задница полная.чтоб не стиралася качать надо 2.5кг и воет как истрибитель az
не поедет машина,пары надо менять, на 32-х чахнет в говнах az
