треп бездорожников
скажите ка манияги выкинувшие задний стабилизатор---подвязки для моста какие нибудь использовали или "авось не убежит"? чё та я очкую...что является ограничителем в таком случае---ход ама? тяга упёршаяся в...?
я без стабов, мост видимо ограничивается амортами
Привет.Ход подвески вниз ограничивает-аммортизатор(на любом авто.).Стаб. предназначен для другого.Для экстрима- подвязки желательны.
я на курузервских амо.невзначай чуть не потерял пружины :rolleyes: а так все нормально без стабов
А с верхними тягами делал че? Бак не проминает?
Изменено пользователем AK-79
Товарищи, кто на сильно минусовом вылете. А вы как боретесь с люфтом рулевого вала в шлицевом? Его можно разбить буквально за пару поездок по грунтовке. И стук такой мерзкий)
Юр даров
у меня -35.нет люфта.хоть и колбасит руля после 70км.правда у меня вал удленен на 4см.
да смотрел пока целый :rolleyes: но надобы удленнить крепления.но тогда подвязки надо будет мутить
Всем привет!
Оторвал тут давеча трос с лебедки. Крепился он к барабану винтом через имеющуюся на тросе проушину не то из стали, не то из алюминия. Вот, собственно, эту проушину пополам и порвало. Как правильно его прикрепить обратно, чтоб снова в такую ситуацию не попасть?
А ты вал удлинял?
Конечно.
Юр даров
У меня тоже удлинен под бодик 6 см. Один фиг начинает стучать со временем. Тоже -35 вылет.
Я удивлен что у тебя не стучит. Я думаю что ты ездишь пожощще чем я)
Всем привет!
себе думаю также сделать
Это, я так понимаю, трос приклепан/привинчен к барабану еще в одном месте? В принципе, вариант, спасибо! Кстати, а как правильно называется штуковина, которой он прикручен к боковине барабана? А то мне такую теперь покупать-она и порвалась.
обжимной наконечник для электрических проводов. можно купить там, где торгуют кабелем для сварки.
Сегодня закончил ремонт передней подвески,поменял шаровые все,рулевые наконечники,поставил проставки под верхние шаровые 20мм.Ещё поставил пружины из Омска от Олега(еле впихнул).Поехал на развал,и не поверил своим глазам,все параметры в норме,только на левом колесе чуть-чуть поправили схождение тягой.Даже мост стоял ровно)
Ну не бывает такого,где подвох?!Все комплектующие ставил CTR.
Слева Омская пружина,справа Фобос от Муси с проставкой от Уаза 30мм.
Подвох - неисправный стенд сход-развала :blush: :blush:
Давай фотки машины в сборе, как с этими ацкими пружинами выглядит?
К стенду претензий нет,работает исправно,делал у друзей,до стенда даже руль стоял криво и машину немного влево тянуло,сейчас всё ОК)
Фоток в сборе пока нет,но прирост оказался не очень большой,сантима 2 от силы,но качества пружин классное!!!Появилась приятная вальяжность в корме,крены больше не стали,но неровности стало намного приятней проходить,козление стало заметно меньше.
Поподробней плиз про "разбить за пару поездок по грунтовке".
читал недавно длинную тему про боди-лифт, может что не правильно запомнил - отложилось так:
1. первый карданный вал был удлинен неправильно
s640x480.jpg - +7см.
При бодике 6 см вал удлинится на 42 мм (цифра получена путем геометрических вычислений и подтвердилась на практике :blush: ), - вал надо резать как можно ближе к сварному шву (в 5мм от него) и вваривать трубку длиной 50 мм с небольшим перехлестом.
2. второй карданный вал не удлинялся. В этом случае зацепление в шлицах всего 2,5 см - неудивительно, что быстро разбился.
все хрень.на коранде вал не трубка а лом.вварил еще 3 года назад.как раньше не стучал так и щас молчит.в шлицах запас мама не горюй.где вваривать по барабану.
Витя, как это лом? Там труба же. Или на корандах и на тагерах разные?
1. первый карданный вал был удлинен неправильно + 7см.
Почему именно в 5 мм от шва? Если там все равно шлицов нет.
7 см было написано примерно, рулеткой не мерил. Чем 7 см "неправильнее" 4 см?
Да, второй вал поменял вместе с рейкой/гуром после екатеринского. Но там больше 2.5 остается даже если не удлинять. ЕМНИП, общая длина шлицевого около 11 см, и вылазит при бодике действительно в районе 4 см.
Изменено пользователем urisan
длина полимерного покрытия на шлицах (синего) 10-11 см (на разных экземплярах по-разному). длина шлицов в трубке - 8 см. на нелифтованной машине 3-3,5 см "синей" части торчит из трубки (хорошо видно если пыльник сдвинуть), в зацеплении остается около 7см. После бодика 6си в зацеплении около 3 см + во время движения ход около 1 см (т.к. рама подвижна относительно кузова) - даже новый вал будет люфтить, следовательно повышенный износ и быстрый выход из строя. Удлинять обязательно.
Если варить трубку близко к шлицевому - конец шлицевого в трубке "поведет" при сварке и при удлинении на 7 см будет жрать полимерное покрытие уже с другой стороны.
Юр я х.з.но у мну лом стоит.кусок от лома и вварил
Видимо Витя резал и наваривал сам вал. А по отчету удлиняли трубу, куда вал входит.
Я, кстати, тоже трубу навваривал.
В профильной ветке кто-то надпилил трубу с внутренними шлицами вдоль и стягивает ее мощным хомутом, чтоб биения не было...
Вот тоже думаю замутить
