треп бездорожников
Длина хвостовика разная,у кск длиней,Юра прав,у меня тоже на пределе,хода осталось сантиметра 1.5.
Короче сегодня тагер 5-ти дверка приедет на замену моста, там и посмотрим
Пётр,я када тонгил на кск поменял,кардан на 1,5-2 см сжался.
Ну вот, трое - уже система :).gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />
Ну 5-дверка, наверное, вообще отдельная песня.
Кстати, может сразу глянешь что там с демпфером у тагов, есть куда втулить между рейкой и мостом? Хотя там вроде 2.3...
2 Ангел сегодня катнулся на полном приводе с выключенными хабами.Вибрации практически нет.Ещё проверил люфт подшипников ступицы-отсутствует,а вот привода болтаются.Буду сальники и игольчатые подшипники менять.
игольчатые самое слабое звено. после покатух нужнопроверять на наличие грязи
кстати господа подскажите надумал тут маркизу покупать а вот какую?, их оказывается так дохрена ...
http://4x4tools.ru/products/915
вот например но это пипец/дорогое/АРБ +)
[/quote
Глянь на УАЗбуке: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=103962
Я заказал и уже получил. По сравнению с импортными аналогами и по соотношению цена качество - очень хорошо. Добросовестность продавца и нереально быструю скорость исполнения заказа подтверждаю. Деньги переводил блиц-переводом.
Его тент-полог получется 2,30 ширины и 6 м в длину при цене в 10 килорублей. Упакован тент в специальный мягкий но прочный тубус.В комплекте стойки, оттяжки, колышки, в центре вшит квадрат для подставки по необходимости чего-нить и с петлей для фонаря. Я развернул дома, порадовался и за 5 минут собрал обратно. Летом планирую интенсивно пользовать.
Да и вообще на УАЗбуке очень демократичные цены, например, на синтетические тросы (опять же сам покупал, товар был отправлен в день перевода денег и дешевле не найти, вероятно)
Изменено пользователем Putnik
Все что, касалось Рулевого демпфера перенесено в тему: Рулевой демпфер Необходимость, установка, выбор
Итак, типа отчет
1. Установлен шноркель, в дно воздушного фильтра вколхожен штуцер автомобильного нипеля, вентиляция бака выведена чуть выше левой задней фары внутрь кузова
2. Сделан бодик 6 см с переносом силовиков
3. Установлены пары 5,38 вместо 4,55
4. Установлены 33-колесы, а именно 285/75 R16 на литых дисках КиК Невада ET-15
5. Установлены задние дисковые тормоза (оригинал, не считая шлангов от жигулей и крепления тросика ручника к тягам колодок на хомуты)
ТОка щас обратил внимание...
Я на такой же резине 285/75 r16 езжу уже второй год...бодик 40мм, диски с НУЛЕВЫМ вылетом. Ничего не цепляет :) все уходит в арки. Аво с вылетом -15 буит цеплять...это точно.
Слушай, а пары 5,38 намеренно ставил? Думаю 4,88 хватило бы для 33 тапок....
Авто у мну такоее же, тож 2.3 механка.
Намеренно. Со всеми блоками тяги катастрофически нехвататет. Провернуть в тяжелом грунте все 4 колеса пипец тяжело. На первой пониженной иногда глох даже с газом.
P.S. Теперь грущу, как защитить тормозные шланги сзади - думал, это уменя колхоз, посмотрел, как на корандо-муссо со штатными дисковыми тормозами сзади - таже фигня - хоть и выше серилдины моста, но торчат неприкрытые - при зарывании с движением назад будут упираться в грунт.
Изменено пользователем Strory
На какой резине? Я на Симаксах...ездил, недостаток в тяге ощущался..когда надо было гору тронуться плаааавненько...а так номана.
Просто 3000 об на V передаче...и 92 км/ч...маловато. Я далеко по асфальту езжу, а 90 км/ч...тяжко: засыпаешь :) да и пространства для обгона меньше, так понимаю на 4000 оборотах скорость буит примерно 115 км/ч?
Ну 92 - не 85. Когда поставил пары, был на 31-х. 3000 об 100 кмч по спидометру в реале было 85 - вот это тоска.
А вообще я на смену пар и колес пошел только по приобретению второй машины в семью - теперь городская нагрузка с коранды частично снята. По городу езжу тока без семьи, никуда не торопясь, а в Москве особо и не разгонишься.....
Вообще конечно автомат в плане тяги на низах рулит - момент трогания смещен с околонулевых до турбовых оборотов, Павлуха на 4-х литровом чирке ездит на 37-х катках на стандартных парах 3,55 и вообще никакого недостатка тяги не испытвает. Так что был бы автомат, до 33-х включительно смена пар вообще ИМХО безсмысленна, после 33 - можно немного занизить, чтоб автомату легче было.
Апдейт. Известные мне способы решения А и Б задачи на МКПП, с закрытием одновременно вопросов:
1. Большие колеса (33-35)
2. Родные пары
3. Тяга на низах
4. 120-140 кмч с оборотами скажем 3000 (получится само собой на 33-35-х катках на стандартных парах)
Способ А: сомнительная понижайка 3:1 из Кореи (Кетай) - 1000 уе и сомнения в прочности
Способ Б: ОМ603, ОМ606 :) Цена и сложность выше и пар, и понижайки
Вообще понял за почти идеальный автомобиль:
надо вот в такую машину через переходную плиту ОМ606 втыкать:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/18794732-28bba.html
(тех.сложность явно не выше вкатывания моста в коранду-муссо)
Можно с родной трансмиссией и втыкать в чирка.
Выход на мост вроде бы с той же стороны.
Изменено пользователем Bobby
теперь не пузотер.начал задумываться за блоку в перед.денег зароботаю и вкачу наверно.тока надо так чтоб лишний раз не рвать шруса :blush:
еще мозг сломал куды вкорячить доп бак.бак уже получил(штатный)снизу никуды гад не лезет.либо феном греть и мять его.либо на габажник вкорячивать.
есть какие мысли у каго.?в салон незя.там спящие места. :wacko:
Витя! Есть место!...на место банки глушителя...Сам глушак к еб... можно выкинуть ваще! А трубу выхлопную вывести по внешней стороне рамы...(если авто лифтован, есть промежуток между рамой и кузовом)
Да на Корадо место есть только сзади за мостом, бак должен быть наподобие как у Пыжиков, родной наврятли туда закорячить удастся.
На дизеле глушитель ваще без потерь выбрасывается, выводится труба на наружную сторону рамы, туда пламегаситель и сажеуловитель и алга.
На бензинке самую большую банку я оставил, только отодвинул ее вперед на 8 см (переварил крепеж банки и укоротил патрубок от переднего фланца). И вывел из нее патрубок короткий прямо вниз. Зимой только очково спать в машине :blush: Но вроде не угорел... А под задним свесом места осталось много. Тоже думаю допбак замонстрячить туда какой
Изменено пользователем Шевген
Это все тоже лишнее :wacko:
не мешайте машине дышать :blush:
Изменено пользователем Yanik
У нас тут на 80-ку поставили маленький сажеуловитель... Это пипец танк получлся. Чадит, свиристит, рычит... Все опарыши (пузотеры) в стороны разбегаются :D
Серег туды не входит по ширине.не хватает 4см.упирается в кардан.я тож думал что там одинаково справа и слева.сзади не хватает ширины.и упирается в поросенка.
Дык...а ты штатный собрался туда ставить?...не влезет - однозначна! Надо либо подбирать из готовых (геморно) или сварить из нержи, по месту
А место под полом сзади (под багажником), если чессно опасное...постоянно когда прикладываюсь об что-нить бампером, загибаю выхлопную..а если тама еще и бак поставить, то придется на него приличную защиту делать
з.ы. Витя, спасибо за сцылку! А сколь у тебя уже скидка?
да вроде обещал 5%.давно я у него не брал уже
попробую феном нагреть.если будет сжиматься то подгоню по ширине .если нет то вкорячу на богажник.и ставить тока на дальняк.
