fiksa56 Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Поставить пружину между крышкой пластмассовой чашкой, чтобы хаб был всегда залочен. При подаче давления будет разлочиваться. Или изготовлять новые потроха хаба ( внешнюю шестерню со смещенным венцом зацепления) Идея правильная переделка большая, Хаб переделывать и не маленько, пружинкой не обойтись. Эта мысль меня давно посетила. Хотите могу поэксперементировать,у меня пружины стоят в крышках и сальники плохо держат,хотя в сентябре менял,попробую как сильно будет воздух травить. Ссылка на комментарий
andrellio Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Может кому поможет!!! Я тоже долго мучился с хабами, у них бывает скрытая проблема- на колпачке передней крышки хаба начинает пропускать резинка, она же толкает колпачок, включающий хаб. Я не знал что проблема там, пока не модернизировал все- заменил все сальники, подшипники и установил трубку диаметром 8 мм на хабы. На тормоза не сказалось падение вакуума. Сосать стало так, мама не горюй! И тут я услышал все "прососы"! На самой крышке хаба стоит фильтр, на него засчелкивается резинка пластиковой распоркой, воздух просачивался минуя резинку. Аккуратно вытащил, промазал края герметиком, защелкнул на место и уволя! Все заработало как с завода! Может кому и поможет Ссылка на комментарий
WASABIMEN Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 http://korandovod.ru/forum/topic/23699-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-viii/page-330#entry710397 http://korandovod.ru/forum/topic/23699-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-viii/page-331#entry710421 Ссылка на комментарий
