Диффузор калечит радиатор.
другая сторона медали - из нижних креплений диффузор может вылететь, если его приподнять :rolleyes: прще подрезать и забыть ваще.
Кажется не долны, Вадим, там достаточно длинные "язычки". Резинки, да выскакивают, одна у меня упала на защиту, еле достал. Ещё обратить внимание на боковые стороны. Низ у мну как раз таки если и потёрся, то совсем мало, а вот слева чуть выше потёр. Для полного и качественного осмотра радиатора, надо вытащить диффузор наружу. Для этого мне пришлось открутить крыльчатку. Смотрел в Экзисте, кажется, так там этот диффузор состоит из двух частей, если мне не показалось. Обе части крепятся типа сепец. прищепками. У нас и места для этих прищепок есть, ан нет, мы имеем цельноотлитое пластиковое изделие. :rolleyes:
чтоб выдернуть диффузор крыльчатку снимать ващще не надо, у дифф-ра снизу ширина меньше чем сверху (как будто специально внизу вырезали прямоугольник), так вот... откручиваемм болты крепления сверху... выдергиваем усы снизу... поворачиваем дифф-р на 90 градусов и одна из лопастей крыльчатки чётко проходит в вырезанный снизу прямоугольник, при этом дифф-р тянем вверх (без фанатизма конечно же) и.... и вот оно счастье... дифф-р на свободе и имеем АФИГЕНСКИЙ доступ к помпе, ролику, ремню и пр...
а дифф-р, состоящий из двух половинок - эт у Т5, вот там подлезть к роликам.... ну без мата никак....
блин, сеня доливал охолождайку, ну и с фанариком пролазил все пространство, в котором находится дифузор. так и не смог найти проблемного места. может кто фото выложит, где что об чего трет? вроде как дифузор очень плотно прилегает к радиатору!
вродь правильно стрелку присобачил
Стрелку нарисовал совершенно правильно. Надо ещё смотреть с противоположной стороны , но выше по самому радиатору. У мну там была потёртость.
ПыСы. Как я ни старался вынуть диффузор просовывая лопасти в эту прорезь, ни фига не получилось. Поэтому и снял крыльчатку. Ну, может надо было быть чуть по настойчивее. Побоялся сломать чё либо. Крыльчатку открутить совсем не сложно. Зато спокойно и без гимора вытащил дифф. на свет дневной. :rolleyes:
ПыПыСы. Думается, что для избежания любых неприятностей, на диффузор с внутренней стороны можно наклеить уплотнитель для окон(тот который самоклеящийся). Тогда он плотно прижмётся к радиатору и не будет об него тереться. :rolleyes:
Олег, диффузор у всех одинаков, поэтому есть ключевые слова - снимается он! :rolleyes: без фанатизма и прочего, только действительно надо переворачивать на 90* и совмещать с лопастями вискаря и проворачивая лопасти снимаем диффузор :biggrin: естессно всо происходит с стороны АКБ (т.е. с правой, по морде). аналогично происходит и установка.
ЗЫ. бабай, да ты художник :rolleyes:
Изменено пользователем Злой
Походу не у всех одинаковый. У меня состоит из двух половинок.
правильно. У тебя такой как у дизельной коранды. С застегивающимся полукольцом снизу. Только твой поуже для 5 цилиндров. :biggrin: Когда надумаешь лифтануть машину снимешь это полукольцо иначе карлссона порвет
пасиб всем :biggrin: у ну пробег 60 000. проблем в этом месте не замечено :biggrin:
блин, я написАл ведь про тех, кого касается эта проблема - Т1 и Т2 (мона добавить Т8)!!!!! никаких Т3-Т5-Т6 - нет!
Вот зачем я это на ночь почитал??!!!
И завтря рано с утра ехать надо....
А если диф-р проседает, ответтвнно ослабляются верхние винты? Или нет? Погляжу перед запуском...в темноте....
Я у себя глянул - диффузор просел левым по ходу движения краем примерно на 1.5 см относительно правого. Но до радиатора вроде еще не достал (как же фигово видно без ямы, и рука в куртке не лезет пощупать) Левый винт ослаб. Подтянул дифузор вверх и затянул от души. Понаблюдаем пока.
Мне тут ребята вообще предложили снимать этот диффузор на зиму нах. В этом есть смысл.
В общем, наверное "да". Потому как он предназначен для более эффективного охлаждения радиатора, чего зимой совсем не надо.
Нихрена я с утра в потёмках при фонарике не увидел. Вообще надо смотровое зеркальце на штанге...боюсь на ощупь хрен я чего ушшупаю...
В субботу посмотрел у себя. Диффузор опущен в самый низ. Справа потертость есть.Глубину определить сложно, но летом холодной сваркой заровняю. Вовремя заметил, спасибо всем!
Пока поднял диффузор максимально вверх, хотя видно, что внизу он стал болтаться. По теплу надо снимать и резинками уплотняться. Сейчас холодно.
..........По теплу надо снимать и резинками уплотняться. Сейчас холодно.
резать его надо
Народ а дифузор если подергать он шевелится или нет у меня он стоит как влитой?
если нижние крепления выскочили, то его колбасит непадецки
он крепится 2 болтами за радиатор, потом сам диффузор должен играть, даже в самом нижнем положении по болтам, его мона вытащить из пазов которыми он в низ установлен.
Спасибо у меня он и снизу не шевелится.
не, ну не в мороз же az, летом его мона спокойно вытащить из пазов, поэтому когда народ сдвигает диффузор вверх штоб не тёр. он забывает о том, што при неудачном стечении обстоятельств, диффузор может выскочить и натворить дел. а выскочит он на бездоре как обычно az
У себя вовремя посмотрел, немного радиатор попортиться успел. Снял диффузор, подрезал снизу немного, где соприкасался с радиатором. А еще немного литолом там смазал )))
А на каком пробеге это может случиться? Я тоже не заморачивался этой проблемой. Зато по совету Злого Вадима попрятал в гофр мозговой жгут и у уха и там , где он подвешен.
Не могу найти на форуме где про "мозговой жгут" написано. Тоже хочу проверить, подскажите плиз.
Чтобы снять диффузор я отсоединил от расширительного бачка трубку, которая идёт от радиатора и отвйл её в сторону мотора. После этого диффузор свободно вынимается и встремляется назад без откручивания вискомуфты и разворота на 90 градусов. Анифриз из трубки при этом не выливается.
да и без демонтажа трубки снимается диффузор. :biggrin:
Собственно через три месяца владения автом (АТ5, новый) с удивлением обнаружил его отсутствие.
На предыдущем АТ5 он был. Его купить и вкрячить вовсе не проблема - но, что думает сообщество
об его обязательности ?
PS/ Зато мыть радиаторы изнутри керхером - сплошное удовольствие, ничего не мешает.
