Замена топлива-провода
Вы читаете? Или неграмотны и только писаете? Человек русским языком сказал - проблемы топлипррводов корпуса насоса.
то что сам бензонасос (моторчик) унифицирован на 98% любых марок - знают уже даже чурки на ладах ...
развели тут «а я такой, а я сякой... ах я маладец какой...»
Об ином речь
  • Ха-ХА +1 1
В 27.03.2012 в 11:47, alsolodkov сказал:
Доброго дня!
меня тоже интересует замена топлипровода (и тормозных трубок) на медь.
Наверняка кто-то делал и хотелось-бы описание работы (шаг за шагом) и объем затраченного материала. :huh:
Например:
1)Трубка медная для систем кондиционирования(подачи фреона) D= 8 мм - "столько-то" метров
2)Штуцер на топливозаборник в бак - марка, "столько-то" штук
3)Крепеж для трубки подачи(обратки) - марка, "столько-то" штук
4)Переходной резиновый шланг(от подачи/обратки) D= 8 мм - "столько-то" метров
и т.п.
Ну и описание процесса демонтажа старой топливной магистрали и установка новой. Особенности и трудности в выполнении.
А по инструменту интересно:
1)Надо ли развальцовывать и чем?
2)Резать труборезом(ну это вроде понятно)
3)А гнуть руками или на какой-нибудь приспособе?
Заранее благодарен! :)
На Партнёр понадобится 5,5 метров трубки, 5 хомутов (8-12), 0,5 метра бензостойкого шланга и штуцер с внешней резьбой 14х1,5 под вальцовку воронкой, чтобы трубка входила в него.
На подачу вальцуем воронку под штуцер с одной стороны, а с другой обрезаем родной шланг и стягиваем хомутом.
На обратку, отпиливаем небольшую часть трубки, которая входит в фильтр и в этом месте соединяем через шланг; у бензонасоса аналогично, соединяем шлангом.
Трубку абсорбера ещё не сменил.
