Гарик фотки не грузятся
Парни где все есть?Как повымерли все
С фото засада какая то,толи ссылки поменяли,хз.А так я практически каждый день на форуме появляюсь.Гараж вот сегодня прикупил себе....б-о-о-о-шой :biggrin: ,аж 52 кв.метра.Как квартира моя почти.
Белой завистью :br:
Можно теперь и машинку готовить :biggrin:
Никто не подскажет где бы у нас один свечной наконечник раздобыть?
Ок.Пасиб(звякну), а то у меня от одного половинка осталась :biggrin: , думаю поменять и заняться заделкой свечного пространства от воды,а то при глубоких занырах заливает колодцы
а как будешь заделывать?
Технология проста как радио... изначально взял кусок пластмассы от нивы, где шестерни сиденья крепятся и приматал к кожуху верхней крышки,чтобы при попадании воды в подкапотное пространство не заливало колодцы, прямо говоря дырку вентиляции сделал ниже и вода перестала заливать колодцы. В подкрылках взял старые коврики и присандалил их на штатные заклепки, но думаю над менять 2\3 уже отвалились. Коплю бабло на блоку и лифт
шноркель уже поставил? я так понимаю еще сапуны мостов нужно изолировать от воды?
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь. Есть Тагер, пересел на него со Шнивы. Первые впечатления: дури хоть отбавляй... но на любой кочке прыгает покруче любого УАЗика. Жесткий - сил нет.
На сервисе поменял вкруг все амо, поставили родные от Корандо, результата ноль, потом сам уже прокачал передок, как описывали на форуме, немного полегчало, но осталась корма, что делать с ней.
Это в принципе конструктив автомобиля или все-таки дело в кривизне рук?))
Изменено пользователем Pirat313
Интересно... Тут, наверное, дело на любителя. Корандо хоть и легче Муссо на 150 кг., но я думаю это не критично. Для меня наоборот, с родными аммортизаторами машина казалась слишком мягкой и валкой. Накрутил торсионы, поставил назад фобосовские усиленные пружины и проставки от Соболя, газомаслянные аммортизаторы, вперед Каяба, сзади Токико, стало лучше, но все равно мягче Патриота.
Может дело не в жесткости, а просто просел перед и машина едет на отбойниках?
У меня авто "сток" ,лишь подкручены торсионы,считаю что это излишне мягкое для нее состояние,надо бы пожостче. Короче что-то накосячили с подвеской у тебя.
Спасибо за информацию, будем пробовать разбираться.
Кстати, есть еще вопрос - постоянные пробои в руль. Где-то на форуме нашел, что эта болезнь не лечится у него, так ли это?
Пират, у тебя по ходу передок просевший, судя по симптомам, надо смотреть/крутить торсионы, возможно подвеска на отбойниках лежит, ну и аммо, стойки стабилизатора....
Спасибо, знакомые то же самое порекомендовали, буду пытаться)
Торсы можно не тянуть, а просто переставить витки.
Надо ж такие глупости найти...
Торсионы подтянуть и все будет в порядке.
Про "пробои в руль" тоже первый раз слышу...у меня их нет во всяком случае.
Интересно ,а Мартен-авто только меня своими СМС-ками завалил или всем рассылают? :biggrin:
А как они телефон узнают?
Да "проходил" у них раз ТО в 2011 :biggrin: ,правда потом тишина,а теперь вот в течении 2х недель уже наверно если не больше каждый день 2 и 3 бывает СМС ки.Надоело.Толи дела у них там совсем плохие...
Кстати, видели на 9ом января на жемчужке большой плакат Тигренка висит?
Вам "везет", а Муськиных плакатов никто не вешает
