Bobby Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Коропка автомат, ручка? Ссылка на комментарий
Петров Алексей Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Коропка автомат, ручка? автомат Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Проблем не будет. Автоматы и раздатки идут одинаковые. Ссылка на комментарий
Петров Алексей Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Проблем не будет. Автоматы и раздатки идут одинаковые. Сколько примерно будет стоить 2,9 DT (и 2,3 TD)? Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В первую очередь сними вакуумный насос и продиагностируй все там. Может это только вершина айсберга. Может внутри все размолотило. Накаркать не хотел, но если честно, предполагал, потому что крышка вакуумного насоса просто так не ломается... Грустно... Ну удачи тебе и терпения. С контрактным движком в данном случае считаю что есть смысл заморочится, если надумаешь воткнуть что-то посерьезнее. А так... Бабка надвое гадала. Можно на контрактнике тоже влететь на капремонт. Имеет смысл, если источник надежный, ИМХО... Ссылка на комментарий
Петров Алексей Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 В первую очередь сними вакуумный насос и продиагностируй все там. Может это только вершина айсберга. Может внутри все размолотило. Накаркать не хотел, но если честно, предполагал, потому что крышка вакуумного насоса просто так не ломается... Грустно... Ну удачи тебе и терпения. С контрактным движком в данном случае считаю что есть смысл заморочится, если надумаешь воткнуть что-то посерьезнее. А так... Бабка надвое гадала. Можно на контрактнике тоже влететь на капремонт. Имеет смысл, если источник надежный, ИМХО... Кто-нибудь знает такой "надёжный источник"? Поделитесь инфой! Ссылка на комментарий
Alexander Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 вообще болт достаточно длинный и при откручивании банально упирается в вакумник. тебе случайно насос недавно не регулировали, мож крепления затянуть его забыли. Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 дешевле будет ремонт тнвд можно за 10000 взять передняя крышка тож дорого не стоит вакуумную помпу тож на разборке можно поискать а так контрактник рублев в 60000 - 70000 встанет и если есть возможность скинь фотку блока где трещина только с другой стороны Ссылка на комментарий
and45293 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 2 года назад так же на ходу заглох ,к светофору подъезжал.так же обломился вал ТНВД,цепь порвало ,а крышка и блок целые.Муфта опережения в куски.В Автодизеле сказали эта муфта слабое место ,типа она причина. Кто то еще на форуме писал и фотографии выкладывал ,так же вал обломан .Ремонт обошелся 58 т. р. Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 ну у него цепь не порвало так что здесь только запчасти плюс незначительная сварка блока 1 Ссылка на комментарий
and45293 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 ну у него цепь не порвало так что здесь только запчасти плюс незначительная сварка блока Если нормально делать то снимать двигатель ,разбиратью Прокладки,сальники,ТНВД контрактный на стенд,головку смотреть,натяжители,успокоители.Была возможность взять контрактный двигатель 62т.р.не стал потому что у моего износ минимальный был ,сам видел,опять же прокладки сальники новые.Хотя с контрактным заплатив денег больше потом продав запчасти от своего движка по деньгам не так больно было бы.А если бы мне тогда пришлось бы блок варить ,взял контрактный не задумываясь,тем более он был в магазине можно было потрогать и погладить Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 вода в топливе, раз поймал клин насос. Ссылка на комментарий
and45293 Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 вода в топливе, раз поймал клин насос. Вот я себе тогда солярки из канистр изалил,хотя воронка с сеточкой была . Ссылка на комментарий
Петров Алексей Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) ТНВД никто мне не регулировал - ИМХО, т.к. до ЭТОГО я всегда сам лично (последние 130 тыс.км.) лазил под капот. Говорите что дешевле будет отремонтировать? Это надо по разборкам в инете смотреть, потом ХЗ что тебе вышлют - никакой гарантии (даже на сам факт отправки), и по времени это займёт достаточно долго. Если бы я жил в Москве - тогда можно было бы задуматься, а т.к. живу в Алтайском крае, да к тому же в 130 км. от Барнаула - извините... Сегодня звонил в магазин (мерсовский, в нём запчасти идут в разы быстрее и стоят чуть дешевле, чем в корейском, ХЗ почему так ), там наговорили на 17 тыр БЕЗ ТНВД и вакуумного насоса, а вот контрактный ДВС 2,9 TD в Москве на складе говорят есть, и обойдётся где-то в 85 тыр без доставки... Вопрос: есть ли вообще смысл простоять на ремонте до лета с затратами в полтинник (а с работой ещё больше), если есть вариант привезти двиг помощней, а потом сбагрить на запчасти свой??? У кого какие мысли, господа корейцоводы? вода в топливе, раз поймал клин насос. Вот я себе тогда солярки из канистр изалил,хотя воронка с сеточкой была . Из-за солярки разве болты выпадывают?? Я регулярно лью Castrol TDA. Изменено 19 декабря, 2011 пользователем Петров Алексей Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 Может болт и не выпадал. Видно, что поломало вал ТНВД, на котором крепиться муфта. Дима, наверное, прав, клинанун ТНВД - сломало вал. Ссылка на комментарий
Петров Алексей Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 дешевле будет ремонт тнвд можно за 10000 взять передняя крышка тож дорого не стоит вакуумную помпу тож на разборке можно поискать а так контрактник рублев в 60000 - 70000 встанет и если есть возможность скинь фотку блока где трещина только с другой стороны Да ты видать на алтае не жил ... ТНВД за 10000 можно взять: где и в каком состоянии ? Разборок поблизости ссанг-ёнговских и в помине нет, а интернет-мошенников много Новые запчасти будут стоить ненамного дешевле контрактника Фото выложить могу, но самое мало через неделю - рабочий график... Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 сам могу тебе все это продать есть стуканутый двигл бошка с него ушла в нижневартовск в личку отписал есть интерес пиши Ссылка на комментарий
Петров Алексей Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Кстати, можно ли заменить подушки двигателя не снимая ДВС, а например поддомкратив его? Ссылка на комментарий
troia Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 можно 1 Ссылка на комментарий
