Во многих сигах есть строка программирования по длительности задержки импульса
Но человек же пишет, что максимум 10 секунд, а этого мало, как я понял... А кто подскажет, как работает автозапуск? Ну не принцип, конечно, а пошагово. например, сигналка дает сигнал на реле, которое замыкается и т.д. замыкает стартер... А самое главное, как сигналка понимает что двигатель завелся? Чтобы рисовать схему, нужно это знать...
Да, вот ещё что.... , у многих сигналок есть функция "поддержка зажигания работающего двигателя, при постановке на "охрану""... . Эта функция реализовывается также совместно с режимом турботаймера.
Я думаю, у кого стоит такая сига, то ему эта тема вовсе не интересна... Читай внимательно самый первый пост:"Не у каждого он установлен, а менять старую сигналку на новую с этой функцией лично я считаю нецелесообразным экономически"
Я же говорю, что в настройках этот параметр устанавливается с МКПП и АКПП; для бензинок - один, для дизеля - другой (время задержки включения стартера, а так же время "работы" стартера).
........ А самое главное, как сигналка понимает что двигатель завелся? Чтобы рисовать схему, нужно это знать...
Опять же в настройках... . Есть режим обучения по импульсу тахометра. Есть функция по сигналу начала зарядки с генератора. Есть по давлению в маслянной системе.
Надо читать инструкцию по инсталляции сиги, как правило в конце есть таблицы по которым все эти сигналы и импульсы устанавливаются.
Сигналка просто имитирует работу ключа зажигания. Т.к. реле от сигналки как раз в провода врезается, которые идут от ключа.
Т.е. ключ во второе положение, ожидание 10 секунд, и подача напряжения на реле стартера. Время подачи на реле стартера тоже программируется. По моему от 0,5 до 3 секунд. Если с первого раза машина не завелась, то в следующей итерации время работы стартера увеличивается.
Сигналка может узнавать о том, что двигатель завелся тремя способами, которые выставляются и программируются при установке:
1. От датчика давления масла. Есть масса не завелся, масса пропала - завелся.
2. По сигналу с тахометра.
3. По напряжению бортовой сети.
Двери открываются тогда, когда ты выключаешь зажигание :blink: А после того как их закрыть с пульта обратно, они уже не откроются, так как зажигание ты не трогаешь...
Это хорошо! надо повторить а то надо ело куковать в машине.. а сигу не хочу ни чинить не менять..
Зачем над машиной так издеваться 10 минут на ХХ? :blink:
За это время или двигатель "замерзнет" или турбина станет грязной. Однозначного ответа, считаю, что нет. Все зависит от нагрузки. Понятно, что если гнал в гору, по снегу или по болоту и решил остановиться, то, для снятия тепла, конечно надо дать двигателю пару мин. поработать на хол. ходу. А если ехал на стоянку через дворы, где бегают дети, то какого черта, перед остановкой гонять двигатель 10 мин. Перед остановкой двигателя, после высокой нагрузки, надо дать двигателю поработать с 3 минуты на хол. ходу, однозначно.За это время снимется тепло с деталей ЦПГ, особенно важно, для поршня в районе первого кольца и конечно остынет шейка вала турбины, посему масло не будет гореть как на сковороде и не будет коксоваться.А теплонапряженность в деталях, какие существуют в автомобильных двигателях снимается быстро.
Изменено пользователем Iktorn
P.S. не забываем что есть еще температура входящего воздуха (а то тут в теме только выхлоп меряете) - и тут уже без модели нормальной и программирования МК не обойтись чтоб с точностью до секунд решать когда отрубать.
Я бы в этой модели учитывал:
Т1в - воздух на входе в турбину
Т2в - на входе из турбины
Т3в - на входе после интеркулера
Т4и - на выходе до турбины
Т5и - на выходе после турбины
Т6 - общую подкапотную температуру
:blink:
:blink:
А какую роль все эти температуры играют на закоксовку турбины? Уважаемый Iktorn, при создании этой приблуды преследовалась следующая цель: в основном на всех сигналках турботаймер срабатывает по времени. Я считаю, что это не правильно, так как масло горит не от времени, а от температуры. Поэтому и хотелось сделать простейшее для повторения и эффективное устройство, которое будет помогать глушить двигатель не через запрограммированное время, а в зависимости от температуры выхлопного тракта и самой турбины в частности.ВСЕ!!! Все остальные критерии не имеют такого страшного пагубного воздействия на ресурс работы турбы!
А все что вы описали похоже не на турботаймер, а на ЭБУ двигателя. А ещё если поставить исполнительное устройство (типа электродвигателя какого нибудь), то можно будет оптимальный угол впрыска выставлять на ТНВД :ph34r: И кстати, если у кого установлены блокировки какие-нибудь в мостах, то с помощью этого турботаймера можно будеть ими управлять автоматически :biggrin:
А где написано про 10 минут? Я писал про 5 минут и предполагал, что именно с данным термореле на 110 градусов при жаре машина может работать минут десять...
Это все моя неадекватность :ph34r::biggrin: , а против самой идеи турботаймера с контролем Т ничего не имею
Наоборот предлагаю учитывать что есть 2 охлаждающих фактора как минимум:
1) входящий воздух (хоть он и нагревается при сжатии)
2) масло отводящее тепло (температура тоже много ниже температуры выхлопа)
и правильнее наверное всё таки мерять температуру самой улитки :blink:
P.S. в общем можно пособирать статистику и изготовить идеальный турботаймер
Осталось дело за малым как её собрать (на МК? с каждой поездки в разных режимах) и куда крепить термопары
Как раз эти 2 фактора мы и отслеживаем с помощью одного простого термореле. У себя я сделал так. (дошли наконец-то руки нарисовать... коряво, но понятно, я думаю)
Думаю теперь всем будет более понятно...
Вот в общем наглядно о распределении температуры в турбе:
Если учесть что температура кипения масел почти у всех независимо от базы (220-240) - то до 160 - 180 имхо остужать улитку будет самое правильное az
Если учесть что температура кипения масел почти у всех независимо от базы (220-240) - то до 160 - 180 имхо остужать улитку будет самое правильное :biggrin:
Да вот и я до этого дошел, только вот до радиомагазина никак не дойду, чтобы реле купить на 160-180 градусов... az А то у меня на 110 стоит...
А можешь еще одну очень важную для северян идею реализовать?
Дело в том, что наверное большинство сигналок после подачи зажигания дает сигнал на стартер по прошествии максимум 10 секунд. Летом то это нормально, а вот зимой свечи не успевают прогреваться.
Можно ли сделать так, что бы сигнал на стартер подавался бы после погасания лампы накала?
Ну вот самое простое для повторения и реализации из того, что пришло в голову...
Схема для включения стартера после выключения свечей накала
Если чего не понятно, спрашивайте...
Все гениальное просто. Однако подстерегает одна трудность:
Сигналка дает сигнал на стартер, стартер крутит допустим секунду и после этого сиглалка должна получить информацию о том, что двигатель запустился (по тахомктру, давлению масла или по напряжению).
Эта же схема такого состояния не учитывает.
Не пойму, а что твоя сигналка на большее время (пауза) не настраивается? В моей (в установках) время задержки включения стартера регулируется от 10 до 25 сек.
У25 секунд мне бы хватило. У меня Томогавк 9100, а у тебя какая сигналка?
Может действительно проще сигналку разобрать и поставить времязадающий кондер побольше (или чего в ней за время отвечает)?
Дык, все просто, я думаю. Сигналка как давала сигнал, так пусть и дает (но теперь в воздух)и думает что стартер крутится. А стартер начнет крутится просто когда надо. А обратный сигнал (он же никуда не девается, мы его оставляем) потом от того же датчика давления придет на сигналку. Она и обрадуется :blush:
Или я опять чего-то не так понимаю? Вот если по напряжению, тогда попандос, наверное...
Да я думаю что там не все так просто... Скорее всего все на микроконтроллер сводится, и тот уже все задает... Время ведь программируется, а программируем мы МК, а не кондер :blush:
Так. Стартер крутится будет, но кто остановит в таком случае кручение стартера после запуска двигателя?
Далее, сигналка даст напряжение на стартер "в воздух", через полторы секунды не получит ответ от двигателя и решит что он не завелся. Скинет напряжение с +12 Вольт и все, приплывали.
Хотя нет, провод с лампы зарядки разорвет цепь стартера после запуска.
Тогда осталась одна проблема, как объснить сигналке, что "все хорошо, мы просто ждем прогрев свечей"
а ты уверен что сигналка будет скидывать напряжение, ну тоесть выключать зажигание? Может быть, если она не получит сигнал, что двигатель завелся, она еще раз попробует подать сигнал на стартер? А потом еще и еще до тех пор, пока на нее наконец-то не придет нужный сигнал с двигателя...Тут вопрос по-моему неоднозначный
А это мысль. Если я не ошибаюсь, то она будет подавать напряжение три раза. И если три запуска будут неудачными, то прекратит попытки. Опять таки обида в том, что попытку запуска она начинает заново. Т.е. снимает полностью все напряжения с замка, а значит опять отключит и включит свечи.
Да, но свечи уже немного прогреются, и за вторым разом погаснут быстрее, за третьим еще быстрее. Для свечей это не очень хорошо. :blush: Кстати глянул инструкцию на сигу. там указано, что 3 раза попытка запуска, но не указано, что скинет зажигание перед следующей попыткой...
Короче, я наверное еще немного схему усложню... Типа реле времени поставлю, которое будет имитировать датчик давление масла. Подумаю и выложу. После выходных. Сейчас на дачу
Всем пока!
Да, но свечи уже немного прогреются, и за вторым разом погаснут быстрее, за третьим еще быстрее. Для свечей это не очень хорошо. :ak: Кстати глянул инструкцию на сигу. там указано, что 3 раза попытка запуска, но не указано, что скинет зажигание перед следующей попыткой...
Всем пока!
:blush: В итоге вы закончите тем, что разработаете свою "сигналку" которая начнёт отвечать всем требованиям: запуск по температуре окр. среды; запуск по будильнику; запуск по таймеру; запуск с учётом свечей прогрева для дизельных моторов; глушение двигателя с турботаймером по температуре; глушение двигателя с турботаймером по времени и т.д. :blush:
Всем привет. Наконец-то поменял я термостат на 180 градусов. Уже есть первые наблюдения. Ехал с дачи. Скорость примерно 100 (ну там, где пробок не было еще :) ). Потом спецом останавливаюсь и выключаю зажигание - двигатель работает секунд 20 и глохнет. Когда приехал домой, заглох сразу же - по дворам прокатился... Я доволен на все 100. Как лось после случки :)
