Температура двигателя
что касается снижения температуры от обдува двигателя...
Если "устоявшейся режим" это за 80 км/ч (22 м/с - ураган!), то крыльчатка мало что к потоку через моторный отсек добавит. Теплообмен через внешнюю поверхность двигателя сильно зависит от температуры наружного воздуха и в мороз картонки перед радиатором ставят для того, чтобы  снизить обдув моторного отсека набегающим потоком. B)
теплопроводность алюминия в 4 раза выше , чем у железа (плюс/минус лапоть) поверхность радиатора раз в 10 больше , чем у блока. Мощность радиатора на 161 движке ~70 кВт. Вопрос - Что там набегающий поток охолодит?
...Что там набегающий поток охолодит?
Всё! И пятки ещё отморозит! :)
Тогда термостат в пятке поменяй!
Изменено пользователем bur
Ты и тут ничего не понимаешь! :unsure: На пятки нужно носки шерстяные надевать (у меня есть, прислать?)...
А если по теме;  Теплоотдача с единицы поверхности при известной разнице температур и скорости воздушного потока считается на раз. Можно найти формулы, таблицы и пр. Посчитайте, уверяю Вас  - результат удивит. И не нужно про Сатурн в созвездии Весов (мощность радиатора...  ~70 кВт), в данном случае это ни о чём... B)
Все выше прочитал, мнения у всех свои, в общем проблема в следующем, субъективно стал дольше греться мотор, при оборотах 800-1000 стрелка температуры встает где то посередине между С и Н через 15 минут (на улице минус 14), это при выключенной печке) далее если стоять рабочая температура все равно настает со временем, но если включить печку падает через минут 5 до нижнего деления. При движении все норм температура держится, в салоне тепло. Вопрос это нормальное поведение термостата на 80 градусов? Есть ли смысл менять его на 85 градусов перед летом или подождать осени и сразу сменить?
у мну после замены термостата,спустя некоторое время стало так же.х.з.как дальше жить.но коллеги подсказали про вент радиатора на помпе .там мутота случается .
С вискомуфтой мне тоже непонятно, что на холодном что на горячем двигателе (т.е. двигатель заглушен после ночной стоянки или сразу после езды) вентилятор вращается от руки одинаково, разница если есть она мне не заметна, свернутый журнал на холодном моторе втыкать не пробовал еще)))) Можно еще как то по патрубкам проверить завис термостат открытым или нет, какой патрубок должен быть холодным до открытия термостата, вроде как нижний, если он прогревается одновременно с двигателем значит термостат менять, я так понял, поправьте если я не прав)
именно так и есть.
А вот если хочется сделать более теплее ОЖ, то картонками закрывают ещё и нижнюю часть воздухозаборника, ту которая "дует набегающим потоком" на нижний бачок радиатора.
практически так и есть.
А вот по поводу "снижения" эффективности нагрева салона - то как мне видится, всё происходит от "старения" системы. Грязь скапливается как снаружи, так и изнутри радиатора "печки". Теплоотдача соответственно снижается. Вон сколько коментариев от ребят которые чистили радиатор печки (на других страничках форума).
Народ я понимаю что вы тут за дизиля все страницы говорили . Но я тут сгонял до дачи 100км в каждую сторону , а стрелка ОЖ даже и не думала подниматься !!! Термостат ???
1 час назад, Rocot сказал:
Термостат тут ни при чём. Либо показометр либо датчик ТОЖ. Включи зажигание, сними разъём с датчика, если стрелка уйдёт в максимум, то датчику хана, если нет, то показометр..
4 часа назад, Lvowich сказал:
Ага. Только
с точностью наоборот, на минимум. Вот я поражаюсь, раздаешь советы направо-налево, а сам право с лево путаешь...
Посмотри температуру сканером-мультиком. Потом можно делать выводы.
  • 5 месяцев спустя...
Товарищи! Задумался тут про правильный температурный режим дизеля. "Родной" термостат у нас на 80 градусов (и по каталогу, и по маркировке давно замененного после Кореи термостата). Многие поставили термостаты на 85 градусов. А будет ли при таком термостате сохраняться задуманный конструкторами температурный режим двигателя? Точнее, будут ли какие-то нехорошие последствия? Понятно, что у нас зима, но ведь и лето бывает, а термостаты сезонно мало кто меняет. Короче: бежать менять термостат на 80 градусов или ездить дальше с 85 градусами? На форуме и в гугле убедительного однозначного мнения не обнаружил.
5 минут назад, Юрий сказал:
С 2010 катаюсь с 85 гр. термостатом, проблем нету...
Тут все просто: для турбового мотора 80 градусов, для НЕ турбового 85. Т.к. подача топлива и соответственно тепловая нагрузка на турбомотор больше.
Температура термостата в 80 градусов объясняется тем, что последние цилиндры мотора охлаждаются хуже (вот так подача ОЖ в блоке сделана) и в их районе температура ОЖ становится выше примерно на 10 градусов.
Как правильно сказал Даф, " С 2010 катаюсь с 85 гр. термостатом, проблем нету... ". У нас не такой уж и сильно турбированый мотор. Поэтому в 99% случаев можно гонзать и с термостатом на 85 градусов. Однако лучшие дизельмерсоводы мира рекомендуют организовать дополнительную линию подачи ОЖ в район последних цилиндров.
Как то вот так
Ну куда нам, до "лучших дизельмерсоводов"..с их 606 моторами :)
6 минут назад, daf1971 сказал:
на фото 661 и 662 моторы. А под лучшими дизельмерсоводами я имел ввиду позитивного дядьку ДизельМекена
Всем привет! Подскажите, при прогреве температура вообще не поднимается( на приборной панели) потом только при нагреве резко на середину становиться. До этого двигатель был перегрет, вот думаю либо датчик температуры либо приборная панель?
С тобой сложно спорить но скорей датчик , хотя и стрелка заедать могет
22 минуты назад, maikl k сказал:
Поэтому и советуюсь чтоб зря датчик не заказывать, то может все же в.приборной панели
Только что, nik19 сказал:
Однозначно что то заедает, так как показывает адекватную температуру
Берешь переменник и вместо датчика
