Температура двигателя
за 15 минут встает как вкопаная на середине шкалы.
Норм, когда то у меня также было 15-20 минут до рабочей температуры, в последнее время стал долго очень греться, грешу что термостат завис в открытом положении.
И блин забыл сколько положений на крузаке, как бы их там не три, то тогда это не сравнение
Печка люминивая у нас,но греет очень хорошо,я как раз сейчас изготавливаю медный радиатор из за того что родной сложно найти и стоит дорого,по корпусу подогнал уже и застопорился на выходных трубках,потерял свой старый радиатор а планировал по нему все скопировать.
А забиться мог, сейчас вспомнил что когда менял термостат то обратил внимания на раковины в люмине, видать на хорошем антифризе ездили...
У меня если происходит зависание стрелок то сразу всех или почти всех. Про скорость не помню или обороты. Лечится скидыванием минусовой клеммы акб
Кроме спидометра
Если есть мастерские по ремонту радиаторов то это не проблема,у нас форумчанки прошамполили за 2 рубля,доволен сейчас как слон.
Изменено пользователем сашка
Сделал замеры с холодного, на улице -16, машина простояла более 6ч, кортонок на радиатора нет и капот открыт: 5мин t20°, 10мин t30°, 15мин t50°, 25мин t80°, на холостых, печка выключена, до 80° может и пораньше маленько прогрелась, отвлекся и неуспел поймать этот момент, стрелка живёт своей жизнью, такое ощущение что подклинивает, пойду в профильную ветку по дадчику может вместе разберемся что быть может с ней.
Спасибо всем откликнувшимся! Хорошее дело форум:)
...25мин t80°, на холостых, печка выключена...
При -15  на ХХ  2,3 бензин достигает 70о через 12-14 мин., с 30о печка - tо на макс., 2 скорость вентилятора. К 25 мин. в салоне уже очень тепло. Про 3,2 и говорить нечего!  :)
Если переключатель печки оставить на "авто", она начнет сильно дуть при температуре двигателя около 60 град. Или я неправ?
...переключатель печки оставить на "авто"...
Да, до 60 греть не будет...
И чем хвастаешь? -15 это жара неимоверная,я при такой температуре на трассе даже печку не включаю,хватает потока:-)
а скажите плиз,термостат заменил 2недели назад,виску купил,но пока не ставил,со старой снял вент пока.На ходу(в понед.приехал с Курска)больше 85 не поднимается вообще,в машине не холодно,но....это же не нормально,на ХХ греется как положено,до 96 потом вент включается
-15 это жара неимоверная,...
Ну это в Краснояре..., говорят у вас вода только при -18 замерзает... :)
Что именно?
Не нормально. При 85 термостат должен быть закрыт совсем и радиатор должен быть холодным. Есть такое?
что температура двигателя не поднимется выше 85...
Достоверность цифры - чем измеряем?
Термостат должен открываться при 87,  разброс +/- 3 градуса вполне допустим. При низкой температуре воздуха  и движении по трассе с умеренной нагрузкой приличный унос тепла осуществляется просто за счёт обдува двигателя встречным потоком, да плюс работающая печка отбирает тепло. Вот и болтается температура около границы открытия термостата. Проверить просто - при прогреве последи за температурой верхнего патрубка радиатора (на ощупь), до 87 (или около) должен быть холодный, выше -  быстро  теплеет.
Изменено пользователем AlKri
что температура двигателя не поднимется выше 85 на ходу
Думаю что все нормально у вас, страницу назад я приводил замеры температуры после пробега и при прогреве с холодного.
Что именно?
У нас Енисей вообще не замерзает:-))))
Что именно?
Так у нас Яуза, до очистных то-же  :biggrin:  Это уже ближе к Москва реке может тонкой корочкой покрыться
Как то странно,тогда с печки должен идти кипяток воздушый,а в машине должно быть очень тепло,у меня конечно вискомуфта отсутствует,стоят электровеники с датчиком включения на 92°,и даже на ходу они у меня включаются при минусе, Изменено пользователем сашка
спик о температуре двигателя, а не воздуха из печки.
что касается снижения температуры от обдува двигателя. Может у роад пртнера там дополнительное оребрение, но на тагере с заклинившей виской и без нее разница в температуре в устоявшемся режиме - градуса 2-3
