Замена тормозных суппортов PBR на MANDO
Анализ состояния показал что диски подошли к предельному размеру износа, шланги и суппорта простояли более 10лет, трубки довольно сильно погрызла ржавчина, накладка на педали и та подстерлась, поэтому единственными деталями которые пока не требуют замены оказалась сама педаль тормоза да вакуумный усилитель тормозов (хотя в процессе может и из этого чего то отбракуется. Попутно решено менять и все троса ручника (вместе с самим рычагом заодно :blink:
1. Подготовительные работы.
Закуплено:
1) Супорта передние и задние.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14586
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14346
2) Диски тормозные передние и задние.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14580
3) Трубки тормозные удалось оригинальные найти только на задний мост. Заказанная в 2х местах магистральная которая идет по раме на задний мост оба раза пришла не той конфигурации поэтому было принято решение недостающие трубки изготовить самостоятельно используя штуцера с "неправильных" трубок, для этого куплено 5 метров медной трубки, развальцовка, резалка для трубок.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14585
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14584
Изменено пользователем traktorist
4) Троса ручника.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14296
5) Центральный трос поставляется только всборе с рычагом (хотя держиться на нем простой скрепочкой и непонятно почему отдельно не поставляется).
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14291
6) Шланги. Передние другие, задние одинаковые на обоих системах. Различие видно на фотке.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14293
7) Различный крепеж: болты крепления суппортов, болты крепления передних дисков к ступице, фиксаторы шлангов и тросов ручного тормоза, пыльники механизма ручного тормоза.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14925
8) 2 литра тормозной жидкости, смазка для направляющих.
9) Так как предстоит снятие ступицы для замены передних дисков было решено откапиталить заодно и передную подвеску, но описание этого процесса думаю будет выложено уже в другой теме.
2. Процессинг.
1) Работа начата с заднего моста. Подготовка дисков.
Диски с завода покрывают краской которую согласно мануала требуется удалить перед установкой.
2) Удаление краски как нарисовано мелкой наждачкой показало что я быстрее состарюсь чем смогу очистить и половину диска, поэтому была применена малая аффтаматизация, результат на фотках.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14581
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14582
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14583
Работу следует производить в распираторе и маске, (но ктож у нас соблюдает правила!) Поэтому после очистки пары дисков работы были преостановлены из-за сильной запыленности гаража.
3) Сборка.
Начата с высверливания оборванного болта из продольной тяги.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=14935
Тут необходима короткая дрель, за неимением таковой пришлось какможно выше сдомкратить машину и отпустить мост.
Дальнейшая сборка особых сложностей не выявила и как пишут в книгах ......произведена в обратной последовательности.
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=user&user=167&do=view_album&album=1368
Попутно весь применяемый при этой операции крепеж был заменен на нержавеющий.
Для работы никакой специнструмент не потребовался, лиш для снятия тросов ручника нужен длинный удлиннитель на вороток.
Саша
А передние суппорты родные или которые я подешевле надыбал...?
парни,дайте плз номерки передних суппортов коль не жалко...а то чот в екзисте непонятка для меня
ув у кого есть номера суппортов передних и задних (mondo) и какие подводные камни есть при замене ПБР на МОНДО нужно ли менять вакуумник или можно оставить ПБР он в норме
  • 10 месяцев спустя...
Спасибо, Тraktorist, за всю историю да ещё и с фото! Но номерами установленных задних и передних суппортов можно поделиться? Или не заморачиваться - подойдут любые Mando из каталога?
Изменено пользователем Друг Носорогов
  • 6 месяцев спустя...
Присоединяюсь к вопросу. Заказал супорта мандо и шланги к ним и вот думаю они со скобой сразу идут или еще скобу надо было заказывать? и какие еще проблемы могут быть?
Продолжение процесса:
Для передних тормозов появилось желание поставить 2х поршневые суппорта от Рекстона. http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=22487
Суппорта большего размера тянут за собой и новые диски большего диаметра. http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23351 разница в вылете компенсируется проставкой и удлиннёнми болтами от нижней шаровой http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=22488 на толстые шайбы внимание можно не обращать, они не потребовались.
Переборка торсионов проблем никаких не выявила, всё открутилось/закрутилось без вопросов. http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=25325
Попутно перебрал частично подвеску. Шаровые верхние ух и ах http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=27341
Верхние сайленты в хлам, а сами рычаги и оси вполне http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=27342
После переборки первая примерка к штатным 15" дискам http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=27339
Ни один тип имеющихся у меня дисков не цепляет http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=27340 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=27338
продолжение следует....
Переборка торсионов проблем никаких не выявила, всё открутилось/закрутилось без вопросов. http://korandovod.ru...eryℑ=25325
Попутно перебрал частично подвеску. Шаровые верхние ух и ах http://korandovod.ru...eryℑ=27341
Верхние сайленты в хлам, а сами рычаги и оси вполне http://korandovod.ru...eryℑ=27342
После переборки первая примерка к штатным 15" дискам http://korandovod.ru...eryℑ=27339
Ни один тип имеющихся у меня дисков не цепляет http://korandovod.ru...eryℑ=27340 http://korandovod.ru...eryℑ=27338
диски на 15 не комильфо имхо.в грязь заехал и груза до свиданья вместе с покрытием диска... а так зачод конечно :bv:
Груза свободно пролетают, или вопрос про что? Резина на 15 диски и дешевле и выбор гораздо больше....если было бы наоборот давно перешел бы на 16 диски.
Тракторист, а вот где поискать устройство скоб ?
Короче - бряцает что-то... полез - суппорт от руки шевелится на скобе. Задний левый. Люфтит именно - плавающие втулки в теле скобы.
Выкрутились? ...или им ...эта, мохнатая, пришла?
...я вчера, позже, в какой-то теме увидел "баг это, а не фича" :biggrin: ...и понял, что - "накрылось"...
Ну - скобу-то одну (на одной стороне в смысле) - можно менять. Это же не диск и не колодки...
Спасибо!
...а в каталоге - даже скобы нет на рисунках. И в Екзисте - суппорт на фотках - без скобы.
И де ийо взять? :huh:
Ээээ. Померял тут площади поршней однопоршневого нашего мандо и двух-поршневых "рекстоновских". Одинаково!
Т.е. разница в торможении будет разве что за счет чуть большего диаметра диска и более равномерного обжания колодок.
Не ожидал...
Не ожидал...
либо за счет увеличения давления, но это уже идет от ГТ и от ВУ
ГТ и ВУ у меня остались от PBR, а вот тормозит теперь реально лучше....
