механика вместо акпп
Dmitry
я бы первым пунктом поставил 6 ступку от МЛ, вместе с ФТ раздаткой и кулисой....
Всем добрый вечер.Для особо "одаренных"нельзя ли по конкретней расшифровать
6 ступку от МЛ-?
с ФТ раздаткой-?
Надеюсь, что это не коммерческая тайна
Dmitry
6 ступку от МЛ-?
с ФТ раздаткой-?
мл - мерс такой вроде
фт - фулл тайм (постоянный полный привод)
ага и еще к этой раздатке мосты на другую сторону ,а к автомату еще и двигло с мозгами и проводкой.т.к с нашими движками этот коробас не стыкуется морально ,только физически может быть
Но есть и МКПП серии МЛ только вот от какого . хотелось бы узнать?
не, там за автомат 6 ступеней речь, это как я понял
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Настало время поменять умершую БТРа на механику. Вопрос, кулисную коробку т5 можно будет инсталировать на мой Корандик или только тросиковую? Еще подскажите где заказать коробас?
А какая разница,я махнул кузов и все,тока проверки под сцепу,поменял лапу тормоза,убрал лягушку под акселератором, и обошёл блокировку стартера,правда сделал так,чтобы при желании,можно было вкорячить автомат обратно.
А таки да,у меня кулисная коробка.
А какая разница,я махнул кузов и все,тока проверки под сцепу,поменял лапу тормоза,убрал лягушку под акселератором, и обошёл блокировку стартера,правда сделал так,чтобы при желании,можно было вкорячить автомат обратно.А таки да,у меня кулисная коробка.
Отлично, значит ищу кулисную. Есть проверенные продавцы на примете?
Не-а, продавцов нет,я же свою коробку поставил.не покупал.
Всем доброго времени суток. Корандо на АКПП, ДВС ОМ 661, планирую поставить МКПП от корандо 2.9, приобрел мкпп, корзину, маховик, педаль, цилинды, выжимной, диск. Подскажите кто-нибудь занимался такой переделкой? Что еще для этого надо, и много ли возни?
не, ты первый
не, ты первый
исчерпывающий комментарий. по креплению с мотора 2.9 подойдет на 2.3 ? и потребуется ли замена карданов и ГП?
Изменено пользователем Дмитрий 321
иди на первую страницу темы и читай по-порядку
Читал несколько раз, в основном говорится про musso. Я нашел донора, пока есть возможность купить железяки по приемлемой цене, поэтому и спрашиваю. ДВС 2.9 не успел забрать, остались мосты, раздатка, рама, ну и остальные мелочи.
читай с 89 сообщения, вникай, или страдай дальше
Спасибо! Примерно разобрался. На выходных буду производить переоборудование.
Выше писал,просто заменил и все,про педаль сцепы не забудь
а также про пластину крепления ручки,что на полу.
Подскажите как решили проблему с подключением освещения з.х.
собачку КПП через релюху на лампы ЗХ
Спасибо за помощь! Все получилось, теперь тоже как улитка, машина конечно резвее стала, но 2500 об. едет 80 км\ч, можно сравнить со 105 крузаком на механике. Единственное еще не сделал освещение з.х., я в електрике туговат, можно схемку и какое реле поставил? Педаль тормоза наверно подпилю, нога цепляется.
молодец! теперь менять ГП для нормальной езды или установить колёса поболее
я в электрике тоже тугой, загнал нашего электрика с работы, сказал вот те выход с собачки, вот лампочки, он уже сам прокинул провод с реле
Есть мысли на перспективу заменить мосты, хочу поставить с самоблокирующимися дифференциалами,сейчас получается надо ставить 4.42.? 31 колеса лежат скоро буду перекидывать (когда снег растает). Реле я понимаю простая 5ти контактная. + подается на датчик з.х. потом на реле управления и от реле на фонари.
по реле вроде всё так, но вроде там есть более эстетическое решение, кто-то писал и советовал, но уже не помню, почти пять лет прошло
по мостам, 4.42 нет, есть 4.55, но ты сперва поставь 31 колёса, потом прими решение
Народ так а кто нибудь разбирался после замены на МКПП с проводкой от АКПП как убрать её вообще???
