панель приборов (проблемы и ремонт)
День добрый.приобрел на днях ТагАЗ РП. подскажите пожалуйста, отсутствует подсветка аварийки, заднего дворника переключение режимов печки: так и должно быть ? Если у кого есть фото кнопок салона с включенной подсветкой- буду премного благодарен
3 часа назад, Tutarik сказал:
так не должно быть,сгорели лампочки,меняй.
Подскажите, в панелях управления печкой и стеклами на тагере какие лампы стоят?
  • 1 год спустя...
В 04.05.2013 в 15:49, bur сказал:
посмотри предохранитель подсветки на 7.5 а под капотом
спасибо добрый человек -я пол-торпеды разобрал и подрулевой переключатель поменял (было с ним уже) и т.д., а так просто
Доброго дня.
Народ подскажите пожалуйста, кто-нибудь заморачивался заменой щитка приборов Корандо, на Тайгеровский. Возможно ли это без глобальных изменений. Перепиновкой проводов, или на тайгерах управление по CAN-шине.
3 часа назад, DEDok сказал:
Доброго дня.
Без глобальных переделок невозможно !
В 31.01.2023 в 15:42, bez_umec сказал:
А глобальные, это какие? То есть на тайгерах всё по can идёт.
28 минут назад, DEDok сказал:
Ну как минимум разъёмы, (Схемы от карандо не подойдут), плюс зависит от типа авто на автомате вообше не варик. Да и так куча нюансов.
подскажите может кто сталкивался  при выключенном зажигании  стрелки не до конца опускаются
если сбросить клемму с аккумулятора  то стрелки становятся ровно, но со временем опять  начинают стоять  не ровно
из за  чего может быть так ?
17 часов назад, svetogor82 сказал:
Какой то потенциал остается. Можно землю продублировать на ЕСМ с приборки. Резисторы на землю ещё как вариант.На дизеле не сталкивался с таким.
проблема с тагеровскими приборками по этому дефекту начали возникать ещё в 10м году,  по гарантии менялись приборки, кому помогало, кому через короткое время возвращалось. Тысячи владельцев катаются и проблем не знают, сотня-другая с проблемами. Для сравнения - у со-граждан/бутыльников было и есть в общем кол-ве  10 различных тагеров, но ни в одном не было такого дефекта, поэтому проблема не сказать чтобы повальная.  Может кто и занимался установлением причины такого поведения приборки.... В чём-то сходство дефекта есть с оглушением ВСМ  при обрыве массы по концевикам..... понятное дело что это разные блоки, но варианты где-то рядом наверное, чот 05 косоглазые не предусмотрели. С схемами и цветом проводов на тагер весело,  хорошо что в плане электрики и электроники тогаз не самая современная торатайка, иначе был бы квест и пздц.
