Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
Замеры на гене 13.6 а на акуме 12.8 .Что делать?Менять генератор опять?Он сразу на холостых на автозапуске не давал зарядку,газанёшь и только тогда начинает работать.
Для начала проверить, где теряется напруга из за плохого контакта, скорей всего в блоке предохранителей под капотом.
это тот блок чтона плюсовой клемме 80амперные?
Ребята подскажите в чем может быть дело??? Стрелка тахометра лежит,но на приборке лампочка аккумулятора не горит!!!День назад заметил стрелка тахометра упала,потом опять все ок!!! Сегодня даже не дернулась,зарядки нет!!!!
Смешно!!!! Я думаю пылесос!!! Я думаю щетки,а где их искать и как поменять подскажите плиз!!!!
Для начала в приборке все болтики протяни....хотя нет....на дизеле напрямую тахометр с геной якшается....
Ребята тахометр хер-бы с ним,зарядки нэт вот че!!!
Щетки может? Где их искать,гену надо снимать?
начни с простого!силовой на гену и провод возбуждения посмотри на них +
для этого двигатель надо заводить? или просто контролькой глянуть?
Заменил родной Delphi 662 154 5402.
Отлично встал новый ATS-Hurth ATSCA1044 для Mercedes Benz S-Class (2002368043017) на 90А.
Разница в работе электрооборудования заметна "на глаз" =)
При включении кондиционера, доп. вентилятора кратковременная просадка почти незаметна.
Обороты, как раньше, не падают на ХХ при включённом кондее.
Одним словом, хорошо :)
Возможный минус - гена без муфты. Обычный шкив.
Куплю ремень/ролики про запас =)
про щетки и где искать
http://korandovod.ru...showtopic=21288
Спасибо, я там уже смотрел!!!! Короче попал я!!!
Парни,
и меня настигла беда с генератором.
Стоял такой же как в этой теме http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=21288
ну или как на фото
Соответственно, квадратная фишка.
у нас в магазинах есть только вот такой
по шкиву и посадочным подходит.
что делать с контактами в фишке?
WAI-STOCK535 1-1814-02BO этот подойдет на Р.П. 2.3 ? Кто нибудь менял? Подскажите ааа!
Заказывал на экзисте полный отстой (не сразу тухла лампа зарядки). Потом отремонтировал родной, WAI убрал в запас на всякий случай.
Кто подскажет: можно ли на генераторе менять шкив на обгонную муфту и наоборот, или если генератор со шкивом, то муфту не поставить?
Там резьба разная на шкивах, поэтому просто так не накрутишь...
В смысле разная резьба на валу ротора под гайку шкива и гайку муфты?
Ага. Разный шаг... По крайней мере, те генераторы, которые у меня есть с разным шагом резьбы на роторе под обгонку и под обычный шкив.
Спасибо за ответ. Хочу найти генератор себе с муфтой, а то у меня генратор со шкивом, все работает нормально, но хочется избавиться от "дребезга" ремня. Кто слышал про болгарские генераторы DEXEL в смысле их ремонтопригодности, или они одноразовые и ремонту не подлежат (регулятор со щетками, мост, подшипники)?
Как вариант - поищи на форуме в барахолке запчасти к гене (ротор). Гены тут в барахолке иногда проскакивают убитые задешево...
Купи и не мучься. Кольца поменять - как 2 пальца... в гаражных условиях...
А все остальное от твоего подойдет....
я передавл для кого-то в москву гену с дохлой таблеткой, товарищ не забрал, а гена так в москве и валяецца.. тлф для справок- 89261305212, игорь... если что, сказать что нуна забрать гену от коранды
Жду когда потеплеет, чтобы снять свой и узнать что он за зверь. А пока неремонтопригодная погода провожу теоретические исследования - "курю" форум. Барахолка и разборки и в Воронеже есть, но я не знаю точно какой у меня гена, а без этого можно только рассуждать теоретически.
Спасибо за помощь, но, наверно, мне с Москвы его забирать будет дороже, думаю что найду у себя
В помощь по сбору инфы и теории:
Почему-то думается что у тебя примерно так же...
купил от мерса б\у бошевский с обгонной муфтой на 90А. предварительно на стенде проверили на нагрузку и глянули щетки. встал как родной, с зарядкой теперь норма. цена вопроса 65 долл.
для сведения, мерсовских 2 вида, вот я вначале погнался за более мощным, взял на 120А. отличия в том, что разный вынос шкива (можно было от старого переставить) и нет фишки под тахометр (надо было с обмоток запитываться). не стал мудрить с переделками, поменял на 90А (есть еще такие же 75А, но это уже маловато).
Короче, на муссо-корандо подходят от мерса бошевские 75А и 90А, они идут как с обгонной муфтой, так и без.
бошевский код какой на таком генераторе?
что-то подсказывает мне что у нас он будет стоить не 65 долл.
