Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
разность потенциалов между плюсовой клеммой аккума и силовым выходом гены практически равна нулю при исправной проводке..
Угу. На заглушенном движке. А так - до вольта.
А у меня при полной нагрузке, где-то 12,6((. И еще интересный момент - когда даешь газу, то напряжение падает на некоторое количество. От чего это падение напряжения?
Ну коль никто не ставил 120амперную гену от 3.2 - рассказываю.
На 2.9 встала хорошо))) ничего перепиливать не надо, только чтоб засунуть пришлось патрубок маслянного охлаждения временно открутить.
Подключение по схеме Волгаря, т.е. Желтый в D+, синий в клемму и на W.
из нюансов,
- частичное вскрытие показало что щетки на порядок чище моих и не забиты(гена не мытый был) не смотря на более "взрослый" возраст, да и сама конструкция крышки поудачнее тагазовской в плане забора грязи. Как будет на самом деле - узнаю потом.
- на этих генах обгонная муфта отсутствует как класс. боялся что будет как в ужасном видео от максалекса(штук 5 страниц назад помоему) однако все норм, никаких намеков на расколбас, пока ставили на 3х движках еще посмотрел - тоже обгонной муфты не было. хотя может все от генератора конечно зависит.
Так что Валера22 походу зря переживаешь.
После установки на клеммах аккума(аккум подключен - да простят меня многоуважаемые гуру) 14,4 В, с полной нагррузкой 13,9 )) (ну это я пока основные потребители не подключил, на которых и расчитывал всю эту авантюру.)
Тахометр сначала врал вниз(вместо 800 на холостых 600 показывал) через 10 км начал врать вверх (1100), но сейчас вроде устаканился и не врет совсем. (он просто года 3 лежал и ждал меня, как говорят)
так что посмотрим, если что не туда пойдет, сразу отпишусь(примерно так: народ, АААА, что делать, все пропало)
всем добра
он на разборке взял гену с 3.2, далее песня
чесслово номер не найду, обвесным на движке висел, движка сама не с муськи, но такая же.
вообще вроде уот http://starterms.ru/i/tovar/ca1477ir.jpg
Изменено пользователем Shtirlits
вообще вроде уот http://starterms.ru/...ar/ca1477ir.jpg
На 3.2 в разные годы ставились три типа генераторов: бош, мандо и дельфи. Все на 115А. Последний стоит на тагазах 3.2. И какой из них рулез, а какой сакс?
Без обгонной муфты (генератор с бензинки) на дизеле замучаешься ремешки менять... А так же натяжной механизм. Почему? Еще раз внимательно прочитай про обгонную муфту и про такт сжатия и воспламенения дизеля. И какой удар при этом происходит... Бензинке и не снилось... А еще почитай, зачем на дизеле демпфер коленвала висит килограм 20 примерно...
Удачи! :biggrin:
ПыСы. Если шкивы одинаковы, то перекрутить можно со старого, но скорее всего там засада будет и резьба на шкивах разная...
шкивы разные, совсем... посмотрим, запасной ремешок на недельке положу.
Удачи! :biggrin:
никогда не стояла обгонная муфта.ничего с ремнями не происходило.натяжной ролик заменил один раз 2 года назад.это на 2.3т\д.также 2 года назад заварили на мусе спорт муфту.никаких траблов не замечено.
150тык проехал без обгонной муфты, не было ее изначально, на 2,9 приехавшем из кореи, тоже гена без обгонной муфты
обороты отличаются потому что у бензинок диаметр шкива меньше
Ну а у меня опыт обратный...
На заваренной обгонной муфте 3 ремня за полгода...
Плюс 1 амортизатор натяжителя.
Пока не купил и не поставил муфту, траблы были...
Поставил гену с муфтой - красота. Забыл про ремень напрочь.
да понятно.обжегшись на молоке будешь на колодезную воду дуть.
я тоже менял давно амо натяжителя.тут как фишка ляжет наверно
upd: За сутки 3 раза сгорел предохранитель (после каждого глушения двигателя) f27, на свечки подогрева который. после курения всяких непонятных схем, советов с товарищами - скинул синий провод, который в клемме на W(тахометр теоретически). все стало нормально... ничего не горит, зарядка идет, тахометр все кажет.. странно это все.
Токосъемные кольца на генератор 75А Cargo 133924
ротор генератора 35-2688-W подшипники передний 6303Z задний 180100 Щетки 5x8x17 реле-регулятор VR-D276 Щёткодержатель BH1501
Эти детали на какой генератор?
Делфи. Номер не знаю. В гараже на даче лежит он. Если интересно - гляну на выхах.
Задние подшипники взял 6000DDUCM и 60002RS - оба подходят.
Токосъемные кольца взял 1.2007.0 и 28-1854 тоже подходят.
Коды с экзиста.
Подскажите как отвернуть муфту шестиграником (что зажимать), смотрю на муфту вижу 6-тиграник (крутить его против или по часовой)!
Шестигранником держать ротор гены, а крутить многогранник муфты против часовой стрелки. Крутить реальным удлинителем и держать добротным шестигранником.
Многогранник муфты - это там же муллион зубьев, где такой многогранник взять еще и сквозной многогранник чтоб в него 6-тиграник влез ?
а если зажать якорь в тески и крутить 6-тигранником с усилителем, крутить по часовой.
Вчера на опытном образце с заваренной муфтой зажав ее и крутя против 6-тигранником провернул грани! Ща чешу репу как отвернуть на рабочем образце :)
На прошлой корандо вкорячил гену 120А от приорки с кондеем, на сегодняшней корандо гене нужна только замена подшипников!
почитай с десяток сообщений назад №593. Я и код ключа выкладывал, и ссылку на картинку... Купить не проблема абсолютно...
Не ленись вообщем :)
Коды с экзиста.
maks1978, у меня на гене написано
H. D Motor
I. C REG. BUILTIN
K 20-056025-03
Я так понял, что это корейский генератор. Подшипники и регулятор уже менял, подшипники 6000 - задний, перед - не помню, регулятор - unipoint YR-8562 или Mobiletron VR-D276. Эти детали у нас одинаковые. А щеткодержатель как думаешь подойдет? По фото похож. Что у меня за генератор стоит?
Игнат, у меня примерно тоже такая хрень написана, а в последней строчке что -то там о Делфи..
Может и тебя делфи...
Регулятор я не менял, но похоже они все одинаковы на вид... Подши точно одинаковые.
Короче, я думаю, что если форма регулятора такая же, то там другой щеточный узел вряд ли будет установлен...
Заказывай, думаю подойдет. На крайняк он стОит фигню... Поэтому сильно не разорит...
Видишь, я тоже по 2 штуки всего заказал на всякий пожарный, вдруг не подошло бы :)
