Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
попробуй замерить другим тестером.. или своим померяй на другой машине)))
Мерил и другим тестером и вольтметр установил в машине.
Изменено пользователем ignat__32
У меня на РП 2.3 бенз,пропала зарядка,контр.лампочка то горит,то не горит на заведеном двиг.Снял посмотрел щетки,нормально,ставлю зарядки нет,проверил силовой провод прибором,+на месте,пытался заказать реле рег.,на 115 ген. реле нет,купил генер.,ставлю, зарядки нет,стал проверять поводку,за прибором лень было идти,кинул лампочку на силовой,не горит,сходил за прибором,проверил-есть +.Вскрыл коробку с реле и предохранителями, и низ тоже открыл,под капотом которая,два красных провода подходят на шину предохранителей,на одном окислся контакт,поджал плоскогубцами,все заработало.Попал на 10т за гену,и месяц на электромобиле ездил.Вот такой ремонт.
ignat__32
проверь провод на потерю напряжения ,который идет на возбуждение!
это ты на счет того, что лампа не сразу гаснет?
ignat__32
выше напряжение может быть из-за таблетки ,а так же из-за провода возбуждения!потеря по нему и таблетка будет поднимать выше!попробуй померить напряжение на возбуждающем проводе!а так же поменять лампочку акума на чуть большую по мощности,может тогда начнет лампочка раньше гаснуть!
Народ! А что там с безщеточными генераторами то? Тема завяла или кто то себе поставил все же?
ignat__32
С более мощной лампочкой все понятно. Остальное с трудом. Какой провод возбуждения?... На этом генераторе у меня возбуждение идет через контрольную лампу.
Всем привет!
Эпопея с моим генератором продолжается!
Поменял щёточный узел Но через неделю зарядка опять пропала! То-есть-то-нет!
Сегодня заехал к электрикам. Они кинули с генератора на аккум прямой провод и по цэшке определили что мозг выносит гена. И его нужно менять!
генератор ДЭЛКО квадратной фишкой и двумя проводами. см. фото на https://www.dropbox.com/sh/af68fn48hl3os0o/hvBz8mtQb9
во время отказа зарядки тахометр работает как надо.
вопрос!
если менять гену то нужно именно такой генератор?
можно переделать другой?
или поставить от волги как показано здесь: http://korandovod.ru/stati-kluba/sy-korando-ustanovka-generatora-ot-volgi
посоветуйте что делать?
Сегодня ставили другую сигнализацию на машину, ну и озадачился автозапуском (в том плане, что лампа у меня не сразу гаснет). Мудрили - мудрили и сделали такой ход, в щитке приборов у меня есть диод, который идет последовательно с лампочкой, так вот диод этот мы перемкнули и лампа стала гаснуть сразу. Правда теперь когда глушится двигатель эта лампа загорается на долю секунды. И еще, для тех у кого был генератор с пластиковым разъемом (в этих генераторах возбуждение подходило отдельным проводом) на этих корандах реализованна другая схема подключения генератора и когда вы ставите генератор с тремя выводами, то при перегорании лампы не будет возбуждения, так как в этих корандах у лампы нет шунтирующего резистора и он там не нужен, так как возбуждение идет отдельным проводом.
Такая же х....нь. Все пробовали, тахометр так и не работает. Езжу без него пол года, все ОК. Только сигналка при минусовой температуре не запускает дизель.
посади контроль сиги на лампу или заряда или давления масла
Господа! Какой ресурс (в тыс.км) работы генератора ? У меня пробег 150000 км.Не пора ли провести регламентное обслуживание ? Езжу далеко , реально ли произвести ремонт в " полевых" условиях ? На днях пришлось ремонтировать дроссельную заслонку " на коленках ".Стёрлись зубчики шестерёнок.Не желаю повторения ситуации но уже с генератором !
Подшипники и щетки можно уже заменить .
Камрады не пинайте если что,полетела обгонная муфта-заварил,влияет на что-то или нет?Один товарищ сказал что хреново для АКПП.Всю тему прочитал-не нашел ответа.
у меня изночально не стояла.у кореша полетела.дык заварили и все.но у него не палке
Это хреново для ремня, роликов и коромысла натяжителя. Так же идет бОльшая нагрузка на подшипники генератора. Вообще всегда на дизелях должны стоять обгонные муфты на генераторах.
Вот статья познавательная
Вот несколько объясняющих видео:
1.Как работает муфта:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R-tCV0zifEo
2. А это мое любимое видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uvl5u3FgjI0
Кто подскажет, существует ли в природе отдельно щеточный узел на наш делgфи генератор?
Я на выхах поlшипники поменять хотел, а 'та зараза при разборке рассыпалась. Оно бы и ничего, но только там конструкция хитрая и задний подшипник на ней крепится....
Или может у кого было такое? Кто как выходил из таких ситуаций?
Поройся в каталогах.Генератор разбирается на 8 частей + винтики и для каждой части есть партнамбэр. Щеточный узел это где диоды? Судя по каталогу у тебя генератор 6621543202 - DELPHI 14V75A - 1995_1999 гг.
и если щеточный узел это хрень под №8,то нужон тебе номер
6621543006- FOR 6621543202-1995_1999гг.
где-то в этой теме я выкладывал код щеткодержателя (он вместе с щетками)
Парни, нифига его на этой картинке с каталога нету...
Короче, есть диодный мост, есть реле-регулятор, а есть еще щеточный узел, но на картинке его нет...
Андре, а не продублируешь код?
Че-то искать нахрапом не получилось, а читать 30 страниц (из которых 25 флуда) времени не хватает... :blush:
Фух... Нашел вроде бы....
Andre, глянь пожалуйста,
щеточный узел Unipoint BH1501такой как в 202 посту? Мне такой нужен, а экзист картинку не дает...
Я тебе скажу проще - если у тебя генератр без обгонной муфты то тебе подойдёт этот щёточный узел + есть не дорогие токосьёмные кольца также от других генераторов, вот Выжимка всей этой темы:
Токосъемные кольца на генератор 75А Cargo 133924
ротор генератора 35-2688-W подшипники передний 6303Z задний 180100 Щетки 5x8x17 реле-регулятор VR-D276 Щёткодержатель BH1501
