Генератор - проблемы, ремонт, обслуживание, аналоги и прочее - тема обсуждения
у меня такая же байда на волговском была.сночало просто подымал обороты ХХ.потом заменил на шкиф чуть больше(валялся в гараже) -ради эксперимента.все заработало.
еще заметил(убил уже несколько ген)на одних такая байда всегда.на других(белорусский)нету.видать из-за таблетки
Плохо ни то, что ни кто не решил этой проблемы, а то что даже не ясна причина этого глюка.
Тогда совсем не понятно, если бы шкиф поставил меньшего диаметра, то я бы понял - обороты вала генератора увеличились. А так шкиф больше, обороты генератора стали меньше, а лампа стала тухнуть....
Причину неищем просто подгазовываем и все.
Все бы ничего, в принципе не напрягает, но плохо, что зимой при автозаводе не будет зарядки пока не газанешь.
я тоже заморачивался про шкив.тоже думал что должно наобарот.но щас стоит таблетка 55.3772. вроде правильно.(могу завтра глянуть точно)ставлю другие аналоги пока не газу не кинешь не тухнет
как раз про автозапуск и морочился.
Такая же фигня. Просто забил и все.
На холодную, когда термовакуумный датчик открыт, работает нормально и возбуждения хватает(лампа тухнет). на горячую, когда обороты поменьше, лампа практически никогда не тухнет, пока не газанешь.
Пробовал 2 генератора (основной и резервный) - та же ситуация.
когда-то я с такой фигнёй столкнулся на форде, решилось заменой таблетки..
Олег, сложно сказать какой у тебя путь. но скорее всего у тебя 75А генератор
75А генераторы половинятся
90А щетки меняются без разборки
Оба гены половиняться...что на 75, что на 90...у меня их три -два работают+один в запас - цуко, не работет от чего-то (буду на выхи разбирать, смотреть что с ним)
От чего-то у меня нет желания менять таблетку на новом генераторе.
Ага! Чето не очень верится что у всех одна и та же причина - таблетка. Может просто недоработка какая. Например гена изначально рассчитан на другие обороты холостого хода (в бензинке они же выше?). Поэтому и не хватает возбуждения вначале... Но это так, ИМХО.
Работает и слава богу.
Камрады, может кто нибудь подскажет номерочек диодного моста для генератора 75А от мотора 2.3 дизельного? Желательно аналог
А может от того, что у меня возбуждение на генератор шло отдельно и вся схема подключения генератора расчитана исходя из этого, а на новый генератор возбуждение идет через лампочку, а там допустим ток меньший и на возбуждение не хватает?... Кто профи в электрических делах подскажите.
Генераторы-то разные ставились на наши машины, поэтому наверное надо искать исходя из производителя генератора.
Изменено пользователем ignat__32
оно?
52FF7060_2.JPG&Size=200x300&MethodType=8это VR-D276, аналог Unipoint дешевле
Изменено пользователем Andre
оно?
Не оно. Это регулятор, а нужен диодный мост
разве там не все внутри?
Ремонтировал я две недели назад свой генератор! Стоит на 75. мастер сказал какой то американский. название я не запомнил. Оторвался провод на одной щётке , там где цепляется за планку.
поставили новый щёточный узел. Поработал с недельку и начал опять мозг выносить. Как погоняешь по жаре в городе, загорается лампочка. Газанёшь ан холостых, до 2.5 об. Лампа не надолго тухнет. обороты падают-лампа опять горит. Постоит остынет. завёл-всё в норме. Происходит именно в жару.
Сегодня приехал в спортзал (3 км от дома) поставил в тенёк. Авто три часа постояла. через три часа выхожу, солце уже накрыло авто. завёл-лампа не тухнет. через минут на холостых сама потухла! меня это уже заё.. ет. мне сказали, что у меня щётки китайские.
Где можно купить номальный родной щёточный узел?
Или вообще дело не внём?
Похожи на глюк реле -регулятора. Не знаю как реализовано в енгах, но на многих напряжение возбуждения падает из-за нагрева. Там обычно терморезистор стоит. На нашемарках лечилось впаианием диода, для падения напряжения.
всем привет!!! почему при перегазовке(а также на ходу) напряжение падает? на холостых поднимается до нормы.
Потому-что умер генератор... иначе говоря межвитковое замыкание. Проще заменить генератор. Изменено пользователем Lvowich
Валер чегото я туплю но вопрос такой
гена дает 13.6 вольт лампа горит в пол накала.сдох диодный мост??да еще при скидывании минуса ближний видно что моргает.хде рыть?
замена таблетки ничего не дает
попробую завтра мост заменить.
заменил мост.лампочка гаснет сразу на ХХ
Всем привет. Пару месяцев назад заменил генератор на новый Wai 90 Ампер. Как уже писал, иногда не тухнет лампочка пока не газанешь. И осталась проблемка (такая же как была на старом генераторе)
... На ХХ с нагрузкой (свет, печка)- 13,9; на 1300-1500 об. под нагрузкой - 14,2-14,3; на ХХ без нагрузки - 14,7-15. на 1300-1500 об без нагрузки 14,2-14,4 В.
Перезаряд на ХХ без нагрузки? От чего?
