Загорается лампа давления масла
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Люди делятся на два типа: те, которые могут делать выводы на основе неполных данных, и ...
Посмотри на подпись машины автора: " Musso 2,9D МКПП 1994 ". Какой датчикне злоупотребляй ? Мотор однозначно свое откатал.
Данные именно неполные, может на ней  ...дцатый  по счету мотор?
5 минут назад, Philin сказал:
Спасибо! Буду искать.
Шланг масло-бензостойкий, армированный! Давление до 6 атм!
6 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Про количество моторов и что с ними делалось до меня не могу сказать. При мне мотор первый, похож на родной, пробег 353к, а вот пробег не уверен что родной)
С таким пробегом, скорее всего что - то с масляными каналами. Но начни с замены датчика. Потом, при замере механическим манометром, если давление прыгает - то близко "стук", если просто низкое, можно еще сколько - то  пожить, поменяв масло на более густое и сменив фильтр. Я бы еще проверил масляный насос и его заборник, а также  жива ли пружина редукционного клапана
22 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Утопающий хватается за соломинку.... Однако я ставлю на замену (ремонт) мотора.
Для нормальной работы мотора давление нужно минимум 1 бар. Датчик давления срабатывает на 0,3 бар. Соответственно если датчик мигает, то давление системы стремится к нулю.
Скажем так: 75% - ремонт мотора, 20% - мотор уставший...и все равно, скоро ремонт, 5% - связка датчик, провод, прибор.
У меня когда шатун сорвало в болоте,выбирался своим ходом,вкладыш выплюнуло,но лампочка даже на ХХ не горела.
31 минуту назад, kap1972 сказал:
Повезло..что блок не порвало... У меня шейку расхерачило..пришлось точить аж до 3-го ремонтного размера (+0,75)...по итогу этот коленвал лежит в гараже. Кстати, у меня лампочка тоже не горела. Грохот стоял, просто капец..
1 час назад, daf1971 сказал:
Шейку тоже расхерачило,колено на выброс,провал 3мм. По началу ещё более-менее, а в конце болота уши закладывало.
Подкину еще на вентилятор. Оторвавшийся (поврежденный)  клапан в стакане масляного фильтра может такую картину давать?
У меня почему-то тоже про него мысль была, т.к. никакого грохота нет.
ЗЫ: Лампочка гаснуть перестала.
Но вообще видится мне что ремонт мотора тоже неизбежен, я уже впринципе на это и нацеливался, начинал запасаться тем, что под замену.
Только терзают меня мысли ремонтировать этот или менять на какой-нибудь 605.
18 минут назад, Philin сказал:
Фишку пошевелил на датчике?  Жаль. такая тема пропадает.
Ничего пока не делал. Т.к. на работе. Просто чёт решил в обед глянуть, что там происходит. На минуту запустил, лампа не гаснет, заглушил и решил идтить за механическим прибором.
21 час назад, Iktorn сказал:
А вот вообще идеальный вариант за дешево (0,4 МПа = 4 атмосферы)
Летом Хёнде Портер дизельный перебирали. Отсутствовало Р масла + компрессия в горшке 15.
Такой манометр нашли на чермете.
Движок сняли втроем, часа за три. Затем манипулятор вызвали и в ремонт. Обошлось с запчастями, больше 30 тыщ.
Горит лампада у меня
Боюсь друзья за жизнь коня
Описание проблемы:
Движок 2.9D контрактный (т.е. пробег не известен). Масло и фильтра меняны осенью.
21-го начались морозы (за -30), пробовал завести – не завелась – плюнул, оставил машину в покое на время морозов.
Вчера оттаяла и завелась (правда пришлось покрутить движок 10-15 секунд – стартер маслал, а двиг не схватывал). С лампочкой давления масла было все в порядке – гасла через 1-2 секунды после завода.
Сегодня завел, лампочка потухла через 1-2 секунды, но когда движок прогрелся стала загораться при невысоких оборотах двигателя.
Собсна вопросы:
  1. Какие могут быть причины
-    Датчик давления
-    Редукционный клапан
-    Сам фильтр – маловероятно, но если он, то как определить?
-    Масляный насос
Давление пока не мерил, ибо нечем.
 2. У меня есть корпус фильтра в сборе с клапанами и датчиком.
-   Возможно ли и на сколько сложно заменить его не снимая движок с машины?
Имеет ли смысл его менять?
36 минут назад, muZy сказал:
У фильтра  по этому признаку, что ты описал,  может быть только один грех - зависание открытого клапана в корпусе (масло из него стекает обратно на неработающем двигателе). Но при запуске сразу лампочка будет гореть долго, пока фильтр маслом не набьет. А если по мере прогрева на холостых лампочка начинает мигать. а потом гореть постоянно, я бы фильтр из числа причин исключил. совет типовой для данной ситуации:
1. Заменить датчик давления.
2. Замерить давление механическим манометром. Есть на любой СТО. Выводы делать позже.
