Загорается лампа давления масла
Собственно, дело такое. При проезде ГЛУБОКОЙ лужи (полметра, штук 5-6 подряд, я так пробки объезжаю) еле заметно начинает светиться лампа давления масла, через 40-50 секунд потихоньку гаснет. Похоже, что вода заливает контакты датчика.
Вопрос: куда лезть и что изолировать?
У меня такое было с понедельника целых 3 дня и даже лампочка в полную мощность загоралась,прошло само,наверное это не на датчике,а где то в проводке глюкает.
Понять бы где. Что это за джип, который воды боится!
я тож по началу даж шуганулси когда она первый раз загорелась
потом исправил этот косячек тем что периодически обрабатываю всю проводку под капотом и дадчики в том числе и масляный силиконовым спреем для защиты проводов и контактов
да и защита самодельная помогает
ИМХО сам датчик от воды не должен срабатывать- там все просто, датчик при отсутсвии нужного давления подключает массу, скорее всего дело в проводке. У меня была ситуация когда контролька моргала на кочках, иногда при сильной раскачке - грешили на датчик, когда собрался менять, сдернул воздухан а под ним перетерся жгут проводов об кронштейн крепления бампера (жгут не правильно проложен был) и перетерлась изоляция как раз провода, который на датчик идет. Заизолировал и нормально жгут проложил. Если с проводкой все ОК, может и датчик чудить стал, но неплохо бы и давление померять.
PS: датчик находится в блоке двигателя справа (по ходу движения) к нему идет один провод
Изменено пользователем Viks
Спасибо за инфу. Не верю в давление и глюк датчика, тут явно дело в проводке - лампочка не горит, а еле светится, и только после большого количества брызг. В выходные раскидаю проводку (мне для этого надо движок вымыть :biggrin:
Была такая же ситуация, проехался по лужам. В итоге датчик сначало тускло горел потом вообще умер. Попытался поменять по гарантии ждал 2 месяца . В итоге на СЦ сказали вам будет дешевле его купить. Не нашел какой покупать т.к. говорят мерсовский не подходит по резьбе . В итоге езжу без датчика на свой страх.
  • 6 лет спустя...
Не буду создавать новую тему.
Вчера когда уезжал с работы, при запуске двигателя довольно долго(секунд 5-10) не гасла лампа давления масла, после поехал домой все было нормально никаких проблем.
Сегодня утром поехал на работу, после запуска не гасла ещё дольше, а потом стала загораться на холостых оборотах.
Это уже точно смерть насосу или могут быть ещё какие-то варианты типа глючащего датчика/проводки и т.п.
Сколько с этим всем можно проехать? В плане до дома и потом до места ремонта или лучше звонок Диме Ангелу и на эвакуатор?
P.S.: На холостом ходу открывал крышку долива масла, не сказал-бы что там всё сухое и не смазывается.
Для этого надо сначала его купить и сколхозить какой-то переходник. Ну и всяко не возле работы наверное это ковырять(( хотя...)
16 минут назад, Philin сказал:
Я бы не рисковал...Пока не проверишь мех датчиком... Очень похоже на забитый канал в коленвале..можешь и не доехать. Не хочу тебя пугать, но у меня именно так и начиналось..а в результате провернуло вкладыш шатунный. Если не остановиться - два варианта: либо "кулак Дружбы" (приваривается шатун к шейке) обрыв шатуна, либо размочалит шейку коленвала (это если сильной нагрузки нет)
Мерить можно перед домом - там ничего сложного, главно тряпочку поболее, чтоб не много на землю протекло
Мля, теперь точно поставлю датчик с манометром. :blink: Чёта не хочется остаться без двигателя.
18 минут назад, daf1971 сказал:
На Байкале с нашим камрадом случай был: лампочка мигала. Ну я сразу и сказал, что хана мотору. Но помогли иркутские корандоводы. Оказывает в проводке был недоконтакт. Самый мудрый камрад кинул проводок напрямую от датчика на лампочку в салоне и все стало хорошо.
А так в основном да: заморгала лампочка - капиталка с расточкой коленвала и установкой нового насоса..
22 минуты назад, daf1971 сказал:
Тогда может кто подскажет, может есть в природе датчик, который можно купить в ближайшем магазине и померить, чтобы сейчас не изобретать велосипед с передлками резьбы на тройнике от жигулей и т.д.
И по поводу тряпочки не очень понял.
3 минуты назад, Philin сказал:
При выкручивании масляного датчика из тела масляного стакана, может побежать масло...пока будешь менять местами датчик и штуцер измерителя (механического манометра)...
Может, для начала, сам датчик (родной) поменять, посмотреть, что будет?  ТМ - 111 от волги попробуй.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
ТМ - 111  - это датчик температуры.
Михаил, я слежу за тобой :bv:
Блин, перепутал.
Больница. В палату входят врач и санитар с топором на плече. Врач достает список
и читает:
- Иванов - ампутация правой ноги. Тюк!
- Петров - ампутация левой руки. Тюк!
- Сидоров - ампутация левой ноги. Тюк!
- Я сказал - левой! Тюк!
- Я сказал - ноги! Тюк!
Пока зубоскалим. у человека движок стукнет. Все равно,  для  начала, датчик заменить. который на лампочку.
Люди делятся на два типа: те, которые могут делать выводы на основе неполных данных, и ...
Посмотри на подпись машины автора: " Musso 2,9D МКПП 1994 ". Какой датчикне злоупотребляй ? Мотор однозначно свое откатал.
А резьба на датчике давления у нас 12*1,5 ? Может знает кто от чего туда шланг вкрутить для механического манометра?
9 минут назад, Philin сказал:
Да резьба такая, в сантехнических магазинах и некоторых авто продаются переходники, в которые вкручиваешь манометр и смотришь давление.
Чет типа того только подобрать манометр низкого давления максимум на 4-6 атмосфер (смотри с МПА не перепутай там надо 0,4 - 0,6)
1 МПа = примерно 10 атмосферам
Но сперва проверь провод.
Изменено пользователем Iktorn
Бывают манометры и под нашу резьбу, но они зачастую дороже (тут вообще никаких заморочек с переходниками и фиттингами)
А вот вообще идеальный вариант за дешево (0,4 МПа = 4 атмосферы)
