КонтраБандист Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 "Не спеша"- это значит, что по асфальту больше 90 (ну иногда 110) я не езжу, а для внедорожья (и в пробках ) думаю что дизель лучше. Согласен, что "судя по форуму проблем с двигателем мало или почти нет", но при просмотре сайтов по продаже авто (например http://cars.auto.ru/cars/used/tagaz/tager/?_p=1) народ "избавляется" именно от машин с бензиновым двигетелем. Интересно, почему??? Восновном от бензиновых потому, что они появились в продаже на 1,5 года раньше, дизеля то только с мая прошлого года, т.е. прошло 2-3 года, народ начал менять машины (те кто привык это делать регулярно), ничего странного, естественный процесс. К тому же дизеля многие берут не для ежедневной езды. Относительно "не спеша". Я тоже стараюсь ездить не спеша, но для меня важна разгонная динамика, а ее у дизеля просто нет. Не согласен динамика у 2,9 просто отличная,
parkhaev Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Теперь я понял-в чем проблемы наших машин.Китайская сборка и коробок,и движков.
trydogolik5 Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Теперь я понял-в чем проблемы наших машин.Китайская сборка и коробок,и движков. А мне так душу грело словосочетание "мерседесовский двигатель миллионник". Думал проблем вовсе не будет. Больше боялся тагазовской сборки кузова, а получилось наоборот: кузов собран добротно, а коробка и движок требуют к себе внимания. Не смотря на всё это - езда на 2,9 ТД комфортна, не жалею.
михась Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 если 2,6 не дергается при разгоне, если 2,6 не хавает масло, если у 2,6 не течет поддон, если у 2,6 не обрывает шатуны при парковке, то надо брать именно 2,6!
nikss-77 Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 Пробежал 30500 за полтора года, проблем с движком не было в любую погоду. Разгоняется медленно, но динамика на трассе великолепная. До 150 разгонял, дальше не стал. Его скорость на трассе, максимум 130, это где-то 3500 об/мин. Больше коробка напрягает и, извините, козлы-официалы!
уазик Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 если 2,6 не дергается при разгоне, если 2,6 не хавает масло, если у 2,6 не течет поддон, если у 2,6 не обрывает шатуны при парковке, то надо брать именно 2,6! Если бы как в корее поставили прокладку, поддон бы не тек. Да и не особо течет а больше мокреет. А так 2.6 с 2.9 сравнивать нельзя. Сборка 2.6 в таганроге была, при этом все что угодно могли сборщики наши собрать. Тагаз - это бывший Таганрогский Комбайновый Завод (ТКЗ) и раньше там собирали комбайны Колос и КЗС-3, так что "запал" остался.....
Bobby Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) Если бы как в корее поставили прокладку, поддон бы не тек. Да и не особо течет а больше мокреет. Не обольщайся, в Кореи на последних годах выпуска тоже посажено на герметик. Типа по технологии стали делать. Так же потеет. Изменено 5 ноября, 2011 пользователем Bobby
ВасяЯ Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 запал остался...это чуйствуецо во всем...так прям и сквозит...ну да ладно,пока поездим а там видно буит.
