Bobby Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 8 минут назад, MaxAlex сказал: ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО быть осевого люфта. И это говорит инженер? А как она вращается, если ВООБЩЕ нет люфта?!
djiper Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 23 минуты назад, Bobby сказал: И это говорит инженер? А как она вращается, если ВООБЩЕ нет люфта?! Органолептическими методами не определяются такие люфты, МахAlex хотел сказать... 1
Vasily22 Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 Стремная тема с турбиной, конечно. Либо менять превентивно, либо бояться. Сдыхают по разному, с разными последствиями. Вот цитаты с форума: Проверить состояние турбины можно по косвенным признакам: 1. снять патрубок забора воздуха в улитку и продиагностировать вал турбины. Для этого пальцами (лучше утконосами или пассатижсми не большими) подергать за гайку крепления крыльчатки. Радиальный люфт (вер/вниз) допускается, а осевого (на себя/от себя) быть не должно. 2. Снять патрубки подачи воздуха и проверить наличие масла в них. Масляный налет там будет всегда, но вот масляных подтеков быть не должно.... 3. Все собрать. Завести мотор и прогреть. Взять пальцами за патрубок подачи воздуха в мотор. На холостых он должен быть мягким. Начать плавно увеличивать подачу топлива. Примерно на 2000 или около того оборотов патрубок должен начать надуваться (затвердеть). Тоесть в патрубке должно появиться ощутимое давление... ------- Как поверить работоспособность актуатора: Подать на перепускной клапан давление 0,4 очка. Клапан должен начать смещаться.
MaxAlex Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 52 минуты назад, Bobby сказал: И это говорит инженер? А как она вращается, если ВООБЩЕ нет люфта?! 25 минут назад, djiper сказал: Органолептическими методами не определяются такие люфты, МахAlex хотел сказать... Именно так.
Iktorn Опубликовано 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 1 час назад, MaxAlex сказал: Осевого люфта быть не должно. ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО быть осевого люфта. Радиальный люфт допустим Да, это была оговорка - я имел ввиду радиальный люфт. В целом, ситуация следующая если понимаешь что "уже пора что-то делать" то лучше превентивно поменять турбину или картридж.
Musso124 Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 У меня Муссо 2002 года пробег 197 000. Сталкнулся тоже с этой бедой. Ну после вскрытия патрубков от турбины было понятно., что мотор сапунит. Сейчас хочу поставить так называемую масло помойку в разрез шланга который идёт с сапуна. И Решит вопрос с выбросом масла в инторкулер. Не могу вставить фото с телефона. Так бы прикрепил что там было в патрубках.
Vasily22 Опубликовано 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 1 час назад, Musso124 сказал: У меня Муссо 2002 года пробег 197 000. Сталкнулся тоже с этой бедой. Ну после вскрытия патрубков от турбины было понятно., что мотор сапунит. Сейчас хочу поставить так называемую масло помойку в разрез шланга который идёт с сапуна. И Решит вопрос с выбросом масла в инторкулер. Не могу вставить фото с телефона. Так бы прикрепил что там было в патрубках. Я себе ставил такой. Вроде, ртом продувается несложно, все видно. Но сопротивление создает заметное, в картере давление получается. Выкинул нафиг.
mukletun1 Опубликовано 24 февраля, 2024 Опубликовано 24 февраля, 2024 (изменено) Привет всем,подскажите каталожный номер полного монтажного комплекта : прокладок на турбины OM 661.920,OM 662.920( 601,602) там должно быть 2 прокладки,одна маленькая овальная,большая треугольные, три шпильки,три омеднёные гайки. Изменено 24 февраля, 2024 пользователем mukletun1
mukletun1 Опубликовано 4 марта, 2024 Опубликовано 4 марта, 2024 Всем привет, подскажите тарбина с д.в.с. Мерседес Бенц Вито OM 601, 2,3 TD подходит на д.в.с SY OM 661.920?
Iktorn Опубликовано 4 марта, 2024 Опубликовано 4 марта, 2024 5 часов назад, mukletun1 сказал: Всем привет, подскажите тарбина с д.в.с. Мерседес Бенц Вито OM 601, 2,3 TD подходит на д.в.с SY OM 661.920? В 601 всё под честный турбомотор рассчитано - больше форкамеры, сильнее поршневая, плунжера в насосе производительные. Поставить можно конечно. Если уж холсеты ставят с каминсов 2.8 то с головой и руками прямыми можно любую турбину воткнуть.
mukletun1 Опубликовано 4 марта, 2024 Опубликовано 4 марта, 2024 Без перед.елок с 601 на 661 нигде ссылок не могу найти , вроде клон 661.
Vasily22 Опубликовано 5 марта, 2024 Опубликовано 5 марта, 2024 10 часов назад, mukletun1 сказал: Без перед.елок с 601 на 661 нигде ссылок не могу найти , вроде клон 661. Купи картридж, поменять несложно. Могу улитки предложить, если убитые.
mukletun1 Опубликовано 5 марта, 2024 Опубликовано 5 марта, 2024 Улитки в норме,можно и картридж но цены на турбину с 601 ниже чем 661,интересует угол разворота горячки под выхлоп.
spam67rus Опубликовано 11 апреля, 2025 Опубликовано 11 апреля, 2025 В 05.03.2024 в 05:58, mukletun1 сказал: Улитки в норме,можно и картридж но цены на турбину с 601 ниже чем 661,интересует угол разворота горячки под выхлоп. Приветствую, ну что нашел какую инфу по турбинам? Взаимозаменяемы они?
