Турбины (дизель)
Здесь отчитаюсь. Рассмотрел, сфотал, измерил, но собирать в турбину не стал.
Вроде как размеры все те. Китайцы не положили уплотнительное колечко на подачу 007603010103.
На вид солидно, осевого люфта нет, радиальный можно загнуть. Напомнило советское качество, все промасленное, в бумажке.
Хотя какие-то стружки-соринки присутствуют.
В 27.09.2020 в 02:21, Vasily22 сказал:
Обязательно обильно промой бензином линию подачи и слива масла, ибо может быть присутствовать технологическая стружка. Ну и потом заполни масло - это ты и сам знаешь.
В 26.09.2020 в 00:30, ildar77 сказал:
Приветствую Всех! У меня Корандо 2.3 ТД, накрылась турбина, в интернете нашел объявление о продаже картриджа для Муссо 2.3 (картриджи взаимозаменяемы). Но по фото он немного отличается, кроме подачи и слива масла есть ещё с боков 2 отверстия с резьбой. Подскажите их просто заглушить короткими болтами?
Это не то.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/turbina_gaz_33106_dv._cummins_isf_3.8_evro-3_1797711465?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Такие турбины кто пробовал?  И если из них выбирать, какую предпочтительнее 211 или 221?
  • 10 месяцев спустя...
В 26.09.2020 в 14:51, Vasily22 сказал:
Забрал сейчас в автодоке картридж для 2.3 JRONE, упакован прилично, стоит 9рублей.
Поставил картридж, подошел. Удивился, что на холостых (1000) патрубок не продавливается.
Себе сейчас почтавил 221.от каминса.до этого попробрвал 211 от газели- не то пальто .посмотрим сколько проходит
Доброго времени суток. На корандо 2,3 стал по каталогам подыскивать турбину. Номер 6610903180, выдают аналоги(заменители) Garret 704119-5001S, 704119-0001. Цена на два последних на треть ниже в среднем. На машине стоит именно Garret номер 6610903180, табличка синяяя. На "дешевых" табличка по фото без цвета. Это какие-то разные гарреты? Может кто в курсе.
32 минуты назад, Александр 1966 сказал:
Смотри мою галерею. Неделю назад покупал гарет, с номером гарет, без енговского. Купил за 27000, енговский номер стоит дороже 44000. Различий не заметил, кроме шильдика.
14 минут назад, Vasily22 сказал:
  Встала без переделок?   Garret 704119-5001S, 704119-0001-интересно, между этими есть отличие?
18 минут назад, Vasily22 сказал:
Ты же вроде картридж менял? Чем не устроил такой тип ремонта, что турбину купил?
2 часа назад, Александр 1966 сказал:
Конечно, без переделок. Между гарретовскими номерами, не знаю про отличие. Возможно, просто современный артикул. На купленной видишь номер, который с буквой S.
Смотри не попутай, у меня другой номер, муссо.
У нас можно вернуть, если не подходит.
2 часа назад, dream сказал:
Да, наверное, стоит тут написать.
Как оказалось, купленный картридж погнал масло с самого начала.
А я башку снимал, поскольку был уверен, что турбина новая и масло должно быть откуда то еще.
При установке маслом наполнял. Поменять все масло и воздухан в поле не было возможности.
Еще был перекрыт сапун, в картере было давление. Возможно поэтому она давила масло по сторонам.
Но и когда восстановил вентиляцию картера, она гнала масло не по детски.
Разобрал картридж, пока ничего не понял. Выглядил он очень качественно.
Гугл находит подобные истории по запросу "Jrone гонит масло"
1 час назад, Vasily22 сказал:
Да, у тебя Муссо, а где заказывал, есть контакт?
10 минут назад, Александр 1966 сказал:
Не реклама
Други! Подскажите пож. Корандо 2002 года 2.3 ТД. Стало подъедать масло, немного. Пробег реальный 95 т.км. Авто пользуюсь крайне редко, грешу на турбину. Как проверить не сильно разбирая? Под капотом всё заводское, не хочется портить "дизайн"... P.S. Какой вообще срок службы турбины на этих двигателях?
В 23.09.2022 в 19:23, Котя сказал:
1. Немного-это сколько? 2. 95 тыщ. - это откуда такой еврей? (Не верю) 3. Ресурс турбины: 200+ в зависимости от условий эксплуатации(масло и т. д) . Лично у меня попросилась около 300.
В 24.09.2022 в 22:03, Виктор К сказал:
ресурсы турбины очень странные. Родные те что стояли- да  примерно 200-300 ходят. Все что покупается потом контракт или китай, столько уже не ходят.
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Не те турбины ты покупаешь. Да и масло с фильтром многое дает в ресурсе турбины
Ну  последнюю то не я покупал. Замена всегда не  реже 5 тысяч , масло Лукойл . Фильтр ...  а какой выбор  у нас при теплообменнике то?  ))))
А так конечно да, согласен , но Ценник то  на оригинальный holset  вызывает слезу )))
34 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Как вы эксплуатировали мою турбину - я прекрасно знаю )))
Фильтр рекомендую WIX WL7061
Учитывая ценник на картриджи  Jrone для турбины я бы вообще не расстраивался. Даже если их будет хватать на сотню тыс. км. пробега, то это хорошо.
Бесплатный совет: купив китайскую турбину - отвези ее на балансировку. У нас в городе есть такие конторы
29 минут назад, MaxAlex сказал:
По картриджам  я слишком поздно увидел. На самом деле смысла брать  турбину в сборе и не было.
За бесплатный совет отдельное спасибо)
Привет, как визуально (ничего не разбирая) следить за состоянием турбины? Какие симптомы? Время подходит уже, не хочется сильно запускать.
18 часов назад, dinama сказал:
Разобрать придётся (как минимум) впускной патрубок и проверить осевой люфт, он должен быть очень мал и крыльчатка должна быть целая. Если снять выпусной патрубок, то поглядеть кидает ли масло в сравнении со впуском. "Попинать" вакуумный перепускной клапан, подав на него давление компрессором, убедиться что двигается шток.
Это в принципе то что можно сделать просто на улице даже без гаража. Естественно все воздушные хомуты должны плотно сидеть и не сопливить маслом....
3 минуты назад, Iktorn сказал:
Осевого люфта быть не должно. ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО быть осевого люфта.
Радиальный люфт допустим
