Турбины (дизель)
6 минут назад, Paulus сказал:
Продавцы заявляют, что они только для ОЖ
Ну вообще есть пайпы для турбин. Не думаю, что то кол-во масла, летящее от турбины может разъесть патрубок.
11 минут назад, dream сказал:
Есть другой вариант: у тебя 99% изношены края патрубка, поэтому покупаем трубу из нержавейки, или оцинковки на 50 с изгибом на 90 и нарезаем из родного соединители.
Вот этот то вариант самый наиболее вероятный. Вот только резать уже ничего не придётся, это уже было сделано прежним владельцем. Меня разве что не устраивает сам пластиковый патрубок от сантехники под капотом :huh:
1 час назад, Paulus сказал:
Ездил смотрел я эти шланги. Продавцы заявляют, что они только для ОЖ, а при контакте с маслом они размягчаются вроде. Сейчас турбину поменял, надеюсь в коллекторе сухо будет. Но всё равно пока ещё сомнения остаются
Ни хрена им не будет,я сначала на резиновом ездил,потом поставил силиконовый,просто на халяву достался. Резиновый за 1,5 года эксплуатации немного раскис,но со своей задачей справлялся,силиконовому похрену.
В процессе замены турбины пришёл некоторый опыт, значит:
  1. Для снятия/установки стопорного кольца холодной улитки лучше обзавестись заранее съёмником покрупнее
  2. Чтоб подключить трубку подачи масла пришлось уже на месте немного повернуть картридж относительно горячей улитки
  3. Прежде чем снимать турбину нужно не только слить моторное масло, а заменить его, и ещё потом завести мотор и немного потарахтеть. А иначе в турбину при первом пуске сразу же пойдёт старое чёрное масло, оставшееся в масляной магистрали
  4. Чтоб прокачать масло по магистрали к турбине и при этом не завести двигатель нужно с помощью провода подать напряжение прямо от аккумулятора на втягивающее стартера. Зажигание при этом должно быть выключено
Еще как вариант от рекстона 2,9 тд найти шлангу него как раз.ултка снизу и шланг снизу изогнут до кулера
1 час назад, сашка сказал:
Кстати, да, тоже вариант! Из того же материала шланг, как и на Корандо, судя по фото. Надо только размеры будет уточнить.
А на счёт улитки, - так я её развернул наверх. Точнее сказать переставил со старой турбины холодную часть, чтоб не заморачиваться с отверстиями под кронштейн клапана в новой улитке. Так что здесь уже всё ОК
В 20.01.2019 в 13:13, traktorist сказал:
Не надо тут постить виртуальные номера из воздуха. Купи, поставь, а затем напиши подошло или нет. Интернетом тут все умеют пользоваться.
И теперь с чистой совестью рапортую, что всё подошло, по присоединительным размерам всё совпало, можно ставить. Цена вопроса составила 17 кРублей. А, ну и номерочек конечно же: 1317400100
2 часа назад, Paulus сказал:
Мне кажется,что можно вдвоём!Одному повернуть и держать глушилку на ТНВД пассатижами,а другому с ключа заводить!И не нужен геммор с проводами!)(имхо)
42 минуты назад, Paulus сказал:
Вот это отличный вариант ответа.
45 минут назад, Paulus сказал:
А это на 2,9 или на 2,3тд?
20 минут назад, сашка сказал:
В описании сказано так: Турбокомпрессор MB Sprinter 2.9TD 95-06
31 минуту назад, malyutin сказал:
Так ведь это ж самое интересное! :ad:
1 час назад, malyutin сказал:
Зачем такие сложности?
Прямо на стартере перемкнуть отвёрткой или ключём намного проще.
13 часов назад, kap1972 сказал:
Крокодил на клему втягивающего и провод на плюс,всех делов,
В 25.02.2019 в 16:07, brodyaga сказал:
Пасибо Алексей,пока читаю топик,чтоб понять что и как,ну и как менять(ты писал инструкцию для чайников):az:
В 25.02.2019 в 16:04, MaxAlex сказал:
Тоже менял , брал с али за 6тр  как временную ,  думал на долго не хватит взял еще 211ю , лежит пока , потому как эта отказывается помирать , даже намеков нет , пробег около 40т
В 02.03.2019 в 06:10, brodyaga сказал:
А если иметь такую глушилку то еще проще прокачивать P_20190318_072157.thumb.jpg.f1bd248c4c49aa2df4e2634d675b07a2.jpg
Изменено пользователем Alex71...
Разобрал я свою турбину,этож чтом за ключи накидные у тех кто ее собирал(для горячей улитки) хер каким ключом подлезешь,прикручено насмерть.
Турбину смог снять тока открутив ее вместе с коллектором.
  • 8 месяцев спустя...
Всем добра. Мужики подскажите пожалуйста картридж турбины с Рекстона с p/n на улитки 6620903280 подходит ли на Тагер с p/n 6620903780 ?
В 02.09.2016 в 14:13, MaxAlex сказал:
0,9 - 1 бар. Из графика же видно
Воткнул хреньку..получил 1.1 бар примерно на 3000 оборотах...думается многова то..Эффект есть, конечно не HE211W. Но и на штатной турбине 2.9 интересный эффект
В 02.09.2016 в 13:37, MaxAlex сказал:
Вот нашел примерную турбокарту T2560S
Опять таки мотор чахлик 2.3. Оптимальная степень повышения для этой турбины 2. Соответственно будем надувать 1,0 бар, т.е. 14,7 psi
Расход воздуха двигателем при наддуве 1,2 бар на 2000 оборотах 9.78 lb/min
Расход воздуха двигателем при наддуве 1,2 бар на 4500 оборотах =22 lb/min
20% от максимального расхода 4,4 lb/min
Похоже на HE211W, но у HE211W запаса намного больше и подхват с холостых шикарнее. А если учесть еще что HE211W стоит дешевле в полтора раза...
А если тоже самое , но тока на 2,9 глянуть?
10 минут назад, daf1971 сказал:
Гляди. Никто же не запрещает
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, daf1971 сказал:
Турбина пропустит через себя ровно столько же воздуха - ровно с теми же параметрами. Она же не станет больше в сечении и лопастей не прибавится :)
17 часов назад, daf1971 сказал:
Тнвд сколько кубиков?
1 час назад, ангел сказал:
Стандартный 2,9 на 120 л.с...скорее всего порядка 60 сс (могу ошибаться)
Камрады, поймите простую вещь: нет смысла надувать в мотор больше, чем нужно для сжигания топлива.
Более того, надувая больше, мы наоборот, душим мотор.
35 минут назад, MaxAlex сказал:
А никто и не дует больше чем надо..опираясь на твои же изыскания приподнял., Щас пытаюсь высчитать для 2,9 на штатном ТНВД оптимально давление турбины штатной.
