доктор Опубликовано 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 Да, сразу же. Когда менял батарейку в ключе, то вроде внутри нет ничего, кроме таблетки батарейки и светодиода. Значит, носитель информации сам металл ключа? Или (что более вероятно) - обычное колдовство. Магия.
smit Опубликовано 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 8 часов назад, доктор сказал: ..... Значит, носитель информации сам металл ключа? Или (что более вероятно) - обычное колдовство. Магия. нет, не правильно чип за маленькой крышечкой, которая прикручена винтом/саморезом
Денис SPb Опубликовано 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 Кто внедрял чип иммобилайзера прямо в замок? Подскажите куда внедрить чип. Простым прикладыванием к разным местам корпуса замка и к коробочке над замком проблема не решается. Надо ли разбирать замок и где намотана антенна иммо? Вокруг самой личинки внутри замка?
илюхан Опубликовано 23 мая, 2021 Опубликовано 23 мая, 2021 Доброго здравия всем. Кто знает подскажите! Автомобиль Муссо 2,9 td после выключения зажигания не глушится и сигнализирует как будто ключ остался в замке, а если пошевелить ключём в замке зажигания то происходит чудо и мотор глохнет, иногда после запуска не работает печка и дворники, что решается опять же шевеление ключа в замке, а временами на ходу коробка уходит в аварийный режим. Предполагаю проблема в замке но хз, кто сталкивался подскажите куда копать
Tigra74 Опубликовано 23 мая, 2021 Опубликовано 23 мая, 2021 3 часа назад, илюхан сказал: Доброго здравия всем. Кто знает подскажите! Автомобиль Муссо 2,9 td после выключения зажигания не глушится и сигнализирует как будто ключ остался в замке, а если пошевелить ключём в замке зажигания то происходит чудо и мотор глохнет, иногда после запуска не работает печка и дворники, что решается опять же шевеление ключа в замке, а временами на ходу коробка уходит в аварийный режим. Предполагаю проблема в замке но хз, кто сталкивался подскажите куда копать Ответ в вопросе, пушной зверёк контактной группе замка. АКПП в аварийку, пушной зверёк АКПП вот вот будет.
злой сантехник Опубликовано 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 Всем привет,освежу тему,от каких машин подходит замок зажигания на муссо с минимальными переделками,
mrms Опубликовано 9 октября, 2024 Опубликовано 9 октября, 2024 а от каких моделей авто подходит контактная группа? мне сказали организации, занимающиеся ремонтом замков зажигания https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/, что у них нет контактных групп, на разборках тоже не нашел
Vasily22 Опубликовано 9 октября, 2024 Опубликовано 9 октября, 2024 52 минуты назад, mrms сказал: а от каких моделей авто подходит контактная группа? мне сказали организации, занимающиеся ремонтом замков зажигания https://ikey.by/izgotovlenie-chip-klyuchey/, что у них нет контактных групп, на разборках тоже не нашел Сайтом ошибся. С нашими замками проблем нет, полно на рынке
pinuc Опубликовано 9 мая, 2025 Опубликовано 9 мая, 2025 Подскажите пожалуйста правильный номер набора личинок и замка зажигания на роад партнёр .
