замок зажигания
9 минут назад, Юра 80 сказал:
Чисто теоретически - в рекстонах иммобилайзер должен бы быть?
Есть.
Лайфхак - если не вставлять на место маленький разъем - перестают блокироваться двери при достижении 50 км/ч.
Может у кого фото разъема этого крупным планом есть? Средний провод желтый, нужно расположение боковых относительно ключа разъема. На схеме этот кусок не нашел при беглом осмотре.
В 08.10.2017 в 22:45, Garyk сказал:
Есть.
В моем свежеприобретенном нету. И ключи с логотипом дэу
3 часа назад, Юра 80 сказал:
А что должен быть в комплекте? ;) У него вообще то свои номера для заказа..
12 часа назад, Юра 80 сказал:
Но ключ хотя бы должен быть открывающимся?
Не факт,в каталоге нет картинки на этот комплект. Это лучше узнавать в разделе по Рекстону.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Сегодня обломал ключ в замке.
Замок-то вытащил, обломок тоже.
Но вот другими ключами приходится ловить положение, чтобы повернуть.
Как вытащить саму личинку, так и не сообразил пока.
Помню, на опеле и мерине вытаскивал, но давно это было...
7 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
По моему только рулевую колонку снимать. Замок прикручен в колонке срывными болтами. Болты отворачивать зубилом. А уж когда замок в руках, то снимать личинку.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, чем лечится дефект контактов в замке зажигания? Снять, почистить (как)? Меняется ли пластина? Если можно, номерок пластины. АКБ, стартер исправны, клеммы затянуты с литолом. Периодически отказывается крутить. Пощелкаешь ключом, иногда заведется, а иногда приходится лезть под капот, замыкать контакты на втягивающем. А иногда несколько дней без нареканий. Грешу на контакты замка. Мож, ВД-шкой куда побрызгать? Но куда? Там всё закрыто.
Изменено пользователем Garry_ID
48 минут назад, Garry_ID сказал:
В районе левой фары к крылу прикручено реле. Замени его и почисть контакты колодки.
Спасибо, MaxAiex, за скорый ответ. Не помню, правда, там реле, но пойду смотреть. А говорили, что в цепи включения втягивающего нет никаких разгрузочных реле и надо самому колхозить. Всё собирался примастрячить, да всё потом да потом. И вот сейчас наступил тот "потом".
29 минут назад, Garry_ID сказал:
Не было разгрузки на машинах до 99 г.в. На твоей точно есть. Ищи в указанном месте. Оно закрыто резиновым колпачком.
5 минут назад, MaxAlex сказал:
Вопрос не в тему, но "рядом" - под капотом есть вывод с замка зажигания +АСС ?
5 часов назад, daf1971 сказал:
ну по ману не видать, а по факту хз.
6 часов назад, daf1971 сказал:
на диагностическом разъеме
Прошу прощения за задержку ответа MaxAlex-у. Пришлось уехать не надолго в безинтернетные места. По теме. Реле действительно есть, как всегда в таком неудобном месте! В моем случае один из прежних владельцев массу реле (почему-то оторванную и нарощенную) завел за болт крепления этого реле. В этом месте провод окислился, контакт был не постоянным. Рядом с болтом крепления бачка омывателя находится гайка крепления минуса с аккумулятора. Проводник перекочевал туда, проблема исчезла, но не насовсем. Бывают случаи, когда стартер запускается не с первого раза. Правда, со второго раза всегда пуск происходит.  Ещё как-то раз был случай, когда стартер не запускался ни со второй, ни с последующих попыток. Потом щелкнуло какое-то реле, и с очередной попытки стартер сработал. Что за реле ещё в цепи стартера находится, может быть, кто знает?
Постигли и меня проблемы с замком зажигания Корандо 2.3i. Когда заводил с ключа, когда нет. В общем надоело, заводить машину напрямую перемыкая контакты стартера. Был приобретен новый ЗЖ. Бородком открутил срывные болы, откручиваются легко. По разъемам и проводке все подходит.Хотя есть несколько отличий. Самая засада блокиратор рулевой колонки (в родном круглый паз, в новом прямоугольник). Решил не стачивать паз под круг в новом, а дремелем выпилил прямоугольник в рулевой. Подсветку замка зажигания переставил со старого на новый вместо черной прямоугольной х..и с проводами на новом ЗЖ... что это, иммобилайзер?
Изменено пользователем cort52
  • 8 месяцев спустя...
В 29.10.2019 в 13:04, MaxAlex сказал:
Имеется ввиду контакты колодки замка зажигания? Для этого надо снимать замок?
Прошу подсказки и совета.
Недавно был куплен РП 2,3 2008г. Куплен с одним родным  ключом. Сделан дубликат, который отрывает двери и крутит стартер, но не заводит двигатель. Понимаю, что дело в иммобилайзере. Можно ли его отключить, чтоб машина заводилась с дубликата? Бывают ли в природе дубликаты ключей, которые как-то кодируются или обучаются-программируются для работы в паре с иммобилайзером конкретного автомобиля?
4 минуты назад, доктор сказал:
Нормальные ключники сразу делают ключ с иммо
14 минут назад, доктор сказал:
Прописать  ключ можно, но для этого нужен дилерский сканер. Самое простое - спрятать чип из родного ключа в торпеде рядом с антенной иммобилайзера (или сам ключ)  и запускать с любого дубликата. Но противоугонной функции иммобилайзера, естественно, уже лишитесь.
Чип из родного ключа (или ещё проще  сам ключ) - приклеить скотчем изнутри торпеды рядом с замком - я правильно понял? Спасибо за ответ.
11 часов назад, доктор сказал:
Правильно.
Приложил сегодня родной ключ к облицовке возле замка зажигания (2 см). Болванкой не заводится. Ближе не прикладывается. Как-то не сработало, хотя понимаю, что должно было сработать. Теперь х.з....
1 час назад, доктор сказал:
А родным сразу запускается?
