Поговорим об инструменте
MaxAlex
35 минут назад, Mortalle сказал:
Ничего нужного ты им не увидишь ....
Да уже все собрал обратно и так и не посветил этой штуковиной. Тоже подумал, не хрен там высматривать...:)
12 часа назад, Mortalle сказал:
В том то и смысл - чтобы головка изгибалась на 90-120 град.
На 90 град, ее гнуть не надо, помогает зеркало, и можно извратившись подвернуть еще на некоторый угол. Клапана тоже можно увидеть, но нерв надо будет напрячь, что бы изогнуть и зафиксировать в нужном положении. В целом, штука полезная.
1. Нашел где лежат за стенкой, некогда упавшие туда вещи.
2. Исследовал внутренности гитары на предмет проклейки верхней деки. Кстати, на матовых поверхностях, видно все замечательно.
3. Нашел наконец то, что стучало в швейной машине.
4. Исследовал тещинский дымоход, достал мумию голубя, упавшего туда в прошлом веке.
5. Выудили на соседской Ниве, оборванный провод из под обшивки, восстановили штатную проводку, убрав времянку.
Про моцик, уже писал выше.
В 28.04.2017 в 0:56 AM, Azovsky сказал:
гусары вышли покурить?
  • 4 месяца спустя...
Подумываю купить плунжерный шприц.
Подскажите, что лучше взять, бренды.
Гибкий шланг, работа с картриджем нужны ?
Спасибо.
17 минут назад, Vasily22 сказал:
1. Для одной руки
2. Размер под стандартную тубу
3. Гибкая труба желательна, но её можно докупить в любых автозапчастях.
У меня Groz, вполне доволен.
Изменено пользователем Bobby
  • Спасибо! +1 1
1 - Не думал, так важно для одной руки ?
Да, особенно шприцевать гибким шлангом в неудобном месте.
Вернее шприцев у меня 3 штуки, но под одну руку на стандартную тубу самый удобный.
20 минут назад, Bobby сказал:
Такой ?
Да, но это были времена до АлиЭкспресса....
Щас можно что то подобное у пизд@глазых поискать за меньшие деньги.
1 час назад, Bobby сказал:
1. Для одной руки
Groz рулит. Очень удобная и живучая вещь, как показала практика сервиса. Главное заправлять научиться)
Только что, neon416 сказал:
Если картридж, нафига заправлять? Вставил тубу и все дела.
Картридж не то чтобы очень просто вставляется. В плане прокачки воздуха. Особенно, если шприц уже не молодой и поршень распух.
Кароч, как заряжать картридж в гроз:
1. Отвинчиваем алюминиевую башку.
2. Отрываем с картриджа все целки, вставляем в цилиндр шприца на пару см.
3. ОДНОВРЕМЕННО вытягиваем шток поршня и продвигаем картридж в цилиндр.
4. Вдвигаем шток обратно в цилиндр до упора.
5. Закручиваем башку, жмакаем клапан прокачки и молимся, чтобы поршень прошел край тубы и начал давить смазку.
Вот с последним пунктом иногда бывает пичалька, поршень клинит и... дальше начинается веселуха. Наши механики препочитают заряжать картридж со стороны поршня. Грязно, геморно, но дает 100% результат)
Просто луплюсь на циферки, а те, которые для одной руки имеют скромное давление.
У мну есть несколько дедовских совдеповских шприцов. Но надоело для шприцевания снимать кардан,
пробивать сначала жидкой, потом смазку через тряпочку загонять.
3 минуты назад, Vasily22 сказал:
Мне волне хватает крестовины продавить.
Задушил жабу, купил гроз.
Кайф, картридж заправил - руки чистые, кардан прошприцевал - легко,  ничего мимо.
Одевается легко, а вот снимается не очень.
Гроз не катит уже, Дрого. Дело техники, 600р работает также. Ток не знаю где лепят, но это и не важно.
Камрады, подскажите пожалуйста или ткните носом. Никак не могу найти ручной насос (до 3-5 бар) с манометром что бы точно накачачать и контролировать давление. Ваккумных насосов продается куча , а вот наоборот - не могу найти.
Чтобы точно накачать и контролировать давление нужен регулятор давления для компрессора.
4 часа назад, AlexSK сказал:
При гаражном использовании два раза в год, дети еще пользовать будут...
3 минуты назад, Bobby сказал:
Такое есть. Но хочется более компактно.
Долго хотел купить себе набор ключей torx; spline. Хотел отдельно. Однако давно смотрел на такой вот набор :
Набор бит 10мм с битодержателями Rock FORCE 4401(Rock FORCE) 40 предметов в пластиковом кейсе (75/30мм; Т20-Т55; Н4-Н12; М5-М12)
Вчера купил. Если у кого то есть сомнения в качестве инструмента этой фирмы , почитайте эту статейку.
тебе для твоих потребностей нужна ровно треть этого набора.
