Главные пары! Что к чему?
Игорь, как будешь на 33-х - сними показания одометра и спидометра? Интересно сравнить с 5.86.
На 33-х шикарно. С парами 5,38 вместо 4,55 при скорости по спидометру 100 кмч реальная скорость 92 кмч, что вполне комфортно для движения по магистралям.
короче ГП 5.38 появились в кореи НО!!! продаются только комплектом то есть ЗАД + ПЕРЕД комплект стоит 580 баксов + доставка
по одной продавать не будут так как потом одну вообще не будет возможности продать.
всего 2 комплект на сегодняшний день, то есть очень мало я так понимаю это последние(
Мост какой?
Ну по всей видимости КСК
Пётр,а комплект из кск перёд + тонгил зад не предвидится?
неа
неа
А в мост кск от тонгила полуоси подойдут?
Я к тому что у меня диф кск стоит,если подойдут,то мне только чулок найти,ну и пары у тебя заказать.
Изменено пользователем antigen
Если про задний мост, то на Муссо / Корандо полуоси KSC шли все годы и все движки и оба вида тормозов - 4230005000 (у них всегда 30 шлицов). На Тонгил полуоси подразделяются на 30 шлицевые и 19 шлицевые. Ещё, почему-то, в каталоге по Муссо / Корандо даны разные номера на полуоси (голые полуоси!) на дисковые и барабанные тормоза. В чём прикол - не знаю. Все тонгиловские задние полуоси имеют номера вида 42300056хх
По Тагеру / РП у меня нет инфы.
Мост тонгил,полуоси 30 шлицев,тормоза дисковые.А подшипники полуосей взаимозаменяемы с кск?
Подшипники полуосей точно одинаковые. В продаже обычно бывает только "тонгиловский" номер 4243105600
Ну существуют еще 2 вида пар (ИМХО) может больше. 5.38 стоит у меня на автомате 2.3 на больших колесах едет также тяжело. Единственно дизель не бензин все равно везет. Пару 5.83 предполагаю(ИМХО) стоит на 2.9 моторах.. Те шевелятся побыстрее однозначно и тяговитее и подхват у них веселый и в грязи ведут пошустрее. НО это ИМХО основано на наблюдательном опыте.
Подскажите, как опытный водитель. Не могу понять,почему при движении по мягкой снежной колее, тагер выкидывает зад из колеи? Как не странно,но на "нивах",этого нет.
подскажите размеры морковки передней тонгиловской ГП.
спасибо!
19 шлицов шли только с 95 по 98 года а если учесть что тонгил начали ставить только с конца 95-ого года то можно утвержать что такое есть только на старых мостах, на всех тагерах только 30 шлицов.
привет форумчанам.подскажите кто знает,нашел свободный дифференциал с вранглера рубикона,у него спереди дана 30,подойдет он в мой мост ксц 5.38?и как по прочности?тоже самое что у нас или попрочнее будет?америкос же всетаки?
а какие пары там были? с каким передаточным?
ну в принципе вот размеры нашего дифа переднего
так вот основное что нужно измерить это растояние 49.6 мм оно может отличатся на 1-2 мм , но должно быть примерно такое же.
Извините за вмешательство, но может кому надо новые ГП 5.38 в задний мост КСЦ? Готов обсудить в личке.
Только с передней)
могу всех огорчить.у нас с вами не дана 30 спереди а гомно.взял сегодня дифф с даны 30,с вранглера и сравнил с нашим диффом в мосту ксц 5.38,они внешне похожи но на вранглере он мощней и не по одному параметру не прошел.
25 шлицевой ваш или 27 шлицевой наш, диф сравнивал? и с каким вренгом? диф?который у нас на 27 шлицов тот один в один как на дана 30 на зж, хж и тж с парами 3.93 и выше.
25 шлицевой
.у них даже посадочное место опорных подшипников и размер пар разный
ну 25 шлицов конечно другой, полное гомно
вот сравнивал наш диф и чирковский
всё один в один кроме вылета планитарки)
Только с передней)
Гриш, не хватает 4.88?
Иногда маловато кажется)
Петр, чирковский дифф этот на фотке под какую гп?
